Воронежский Феррум (Ferrum)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Nespav, 14.03.11.
  1. Сергей_Rsa
    Сергей_Rsa
    Сергей_Rsa
    Каолином лучше, но где его взять такой плотности как пыж? Плиту супелсилка я не планировал покупать. Может для поддержки утеплителя засыпать в старт сендвич мелкую гранитную фракцию?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    лучше керамическую, или каолиновую валу.
    Гранит - ни в коем случае
  3. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Здравствуйте! Есть вопросы по Ферруму:
    1. Как начать сэндвич от кирпичной трубы? Не нашел готового решения. Моя труба на фото
    2. Можно ли смонтировать оголовок с ветрозащитой на дымоход сэндвич?
    3. В Нижнем Новгороде можно купить дымоход по ценам близким к рекомендованным производителем? Если да, то где?
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @solovjevoleg, надо переделать этот узел, чтобы получилось вставить стартовую площадку. Оголовок с дефлектором на печную трубу ставить не надо. Дымоход нужно покупать вместе со стартовой площадкой.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно вот так:
  6. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    В каталоге Крафта есть стартовая площадка (cd26) - она у Вас на схеме, а в каталоге Феррума только площадка монтажная (Fd04). У нее сэндвич с двух сторон.
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @solovjevoleg, если остановились на Ферруме, берите что есть...в нижней части подрезаете и убираете внешнюю трубу и утеплитель - получается то, что нужно. Деталь такая подороже конечно. Да, ещё нужно срезать ребра жёсткости снизу, чтобы надёжно прижать площадку к кирпичам.
  8. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Алексей, спасибо! Это круто конечно - такой переход. Но это Вулкан. А тема про Феррум
  9. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    А Вулкановский переходник состыкуется с Феррумом? Так и переделывать трубу не надо
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У Феррума есть идентичные детали.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    На Крафте/Ферруме делают такие переходники:
  12. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Спроектировал дымоход. Метровые секции идеально проходят через все перекрытия. Феррум получается ровно в 2 раза дешевле Крафта. Так что пока Феррум.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Естественно дешевле... также как и срок службы меньше в несколько раз.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Не факт. У меня Феррум трудится 4й год и я не наблюдаю признаков коррозии. Так отчего он должен выйти из строя?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну во-первых, все сильно зависит от условий и режимов эксплуатации... и главная причина по которой ферритная сталь начинает корродировать - это конденсат.
    А во-вторых, читайте внимательнее - речь о разнице в сроке службе, а не в том, сколько он прослужит. Даже если Ваш Феррум 10 лет простоит, Craft будет служить не один десяток лет... и это факт.
