Воронежский Феррум (Ferrum)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Nespav, 14.03.11.
  1. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Я не буду утверждать, что Феррум лучше Крафта. Он из другой стали. Согласно информации производителя у Феррума срок службы в 5 раз меньше. А цена в 2 раза ниже. Крафт выгоднее согласно этим цифрам. Но всем же надо дешевле (в том числе и мне)...
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Феррум имеет лучшую термостойкость, а крафт лучшую коррозионную стойкость и на банной печи Феррум может прожить дольше, чем крафт.
    Естественно, что на печах длительного горения, задушенных до температуры дымовых газов порядка 100 градусов, крафт будет несравнимо дольше держаться, а Феррум быстро сгниёт. Вот только не у всех и не всегда такой режим.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ок.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да где же Вы такую ересь подбираете! Прежде чем транслировать эту ерунду, хоть бы сами попытались разобраться для приличия. Загляните в любой справочник сталей и сравните их химические составы (Феррум - 430, Крафт- 316L). Нет в составе 430 стали ничего, что делает ее лучше, чем 316. Характеристики 430 стали ниже по всем показателям.
  5. hank190
    hank190
    hank190
    А вы переборите в себе этот принцип на "все хорошее стоит дорого".
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Абсолютно не так!
    Крафт и на банной печке сохранится дольше в первозданном виде.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Сейчас нет возможности изучать документацию, писал по памяти. У Форума была заявлена большая допустимая температура, чем у Крафта. Это если память не подвела.
    В любом случае не понимаю по какой причине аустенитная сталь проживет дольше ферритной при отсутствии коррозии.
    Что творится с ферритной в чайниках и термопотах вижу, но это отдельный разговор. Там постоянно 100% влажность. У банных печей и буржуек такого нет.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Либо память подвела либо не те заявления читали... а температура везде заявлена как Т600.
    По причине химического состава и эксплуатационных характеристик, которые в разы лучше у аустенитных сталей.
    В любом топливе, а уж тем более в древесине, содержится влага ...даже в абсолютно сухой древесине содержится до 6% водорода, который при горении синтезируется в воду и смешиваясь с продуктами горения образует агрессивный конденсат. Конденсат будет всегда и даже на банных печах в начале растопки и в конце, а на буржуйках в режимах длительного горения ещё и в процессе этого самого горения.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это просто красивые слова без какой-либо конкретики.
    Да.
    Нет.
    Нет, не всегда.
    Возможно, но это первые минуты, потом высыхает.
    В конце не будет.
    Да, при -20 и в режиме длительного горения я наблюдал немного конденсата, но режим длительного горения мало кто на буржуйках использует. Печи длительного горения - это уже не совсем буржуйки, а буржуйки нормально этот режим не умеют.
    Естественно, что есть условия с образованием конденсата и я сразу об этом написал. Вы же доказываете, что безоговорочно в любых условиях Крафт прослужит в разы дольше Феррума.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Эта конкретика видна уже в самом наименовании сталей по ГОСТу:
    430 - 12Х17
    316L - 03Х17Н14М3
    Надеюсь не нужно расшифровывать значения букв и цифр? Какая именно, по Вашему, цифра или буква делает 430 сталь «более термостойкой» и позволит ей прожить больше, чем 316?
    А с этим и не поспоришь
    Да
    Всегда, только количество его может быть разным.
    И каждый раз при очередной закладке влажных дров
    Будет при остывании дымохода и достижении точки росы.
    Ну кто как использует и в частности Вы, это вопрос другой... а вообще для этого есть паспорт изделия и руководство по его эксплуатации, если, конечно, речь не о самоделке.
    Безоговорочно, это факт. Нет никаких преимуществ у 430 перед 316. Назовите хоть одно... желательно с аргументами.
  11. СаняСамара
    СаняСамара
    СаняСамара
    Добрый день на праздники буду собирать дымоход, на банную печь. Решил собирать по конденсату, подскажите куда лучше поставить адаптер чтобы по конденсату было, от начало печки или после моно трубы или после шибера. Всю голову сломал. Да и какой адаптер взять если 115 труба моно. Мама+ мама? На 115
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В данной схеме сборки будет зависеть от теплообменника.
    Если он так же по конденсату может быть установлен, то адаптер - первый элемент, который следует надежно загерметизировать к патрубку печи.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Чтобы все собрать по конденсату нужен переходник папа/мама, который войдет внутрь патрубка печи а уже в него вставляется следующий элемент системы.
  14. СаняСамара
    СаняСамара
    СаняСамара
    Вот в этом и вопрос теплообменник по дыму ставится можно и по конденсату но только через адаптер. Вот и думаю в начале поставить или после шибера?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если не получится перевернуть теплообменник, то адаптер лучше ставить прямо над ним и герметизировать теплообменник к печке и адаптер к теплообменнику.
