Воронежский Феррум (Ferrum)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Nespav, 14.03.11.
  1. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Есть информация, будут на ферруме делать что-нибудь "вкусное" на 120 диаметре например из 304 1 мм с керамоволокном? Вопрос о Ферруме, а не Крафте.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Феррум специализируется на ферритной стали, аустенитную они делают на Крафте.
    У них есть серия из 1.0 мм на 430 стали с базальтом (только на 115-м диаметре), есть с керамоволокном на 430/0,8
  3. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Спасибо, смотрел эти схемы.
    По схеме для труб указан размер в самом узком месте, а у сендвича есть ещё раструб с пояском. Ещё сталкивался с тем, что указывается некий условный размер, который на трубе не найдешь.
    Боюсь, что не влезет:)
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Там же в таблице, в графе вашего диаметра (280), указан диаметр горловины крышкой разделки (290).
    А что за проблема купить родное заводское изделие для вашего сэндвича? И, помимо крышной разделки, к ней нужно ещё юбку приобрести, которая закрывает зазор между трубой и горловиной.
  5. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Если бы Феррум делал нестандартные изделия, я бы заказал у них и не парился с совместимостью. Нужна разделка на 66град, пришлось заказывать у альтернативного производителя, там нарисовали отверстие в конусе 290мм, то есть в притирку. Вот и волнуюсь...
    Вижу у Ферума на своих тоже 290, должно наверное подойти.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну сделайте 295-300 мм, все равно юбкой закрывать.
  7. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Развёртка конуса при таких углах и размерах с трудом помещается в лист заготовки, может не влезть.
    Спасибо!
  8. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Вопрос по стандартным изделиям! Сказали, что угловой крышной разделки (30 градусов) ф400 у феррума и крафта больше нет. А труба есть. И куда бежать? :faq:
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В прайсе есть пока. Другое дело, что позиция не складская. Позвоните на завод, уточните:
  10. krieg
    krieg
    krieg
    Мурманск
    Друзья, несколько вопросов возникло при установке дымохода феррум.
    Необходимо ли применять герметик при монтаже сэндвича на улице/в доме, как при вертикальной, так и горизонтальной стыковке элементов? Я думаю нет, поскольку раструбное соединение, прав или нет?
    Тоже самое при монтаже стартового элемента к печи? Я думаю да, прав или нет?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Нет необходимости в герметике…. кроме того, с герметиком система становится сложнопригодной к ремонту, если вдруг возникнет такая необходимость.
    При соединении стартового элемента с печью, из-за различия стыковочных размеров, иногда возникает необходимость уплотнить соединение либо шнуром либо герметиком.
  12. alex473
    alex473
    alex473
    Доброго времени суток.
    Я правильно понял, что для гильзовки кирпичного дымохода под газовый котел лучше брать сталь 316 а не 430? Выбор между феррум и крафт, цена в 4 раза получается. Феррум лет 10 прослужит, если зимой топится всерьез только по выходным, а в остальные дни поддерживаем +12.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    430 только для сухих режимов. и это точно не газовый котел. На конденсате сгниет довольно быстро даже если не часто и «не всерьез» топить, а у Вас предполагается постоянная работа котла.
  14. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Правильно поняли, 316-я сталь это целевая для газовых котлов. 430-я сталь - для "сухих" режимов, кислый конденсат от газового котла съест её очень быстро. А у Вас гильзованный кирпичный дымоход - перегильзовывать такое себе удовольствие.
    P. S. если Крафт дорого, посмотрите на ТиС. Тоже 316 сталь, хорошее качество, но дешевле.
  15. alex473
    alex473
    alex473
    Спасибо всем за ответы.
    Придется разориться на Craft. По цене ТиС из 316 стали такой же, даже дороже. Из 304й дешевле (а чем хуже?). Но при всем при том я пока не могу определиться точно с размером. Кирпичная труба "четверик", по идее 140мм внутренний канал, диаметр 130 может и не войти, пока "в натуре" проверял только в вверху, а не по всему каналу. Чем привлек феррум - у них есть размер 125, минимальный для моего котла (Ariston Cares XV 24 CF. Ставить диаметр 120 вроде бы нехорошо? Но феррум отпадает, остается Craft OVAL 100x200, если 130 не войдет. Кстати размер 130 снаружи, с хомутами - 140? или больше?
    С овалом тоже м. б. проблема: может получиться не соосно выхода из котла, если смещение будет 20-30мм - как стыковать?
