Воронежский Феррум (Ferrum)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Nespav, 14.03.11.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Составом и эксплуатационными характеристиками. 304 не кислотостойкая (устойчива к слабо агрессивным средам)
    Можно без хомутов загильзовать. С хомутами не влезет.
    А как Вы овал 100*200 воткнете в квадрат 140?
    И о каком смещении говорите? Котел к каналу подключается через тройник. У овального тройника выход круглого сечения.
  2. alex473
    alex473
    alex473
    Спасибо, понял.
    Там не квадрат, поэтому войдет. Примерно 140х330.
    Смещение, такое: судя по всему, сейчас вход от котла, перпендикулярно стене, в самый край канала (но это не точно, не разбирал еще, по фотке сверху смотрел). Если поставить тройник овал, то его выход сместится, как я понимаю, примерно на (200-130)/2=35 мм, может меньше. Соответственно выход котла пойдет немного наискось, м. б. тройник удастся тоже немного повернуть, может нет... Вот и мучаюсь сомнениями. Фото прилагается, что-то блестящее внизу - выход котла (ИМХО).
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего овальная труба 100*200 мм - ваш вариант.
    Больше не нужно даже пытаться.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А котел нельзя перевесить и подключить стандартными элементами?
  5. alex473
    alex473
    alex473
    Перевесить проблематично, нужно все 4 трубы перепаивать и вдобавок кухню переделывать.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Гибкие двухслойные трубы из нержавейки могут решить проблему такого подключения.
  7. alex473
    alex473
    alex473
    А это что за зверь такой? Если не трудно - ссылку где посмотреть дайте пожалуйста. Я смог найти такие только для воздуховодов.
    И еще один вопрос - то, что трубы разных производителей не стыкуются, я знаю. А феррум с крафтом?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В поиске так и набираете "гибкие/гофрированные дымоходы/газоходы из нержавеющей стали".
    Лучше двухслойные искать - внутренний слой у них сделан по принципу чешуи, наружный - гофра.
    Однослойные стыкуются, но какой смысл? Там стали разные - 430 и 316
  9. alex473
    alex473
    alex473
    А насколько критично, если поставить диаметр 120? У котла выход в 2х вариантах, 130 и 125. Первый не влезет похоже в кирпич, второй из 316 стали никто не делает. Овал не встанет нормально, т. к. вход от котла прижат к боковой стенке канала. Котел задавлен по мощности до 75% примерно.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Купите в том же Леруа кусок 130-й трубы (Феррум, Corax, ТиС) и примерьте.
    Или у производителя котла запросите информацию о возможности применения 120-го диаметра, если в паспорте про это не написано. Теоретически 120 при достаточной высоте не сильно критично, но без официального одобрения производителя это только под Вашу ответственность.
  11. alex473
    alex473
    alex473
    Трубу уже купил, феррум. Осталось примерить, что пока проблематично. Еще сделал из ДСП прямоугольный "тестер" в размер 139мм, чтобы наплыв цемента в дымоходе сбить.
    Запросить Аристон наверное проблематично будет сейчас, хотя можно попробовать.
    Спасибо.
    PS. высота дымохода от котла 3 метра всего.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну, вообще то, этого мало. Для стабильной работы надо не менее 5 и в зависимости от расположения зон ветрового подпора.
  13. alex473
    alex473
    alex473
    Работает уже лет 5, правда на кирпичном дымоходе. Нареканий нет. Точнее, высота в кирпиче вообще 2,4, металл планирую через зонтик выпустить и до 3х метров удлинить.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну ок. А что в паспорте котла прописано?
  15. alex473
    alex473
    alex473
    В паспорте на чертежике стоит размер 125/130, еще есть указание что это прибор "типа B11bs с открытой камерой". Других указаний нет.
