Воронежский Феррум (Ferrum)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Nespav, 14.03.11.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Дымоходы котлов с открытой камерой (атмосферники) работают на естественной тяге. Для естественной тяги (ее стабильности) необходимы соответствующие условия и они прописаны в СП. Если в паспорте котла нет указаний, то следует ориентироваться на СП, в Вашем случае это 42-101-2003.
    Но дело Ваше…
  2. alex473
    alex473
    alex473
    Спасибо Вам за ответы. Я ни в коем случае не спорю, я пытаюсь разобраться в вопросе, новом для меня, и решить свою проблему. На форуме пишут что сечение дымохода можно считать как мощность*5 в см. квадратных.
    в СНиП СНиП 2.04.05-91 - не нашел, только для печей на твердом топливе. СП 42-101-2003 - это про газопроводы.
    Но в целом-то понятно. Склоняюсь к овалу 100х200, осталось решить проблему стыковки.
    Вы писали про гибкие трубы, не смог найти такие из стали 316 диаметром 130 или около того. Нет ли у Вас ссылки на магазин?
    Кстати, как они стыкуются с обычным дымоходом?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Слабый аргумент, если в паспорте котла уже указано необходимое сечение.
    Указанный СНиП здесь не причём, а СП 42-101-2003 в т. ч. и для газоиспользующего оборудования (уж поверьте на слово)… Приложение Г посмотрите.
    Раньше я имел опыт сотрудничества с компанией InoxProf (ExpoInox), у них были такие трубы (Expo Flex)
    Стыковались через переходники-адаптеры.
    Но они кажется давно ушли с рынка. Попробуйте еще Юсар Термо, они с ними сотрудничали… может есть остатки.
  4. alex473
    alex473
    alex473
  5. alex473
    alex473
    alex473
    Перерыл каталог Крафта, несколько магазинов... Хомут обжимной для овала - вообще не выпускается и не выпускается? Без хомутов собирается?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Овалы без хомутов выпускаются и собираются… все по конденсату.
  7. alex473
    alex473
    alex473
    Спасибо, понятно... что по конденсату знаю
  8. alex473
    alex473
    alex473
    Ariston прислал(!) ожидаемо, что заужать низзя, независимо от настроек котла.
    Заказал Craft Oval.
  9. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Приветствую! Хочу привести цифры из опыта эксплуатации Феррума. Дымоход был смонтирован в 2008 году по конденсату, диаметр 150 мм, толщина 0,8 мм, изоляция, снаружи оцинковка. Эксплуатирую дымоход и сейчас, режим эксплуатации: круглый год при заездах по выходным (пт., сб., вс.). С 2008 г. по 2015 г. стояла печь Бавария с плитой, использовал режим длительного горения, до 6 часов. С 2015 по 2022г. эксплуатировал с печью Jotul F3TD с тем же дымоходом, используя так же режим длительного горения до 8-10 часов. В 2022 году построил к печи отопительный щиток. Часть дымохода пришлось демонтировать, т. к. щиток получился 2 метра. Разобрал демонтированный дымоход для изготовления каркаса в щиток напротив входа трубы от печи. На стали трубы я не заметил каких либо изменений, изоляция уверенно и равномерно держалась на всем протяжении. Торцевые заглушки изоляции были в коррозии. Из трубы изготовил и установил в щиток защитный каркас и еще сделал защитную заслонку на стекло дверки печи. Для стыковки щитка с трубой покупал переход (с кирпича на круглый дымоход). С 2022 по 2024гг существующий дымоход эксплуатирую с чугунной печкой и отопительным щитком. Дымовые газы на выходе из щитка держу около 130С, температура на поверхности оцинкованной трубы не поднимается выше 30-40С. Так-же в период с 2008 г. по 2022г. использовал режим интенсивного прогрева дома. Бывали случаи, когда неизолированный участок с шибером нагревался и светился в темноте. Дымоход чистил регулярно раз в год-два. Чашка для сбора конденсата за год наполнялась сухой черной субстанцией и улетной золой. Эксплуатирую дымоход и сейчас.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо!
    Очень полезная информация. :super:
  11. eduard72011
    eduard72011
    eduard72011
    Здравствуйте, такой вопрос. Феррум серия аустенит керамика из 304 стали, не нашел в каталоге монтажную площадку под сендвич. Она бывает? Или же ставить обычную из 430 стали? Производителю написал, но ответа судя по всему не дождусь. Никто не сталкивался с таким вопросом?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В прайсе такого элемента нет.
    По всей видимости производитель предполагает что расположенная под тройником площадка не подвергается сильному нагреву и потому можно поставить из 430.
    Хотя попробую уточнить.
  13. eduard72011
    eduard72011
    eduard72011
    Похоже так и есть. Значит можно ставить из 430?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Информация от производителя.
    Площадка одного типа и применяется для всех систем.
  15. eduard72011
    eduard72011
    eduard72011
    Спасибо за информацию
