Модульные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kubarik, 18.11.07.
  1. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    В общем случае - несомненно, но в данном случае обсуждается не просто каркасник, а именно модульный (т.е. ограниченный доступным транспортным габаритом) ;) В этом случае плоская кровля выигрывает, т. к. по сравнению со скатной дает максимальный внутренний объем воздуха ;)
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да все равно не в любом. Надо рассматривать конкретную кровлю с конкретной конструкцией, цена как скатной так и плоской может отличаться в разы. А в каркасниках, в 99% случаев плоская кровля вообще сделана не правильно, и тут уже цена не имеет значение.
  3. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Так я и пишу о конкретном домике на фотографии - при таких размерах прекрасно будет работать самая простая конструкция: утеплитель в перекрытии, гидро-ветрозащита, обрешетка, плита (фанера, осп и т. п.), кровельная мембрана. Не будет превышения по высоте, а следовательно, дополнительных затрат на негабарит.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    1. Не до конца ясно есть ли в данном пироге контробрешетка перед обрешеткой для вент зазора
    2. В плоских кровлях большие сложности с вентилируемыми зазорами, для него надо предусматривать технологические отверстия сбоку, да и контробрешетка должна быть существенно больше, т. к. горизонтальные вентзазоры оч плохо работают.
    3. Надо предусматривать борта по периметру, чтобы вода не текла в разные стороны.
    4. Водостоки надо предусматривать обслуживаемые, тоесть чтобы до них был доступ для прочистки.
  5. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Кто спорит, все зависит от размера дома, качества внутренней пароизоляции, ветрозащиты и самой кровельной мембраны. Если сделано нормально - будет стоять без проблем (у меня примерно таких размеров сделана плоская кровля в 2000г. - состояние идеальное, хотя условия куда более тяжелые - примыкает к высокой стене).
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Пенопласт вместо ваты и не нужен зазор...
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вентзазор не нужен только в инверсионных кровлях, но это другая история, другая стоимость утеплителя, другая высота здания, т. к. балки остаются пустыми и т. п.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это самый наилучший вариант для каркасного 2-х этажного дома, когда балки изнутри открыты и находятся в теплой зоне (между ними коммуникации заодно проложить).
    Сверху балок ОСП, ПИ, ППС16Ф, холст, мембрана ПВХ, пригруз...
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Конечно. Но говорить что это дешевле, дешево и т. п. бессмысленно. ;)
  10. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    @СТАСНН, Самое главное даже не цена, а максимальная транспортная высота модуля дома
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я сравнивал на круг двускатку МЧ с небольшим углом наклона + свесы 400 мм, с утепленным чердаком 500 мм мин. ватой и "плоская" с углом 2 гр, парапет с трех сторон, тоже утепление 500 мм одним куском пенопласта и ПВХ.
    Считал все...карнизы, парапеты, покрытие, работа под ключ в обоих случаях.
    Где-то 40% разницы в пользу плоской.
  12. Sar
    Sar
    Sar
    Торжок
    Жилье эконом класса с "максимальным внутренним объемом" (за счет высоты потолков?) которое с одной стороны надо топить, а с другой нет тех площадей чтобы этот объем оценить.
  13. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    @Sar, Объем нужен, чтобы дышать, а не его "оценивать" :aga: Чем меньше площадь - тем меньше объем воздуха. В большом доме можно вообще делать минимальные потолки - воздуха хватит:) В небольших домах оптимальная высота 2,4-2,7м (как у большинства скандинавских домиков). При скатной кровле модульного дома приходится или "вылезать" по высоте за транспортный габарит, или опускать стены (как это сделал ДД - до 1,8м). Но тогда теряем в комфорте и доступном объеме воздуха. ;)
  14. Sar
    Sar
    Sar
    Торжок
    Вы мягкое с теплым видимо путаете. Воздухом должна заниматся система вентиляции, а не объем помещения. А по поводу высоты потолков я имел немного другое в виду, у меня в одноэтажном доме два уровня потолков, 2.4 и 2.6, первый для половины дома с нарубленными комнатами и санузлами, второй для зала объединяющего в себе гостинную столовую и кухню. Когда поподаешь в коморку с высокими потолками, непонятно для чего это. С другой стороны низкие потолки при большой площади могут "начать давить". В случае модульного строительства использовал 2.4.
  15. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Это у вас похоже проблемы :aga: Чем меньше объем - тем больше требуется "прокачивать" внешнего воздуха, а значит о "бюджетности" решения можно забыть! Разница в 20см в высоте потолка дает обычно около 15-20% дополнительного объема воздуха, т. к. вся мебель (съедающая объем) находится на полу, а не на потолке ;)
    PS: Это у вас потолки 2.4м, а некоторые для обеспечения уклона делают и от 1,8м:aga:
