Защита от огня и плесени стен из бруса
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем 2tvlad, 14.03.11.
  1. Марат167
    Марат167
    Марат167
    Ижевск
    А вы не задумывались,что стоит сертификат в России, за последние сотню лет ничего нового в строительстве не придумали, зато хорошо научились впаривать дерьмо, строя дом опирайтесь на старые традиции, культурное наследие :pioner::pioner::pioner: и все у вас будет хорошо.
  2. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Ну это Вы зря!
    То, что действительно много липовых бумажек и псевдосоставов - это да, но никогда не стоит забывать про РУКИ, которые делают те или иные работы!
    Покрасить стену - что тут сложного, верно? Но ведь как можно покрасить? Можно мазать так, что за один проход останется много состава. Можно мазать в разные стороны = потом буду разводы и полосы. Можно просто эмитировать покраску (а "съкономленное" спрятать от заказчика).
    Поэтому не все так просто, а с деревом сложнее во много раз! Дерево в изделиях продолжает жить своей жизнью еще очень долго. Касается это конечно не табуретки :) , а дверей, беседок, домов...
    Для этого и нужны составы, которые именно защищают древесину и помогают ей принять окончательные свойства с минимальными потерями по внешнему виду! Для примера - огнезащита фанеры! Казалось бы - чето тут сложного, да? То же самое дерево, но с слоями! А кто задумывался над тем, что это не КУСОК дерева, а просто бумага по сути, которая склеена еще! Чтобы выдержать расход, придется вкатать в нее ВОДНОГО состава и что с ней станет? Правильно - вздуется! И тем не менее - придать огнезащитные свойства можно, только это уже будет лак или краска! Совсем другие составы, в отличии от пропиток.
    К чему я. В каждом конкретном случае нужно применять конкретный состав, который предназначен под конкретную область применения и много (больше нормы расхода) его наносить - это не значит лучше!
  3. Марат167
    Марат167
    Марат167
    Ижевск
    Весь фокус в том что дерево ни в какой защите не нуждается,кроме как крыша,обшивка стен.Покупая очередную ацкую смесь,вы лишь приобретаете бесполезную(если не вредную) таблетку от страха,фобии основанных на естественном переживании за сохранность дома
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Если уж так дополнительное хочется утепление, то что, если просто побелить стены известкой перед установкой утеплителя? :hello:
  5. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Я бы еще понял, если бы шла речь о лиственнице. которую не стоит действительно ничем покрывать, дуб - который тоже в состоянии долго прожить, НО.Основной материал все же сосна! А если Вы знаете, то дереву достаточно упать на землю при рубке, чуток полежать и все! Дерево заражено!
    Думаете просто так специальной техникой пользуются, когда срезают дерево и сразу погрузчик укладывает ствол в место обработки?
    Ну а рассуждать на эту тему...
    Это уже дело каждого, но есть реальные составы, которые несут свои функции, а есть просто "липа"!
  6. budulay
    budulay
    молодой, умный, работящий
    budulay
    Мы погреб (и полки деревянные в нём) каждый год белим. Полкам этим около 30 лет. Живы. Почти как новые.:)
    Ну не обобщайте...
    Мы мебель два с половиной года сертифицировали. Там проверка ого-го какая. Вплоть до нагрузок на полное разрушение конструкции. Жалко было смотреть на тумбу для телика, на которую пресс давит.:(:(:(
  7. Дмитрий65
    Дмитрий65
    Дмитрий65
    Ивантеевка
    Заявление, по меньшей мере, ошибочное:)]. Дерево отличный природный материал для строительства. Но спиленное дерево это труп. И в природе уйма механизмов направленных на то, что бы превратить его в тлен. Даже хорошо высушенный пиломатериал поражается плесенью (достаточно равновесной влажности). Некоторые разновидности жуков жрут даже музейные экспонаты из дерева и мебель(и на то, что они такие сухие, что суше не бывает, им наплевать). Одно помогает появляться и жить другому и наоборот.
    С высокой долей вероятности, хорошо высушенный материал, не проявит признаков поражения за период строительства. Но при эксплуатации, ни каких гарантий!
    Посему дерево защищать правильно и разумно. А вот чем, вопрос грамотного выбора. ;)
  8. vs1910
    vs1910
    vs1910
    Читаю,читаю, а голова все сильнее "пухнет"..(
    И ВСЕ-ТАКИ ВОПРОС: заканчивается дом , брус естественной влажности , обшивка снаружи не планируется вообще.Год на "отстой",потом планирую укрыть БАЗА+СЛОЙ(ДВА) Тиккурила или Белинка. ЧЕМ ПРОПИТАТЬ СЕЙЧАС,на год,пока сохнет брус ? Неомид450?Или БАЗА какая-нибудь(Пинотекс,Белинка)в один слой??:faq:
  9. NickB
    NickB
    NickB
    Тиккурила Валти Похъюсто отколеровать в пол-дозы чтоб видно было, где покрашено, а где нет, в два слоя. И год простоит, а потом Валтиколор сатин еще в два слоя, первый уайт-спиритом развести пожиже. И будет счастье :)
  10. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Покрыть весь сруб хорошо АКВАТЕКС грунт антисептик!
    Хватит и не на один год - проверено на нескольких домах, где замораживались стройки нна длительные сроки!
    Информацию можно почитать тут - https://www.rogneda.ru/catalog/catalog_groups/107/aquagrunt/
    Ничем не хуже импортных аналогов, но приятнее по цене!
  11. vs1910
    vs1910
    vs1910
    В общем понял так,что мнение единое: свежий сруб на время "отстоя" покрыть базовым антисептиком (грунтом) 1-2 слоя,какого производителя - второй вопрос(сколько денег не жалко)). Грунт защитит на годик(хотя есть сомнение,что не вымоется за лето)) ,но позволит дереву "дышать",а после отстоя сразу (без грунта) покрыть ,например, ВАЛТИ КОЛОРом в 2 слоя .
    Спецы,скажите ,что ЭТО ПРАВИЛЬНО , и я ,спокойно выдохнув),пошел выбирать ГРУНТ )
    Спасибо за ответы!:hello:
  12. Дмитрий65
    Дмитрий65
    Дмитрий65
    Ивантеевка
    Использовать именно антисептик (пропитку), а не что-то с чем-то (как правило, не то не сё).
    При выборе обратить внимание на устойчивость к вымыванию, состав активно действующих веществ (по нему можно будет понять как он будет работать, от чего и как долго), основу (желательно водная, чтобы не препятствовала, в дальнейшем, использованию любых покрасочных систем) и кислотно-щелочной баланс( дерево любит нейтральный, а щёлочи и кислоты - это для производителей бумаги и картона).
    Обратить внимание на сроки годности и условия хранения (там, где его с большой вероятностью замораживали или перегревали на солнце лучше не покупать).
    Точно не дешёвый (не оправданная экономия).
    И все-таки лучше Европейский (хотя бы по аналогии со всей бытовой химией).
    Надеюсь, что эти советы помогут.
  13. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Не правильно!
    Я и писал про АКВАТЕКС грунт-антисептик потому, что по весне работа ПРОДОЛЖИТСЯ (!), а не начнется по новой!
  14. Марат167
    Марат167
    Марат167
    Ижевск
    Дом из бруса обшивать желательно, если будет продолжительный дождь с сильным ветром стена будет промокать насквозь, межвенцовый утеплитель втягивает воду как губка,и из за того что прямой, будет промокать насквозь,пару раз так намокнет, начнет гнить.
  15. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Если люди делают все правильно и есть желание оставить стену такой, какой она есть, то стыки промазывают специальным герметиком (не путать со шпатлевкой!). Естественно чем-то надо и обрабатывать - каким-то текстурным составом с антисептиком!
