Защита от огня и плесени стен из бруса
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем 2tvlad, 14.03.11.
  1. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Может подскажите?
    1. Внутри, Сосна, клеенный брус, возведен 12.2010.
    Склоняюсь к водным: Tikkurila, Teknos, Zobel, что посоветуете?
    2. Снаружи, он же, в следующем году планирую утеплить.
  2. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Дерево "живое" еще?
    Внутри много вариантов по составам.
    Надолго и правильно - грунт+состав (количество слоев = насыщенность цвета). Только внутри много наносить слоев нет смысла! Можно конечно и упростить процесс и без грунта обойтись, но основной антисептик находится как раз в грунте! Водная, акриловая, алкидная, акрилатная... Основа не имеет значения! У алкидной возможен запах только в процессе покраски, а потом он улетучивается и в помещении пахнуть ничем не будет! Алкидный состав более глубоко проникает в структуру древесины!
    Если нужна внутри и огнезащита, то лучше использовать поверх покрытия лак. Например такой - https://www.rogneda.ru/catalog/catalog_groups/445/pirex_d/
    Только опять же - основы лака и покрытия должны совпадать! В противном случае поверность получится не совсем надежной!
    Снаружи как вопрос обстоит?
    Если планируется обшивать потом, то есть смысл вложиться в защиту сейчас!
    Как вариант по составу - ОГНЕБИО ПРОФ Почитать можно тут - http://www.rogneda.ru/catalog/catalog_groups/445/firebioprof1/ Аналогов по сути нет, кроме импортных и которые стоят конечно дороже!
    Состав серьезный и хватит на много лет!
    Защиту наносить (и расчитывать) нужно по первой группе, т.е. 280 г/кв.м. + на потери чуток заложить (пролили, где-то больше впиталось и т.п.) На потери закладывать в данном случае больше 5% нет смысла. Не думаю, что состав "исчезнет", хотя со сторонними рабочими такое случалось у людей!
    Главное и в другом - в следующем году просто продолжить процесс надо будет (утеплять, обшивать), а не начинать все по новой - опять защиту наносить = опять время + расходы! И расходы будут выше, т.к. в следующем году все равно все станет дороже!
    Сразу предупреждаю - покрасить потом чем-то сверху уже не получится никак! Ответ писался исходя из требований, которые были указаны!
    По составу погу подсказать что и как, но это лучше в личку уже!
    В личку кое-что написал.
  3. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    А блеск какой нужен или матовый хотите?
  4. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    ГСК
    Состояние бруса, насколько он "живой", внутри можно увидеть тут:
    forumhouse.ru/forum93/thread111580.html
    На южной стене есть налет белой плесени - почти всю в эти выходные убрал.
    Снаружи чуть пожелтел, никакого грибка не обнаружил.
    Eremitor
    Матовый - полуматовый, цвет - близкий к естественному.
  5. ГСК
    ГСК
    ГСК
    По этой ссылке конечно не найти, но по сообщениям более реально ;)
    Там фото с обрешетки еще что ли? Такое все зелено-серое!
    Конечно это все нужно убивать и убивать конкретно!
    Возможно даже не одним составом все делать, т.к. все же есть составы для лечения, а есть для профилактики и защиты!
    Пожелтел - это про дерево? Сосне это свойственно по определению! Ну если только это сосна не с меловых гор (она там очень белая и купить ее не реально - в заповедниках только растет ;) ) или не делалось исскуственное отбеливание!
  6. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Я так понял, что эти пятна у Вас остались после отбеливателя. Значит зараза глубоко проникла - больше 2мм. Отбеливатель уже не возьмет на такой глубине, можно Белоцидом попробовать или теперь только механически все убирать. Если акриловый лак сверху нанесете, то пятна все равно будут просматриваться. Или как вариант чем-то более кроющим, но текстура дерева будет не видна
  7. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Можно и кроющим, и чтобы текстура осталась целой :)
    Например, так: https://www.forumhouse.ru/members/444417-albums6679-picture61974.jpg
  8. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Eremitor
    Такие пятна только на лагах, их все равно видно не будет. Поэтому важно просто чем-то прекратить их распространение - внешний вид не важен
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Исключить в их жизни влагу навсегда :)]. :hello:
  10. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    ГСК
    Вот правильная ссылка на брус изнутри.
    shot.photo.qip.ru/201p47n.jpg
    механически (щеткой) все удаляется.
  11. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Щеткой удаляется конечно многое! :)
    Вопрос о глубине поражения!
    А вот то, что нужно в любом случае чем-то серьезным обработать (антисептиком) - это факт!
    Варианты стандартные:
    1. антисептик+грунт+текстура
    2. антисептик+реставратор+текстура
  12. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Надежней - антисептик на алкидной основе, они в несколько раз глубже проникают в древесину, чем водные (при нанесении обычным путем, не в автоклаве). А сверху закрасить - выбор огромный
  13. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Подвожу итог:
    С поставленной задачей неомид 440 справился на 95%. На дом его ушло 6 литров.
    Сруб (обработанный кистью + опрыскиватель) отлично пережил и весну и лето и осень до утепления. Ни каких дефектов не появилось.
    Были проблемы с американкой, которую только пролил пульвелизатором и то 5-6 досок.
    Очень неожиданно, но на неомид 440 отлично лег антисептик, который был выбран для покраски блокхауса. Выяснилось это случайно - лестницу в дом, которую замочили в антисептике (около 6 слоев и очень обильно), покрыли остатками краски. Белинка на тестовой доске нормально лечь не пожелала.
    Фото есть в теме в https://www.forumhouse.ru/threads/99926/
  14. LEgeNdA
    LEgeNdA
    В процессе постройки дачи
    LEgeNdA
    Всем доброго дня! Посоветуете пожалуйста: планирую обработать дом антисептиком, с последующим утеплением через год. Дом из бруса, собирать будем в мае. Изначально думала использовать Сенеж-антисептик, но начитавшись здесь теперь мучают сомнения, продержится ли? Обработать думаю сразу же после возведения. Чем лучше обрабатывать внутри? Тоже будем потом зашивать
  15. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    У Вас дом из клееного или профилированного бруса (естественной влажности или сухой)?
