1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Планировка одноэтажного дома - ваши мнения и комментарии
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ККИ, 14.03.11.
  1. aid63
    aid63
    aid63
    Всё действительно очень разумно нарисовано,по погребу всё же подумайте у нас все делают кессон(железный короб из стали 6-8 мм) 2х2м и горловина 700х800мм её высота определяется самостоятельно,красим снаружи праймером или отработкой масла с гудроном.Главное незабыть при изготовлении сделать на дне патрубок с резьбой,при закопке вода набирается в кессон он присасывается к дну и стоит с водой с год,сверху при закопке подводим на его верхнюю часть балку(рельс) и заводим под фундамент.Когда необходимо откачиваем воду ,спускаемся вниз и перекрываем патрубок пробкой ,кессон стоит его невыпирает,когда высохнет красим и далее по мелочи (полочки ,перегородки ,крышку и т д)
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    М-да! :)]
    Целая наука. В любом случае - спасибо за совет.:hello:
  3. Battery
    Battery
    Battery
    Мнения?
    Лафет, однозначно будет лучше.
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Возможно и лучше, спорить не буду.
    Тем не менее стеновой комплект из клееного бруса 160х192 на гостевой дом-баню заказан и в мае начинается стройка.
    С уважением, :hello:
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Время начала работ неумолимо приближается - 14 мая (по договору) заезд бригады.
    Планирую открыть тему в разделе "Деревянные дома" и постараюсь максимально подробно освещать процесс стройки. С фотографиями.
    Надеюсь, что кому-нибудь данная информация (в том числе возможные проблемы и ошибки) будет полезна.
    Ну а у меня останется память о процессе с комментариями специалистов и неспециалистов. :)
  6. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Постарайтесь по максимуму фотографировать процесс стройки - даже если здесь не выкладывать - потом самим пригодится.
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Постараюсь. :pioner: Специально под начало стройки покупаю фотоаппарат.
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Создал тему в разделе "Деревянные дома". Приступаем к реализации...:)
  9. Сергей v
    Сергей v
    Сергей v
    Одесса
    Позвольте и свои пять копеек. Котельная, котельная и еще раз котельная. Она не на месте. Вам предлагали ужу более разумный и экономный вариант ее расположения. спросите у любого из теплотехников. Непонятно зачем вам лишние расходы по трубе и газу. или отопление не с помощью газового котла?(тогда извините) Плюс доставка Гвс по времени. тогда косвенный бойлер литров на 200. В общем вам виднее. но подумайте еще раз по поводу котельной.
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Перенос котельной по диагонали в левый верхний угол на плане?
    Если да, то придется вести туда газ вокруг всего дома, а также подводить воду от скважины (метров 20), электричество от хозблока (столько же) и т. д. :ogo:
    Не уверен, что это будет экономичнее и практичнее в эксплуатации.
    Посмотрим, что предложит инженер по системам отопления. :um:
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    :hello:Спасибо модераторам.
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Ну и добавлю файлы материалов, которые я подготовил для первой встречи с архитектором. Что-то типа моего видения желаемого результата (т.н. техническое задание).
    Конечно кое-что в дальнейшем изменилось.
    Возможно кому-то эти материалы пригодятся в подготовке к проектированию и строительству своего дома. :)
    Задания на остальные постройки не прилагаю - там аналогично.
  13. Физик
    Физик
    Физик
    ККИ, осветите пожалуйста стоимость проектных работ.
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Эскизное проектирование всех построек вылилось в 28 т. р. Схемка планировки участка - бонус от архитектора:).
    Рабочее проектирование - по акции бесплатно (при заказе строительства).
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    150 мм по потолку - явно мало. Надо больше. Теплопотери через потолок наиболее существенны, после окон, дверей. Финны до 500 мм лепят. Нам конечно столько не стоит, но мм 250-300 будет в самый раз.
