1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
По дыму, по конденсату
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Lunarman, 14.03.11.
  1. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    А какое расстояние у вас от трубы до конька? По горизонтали? Если до полутора метров, то у вас высота мала. Тогда надо по вертикали на 0,5 м выше конька. Если от 1,5 до 2,5 метров, то - можно до конька. Если далее - там есть угол в градусах, насколько ниже.
    Это международное, у меня по-итальянски в инструкции к печке то же самое написано и нарисовано, что и всюду.
  2. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Эти нормы я знаю. От конька у меня полтора метра точно есть, поэтому и планировал дымоход вровень с коньком, но чуть-чуть не хватило, неточно рассчитал на угловых элементах, а докупать специально 0,5 метра сэндвича - жаба задушила, стоит чуть дешевле метра. Да и над крышей у меня торчит 1,5 метра, если будет больше придется ставить растяжки. Вот и думаю поэтому поставить дефлектор, тем более, что в продаже есть довольно качественные с виду и недорогие. А так в общем тягой я доволен.
  3. fed180
    fed180
    fed180
    Так как же собирать дымоход сэндвич с изоляцией 50мм в банной железной печи? По дыму или по конденсату?
    И ещё про герметик. На сайте ВУЛКАН в вопрос-ответ написано, что нельзя собирать сэндвич на герметик. ПОЧЕМУ?
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Все по конденсату.
    Внутрянка и наружка сендвича по разному удлиняются при нагреве, если замонолитить трубы герметиком (как предлагают некоторые монтажники) внутрянка может вылезти в верхней точке дымохода.
  5. fed180
    fed180
    fed180
    Так, если сделать по конденсату в банной металлической печи, то конденсат будет капать прямо в печку. Труба же прямоточная. Например печь ТОРНАДО, или АТБ
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если собирать по дыму, то конденсат течет по моно трубе снаружи или затекает в утеплитель в сендвиче.
    Если собирать по конденсату, то он стекает в печь там испаряется и удаляется унося с собой специфический запах.
    Вам выбирать.
  7. Specialist1
    Specialist1
    Specialist1
    Добрый день !
    Перебираю дымоход камина.
    Сменил угол выхода трубы из стены с 37 на 45 (так лучше).
    Но возникла проблема.
    Я собирал дымоход 8 лет назад из зеркальных труб 200 (нержавейка) с "гофрой"(вертикальная ребристость с уменьшением диаметра на конце 50мм, чтобы нормально входила в нижнюю часть верхней (следующей трубы).
    Толщина трубы 0,8мм.
    Сегодня не могу найти такую трубу, чтобы вставить ее в угол, который заделан в стене.
    Обыскал все рынки и магазины. Везде труба 200 только с прямым верхом и с расширенным низом. типа вулкан.
    Других вариантов нет, 0,5 мм ставить не хочу...
    Угол 45 - в стене размером ровно на 200 мм и такая труба в него не лезет.
    А если лезет, то только обратной стороной (нижней частью, где расширение) ,то есть ее можно одеть только в обратном направлении - не по дыму - сверху ...
    Можно ли так поступить ? Не будет ли угарный газ поступать в комнату (при закрытой заслонке (шибере) ?
    Если можно - как сделать правильно, чтобы дым не проходил в помещение через щель.
    Если заделать герметиком - не отлетит ли он со временем.
    Хочется сделать на долго...
    Очень жду совета - уже не май, топить нужно...
    Заранее благодарен всем, кто ответит
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Собирать нужно по конденсату, герметик использовать не обязательно.
  9. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    @Specialist1, по конденсату можно, и в принципе даже нужно, так как все нормальные производители изготавливают модули под сборку "по конденсату".
    Герметик отвалится!
    Хомутом трубным стяните и всё будет нормально!- дым наружу не пойдет! так как при исправном дымоходе подсос происходит в сторону наименьшего давления, т. е. внутрь трубы!
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Леша, Привет!
    По герметику, как быть, если в рекомендациях изготовителя значится, что рекомендовано намазывать?
  11. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Привет!
    Маж, если написано!
    Только всё равно отвалится!
    А у кого ты это видел! Героя в студию! :)
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У кого-то есть запрет на намазывание?
  13. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Лёш!
    Блин! Тебе скучно что-ли! Так через неделю увидимся и всё и всех обсудим! ;)
    А про запреты или не запреты - я вот что-то ни одной нормальной инструкции по монтажу у производителей стальных дымоходов не видел! Поэтому развивать тему у кого чего есть НЕ БУДУ!
    Изначально смотрю плотность стыковки элементов и как обжимает хомут! После чего решаю какими марками дымоходов работаю! Герметик при стыковке элементов не использую никогда! Толку от него нет! Лучше уж для уплотнения шнур печной использовать! А еще лучше не "колхозить", а приобретать качественный продукт в полной комплектации, чтобы потом локти не кусать!
  14. Павел_Рябиков
    Павел_Рябиков
    Павел_Рябиков
    Добавлю свои пять копеек горького опыта. Собирал трубу для тт котла junkers, собрал одноконтурную по дыму. Результат предсказуем - в спальне на втором этаже, где она проходит, льется конденсат. Утеплил минватой на чердаке - так оно стало литься теперь и на стену. Придется там похоже отковыривать штукатурку, выбрасывать и переделывать. В комнате воняет просто невыносимо. Вывод - все надо переделывать по конденсату, ставить сэндвич. А из одноконтурной сделаю дополнительную вентиляцию. Внимательно прочитал всю тему, всем большое спасибо за советы. А скажите, можно ли сендвич пустить о спальне? Не повторится ли весь этот ад? Или мне стоит долбануть стену (200 мм бетона) и пустить трубу по фасаду все- таки?
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
