Отопление дома Терем К 6Х9: 2 печи или котёл?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ВасяЧ, 15.03.11.
  1. ВасяЧ
    ВасяЧ
    ВасяЧ
    Московская область
    Регистр из водопроводных труб диаметром 2" сварить на заказ у каких-нибудь сварщиков.
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Вот здесь рассказано, где можно заказать:
    Необязательно сендвич, нерж. трубы есть и одностенные...
  3. enycha
    enycha
    enycha
    Вариант котла в кирпичную печь -гармошка из чугунных радиаторов.
    Тока надо подобрать соответствующую конструкцию печи.
  4. wladres
    wladres
    wladres
    М.О. Солнечногорск
    Спасибо. Нержавейка в котел действительно лучше чем обычный металл или особой разницы нет?
  5. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Нержавейка лучше только из за того что нержавеет, в тоже время, для котла это некритично, т.к. при правильной обвязке и работе, "чёрные" котлы служат по 15-25лет. Для горячего водоснабжения, да, нержавейка необходима.
  6. ВасяЧ
    ВасяЧ
    ВасяЧ
    Московская область
    Снова вернулся к отоплению, уже почти решился на устройсво фундамента под КИК17, но остановился из=за следующих соображений:
    1. Необходим теплоаккумулятор - сложно и дорого
    2. Нужент антифриз - антифриз зло.
    3. Вообще неизвестно, как всё это будет работать.
    Наверное лучше все-таки две печи. НО: Проект Терем К 6Х9 не для печного отопления
  7. alisa
    alisa
    Обработка информации
    alisa
    Россия, Москва
    Почему?
    А какие проекты Терема пригодны для печного отопления?
    От печки отказываться не хочу, а пристально присматриваемся именно к Терему.
  8. ВасяЧ
    ВасяЧ
    ВасяЧ
    Московская область
    Я тоже от печки отказываться не хочу, точнее других вариантов нет.
    К примеру Терем 0,8 К 6Х8 более "печной" проект. Дом с печкой нужно проектировать "от печки", так лучше, чем имплантировать печь в дом для газового/электро отопления.
  9. ВасяЧ
    ВасяЧ
    ВасяЧ
    Московская область
    Важный момент - необходимость фундамента для печи (печей), противопожарная разделка при проходе потолка 1 этажа и потолка мансарды. Нужно определиться с местоположением печей в доме и расположением фундаментов, и желательно соорудить фундаменты печей одновременно с сооружением фундамента для дома. Следует иметь ввиду, что размеры печей к примеру 4,5Х3,5 кирпича (длина кирпича 250 мм), или 2,5Х3,5 превышают расстояние между лагами пола при типовом проекте - необходимо предусмотреть изменения в проекте, компенсирующие отсутствие сплошных лаг в месте установки печи.
    Аналогично для трубы - устройство противопожарной распушки размером 4Х3,5 кирпича требует внесения изменений в проект.
  10. alisa
    alisa
    alisa
    Россия, Москва
    А фирма может учесть такие требования?
  11. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Рассмотрите вариант:
    - в комнату буржуйку типа Торма милано на дровах
    - в кухню газовый конвектор на 5 кв. т. Demrand от баллона например
  12. ВасяЧ
    ВасяЧ
    ВасяЧ
    Московская область
    Было бы здорово. Но лучше узнать непосредственно у них. Наверняка это потребует доп соглашения на определенную сумму.
    Забыл также сказать, что еще нужно будет грамотно уложить кровлю вокруг трубы (труб).
    Скорее всего, чтобы обеспечить сдачу чистого дома, строителям придется сначала поставить каркас, затем печнику сложить печь и трубу, потом строители должны завершить кровлю вокруг трубы, затем закончить внутреннюю отделку. Все это потребует организации процесса.
  13. ВасяЧ
    ВасяЧ
    ВасяЧ
    Московская область
    Если уж печи, так кирпичные или каменные (талькохлорит, талькомагнезит).
  14. alisa
    alisa
    alisa
    Россия, Москва
    ВасяЧ! Фирма Терем берется за такие работы?
    Чтобы все сразу вписалось и потом не переделывать?
  15. ВасяЧ
    ВасяЧ
    ВасяЧ
    Московская область
    Позвонил в технологический отдел фирмы - сказали что нет, не берутся за доработку дома для установки кирпичной печи ни после постройки, ни во время постройки - строят чисто типовые проекты. Делают некоторые перепланировки, максимум что возможно - установка легкого безфундаментного камина с дымходом "сэндвич".
    Но с фундаментщиками и бригадой договориться-то можно, но уже будет "без гарантии".
