Отопление дома Терем К 6Х9: 2 печи или котёл?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ВасяЧ, 15.03.11.
  1. alisa
    alisa
    Обработка информации
    alisa
    Россия, Москва
    Когда договоритесь - сообщите, пожалуйста, в какую сумму это может обойтись.
  2. ВасяЧ
    ВасяЧ
    ВасяЧ
    Московская область
    Я уже не буду договариваться - дом построен.
  3. ВасяЧ
    ВасяЧ
    ВасяЧ
    Московская область
    Хотелось бы попробовать сложить печи самостоятельно. Может посоветуете отопительную печь размером 3Х4 кирпича?
  4. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Присоединяюсь к просьбе. Если не получится найти нормального печника за адекватные деньги, будем сами строить печь.
  5. ВасяЧ
    ВасяЧ
    ВасяЧ
    Московская область
    Как ранее было замечено, что для обогрева дома Терем К 6Х9 требуется установка двух печей с отопительными щитками в мансардных помещениях. С учетом особенностей конструкции каркасного дома устанавливать печи лучше на расстоянии от стен - так меньше подвергается изменению каркас. Кстати, когда звонил в технологический отдел и спрашивал насчет установки печей, сказали что одну лагу можно спокойно перепилить (доска пола 35 мм) и зашить с торца перепиленную лагу перемычкой.
    Таким образом установка двух печей возможна в помещениях кухни и гостиной. Отопление холла будет при открытых дверях из кухни и гостиной.
    Сначал думал поставить в кухню небольшую печь размером в 2Х3,5 кирпича (ПТОУ-2500), а в гостиную побольше - 4,5Х3 кирпича, затем решил что лучше для большей унификации сложить две одинаковых печи размером 3Х4 кирпича. К примеру печь Кузнецова ОИК-20. Однако, хотелось бы ознакомиться и с другими возможными проектами.
  6. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Что скажете о такой печи?
    Рис. 77. Двухъярусная однотопочная печь: 1 - топливник, 2 - газорегулирующие кирпичи, 3, 4 - каналы, 5 - отверстие для дыма, 6 - колпак, 7 - сборный канал, 8 - проем, 9 - дымоотводящий канал
    Рассмотрим принцип действия двухъярусных печей с одним топливником, расположенным на первом этаже (рис. 77). Размеры топливника рассчитаны таким образом, чтобы в него можно было за один раз загрузить топливо, достаточное для обогрева помещений первого и второго этажей. Каждый ярус печи представляет собой колпаковую конструкцию с контрфорсами. Горячие газы, выходя из топливника 1, одновременно распределяются по восходящему каналу 3, ведущему к массиву второго яруса, и по каналу 4, транспортирующему продукты сгорания в колпак 6 первого яруса (разрез Б-Б). Охлажденные в колпаках газы опускаются вниз и удаляются через дымоотводящий канал 9 (разрезы Б-Б, В-В), расположенный на первом этаже, и через проем 8 - на втором. Площадь поперечного сечения дымоотводящего сборного канала 7, начиная от основания печи второго этажа, должна быть равна удвоенной площади канала 9. В двухъярусных однотопочных печах гравитационный напор 2-го этажа значительно превышает напор 1-го этажа. Это может привести к нежелательному перегреву верхнего яруса и недогреву массива нижнего яруса печи. Отрегулировать объемы газовых потоков, перемещающихся по каналам 3, 4, можно с помощью предусмотренных для этой цели кирпичей 2, которые размещены в уширениях канала 3, выходящего в надтопочную часть. Смещая кирпичи, увеличивают или уменьшают сопротивление топочным газом, направляющимся в массив второго яруса. Смещать регулировочные кирпичи можно через специальную дверку, выходящую на фасад печи первого яруса.
    В начале растопки топочные газы направляют по кратчайшему пути в дымовую трубу. Для этой цели служит расположенное в стенке топливника небольшое отверстие 5 (разрез А-А).
  7. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Это печь Кузнецова?
  8. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Это печь из книги Школьника А. Е. Вот интересно, как будет работать простейшая двухярусная прямоточная печь. А то эти все уж больно сложные для самостоятельного построения.
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Сначал думал поставить в кухню небольшую печь размером в 2Х3,5 кирпича (ПТОУ-2500), а в гостиную побольше - 4,5Х3 кирпича, затем решил что лучше для большей унификации сложить две одинаковых печи размером 3Х4 кирпича. К примеру печь Кузнецова ОИК-20. Однако, хотелось бы ознакомиться и с другими возможными проектами.[/quote]это какие такие проекты? вам же в начале предлагалось но вы ж сказали что собираетесь буржуйки ставить и я сразу потерял к теме интерес("Забыл написать, что печи предполагаю металлические "буржуйки", дымоходы - сэндвич из нержавейки.") А счас уже сами начинаете собирать всякое г. Так что даешь кирпичные печи?
    Адекватные это сколько?
  10. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Мне печь предлагают сложить за 200 тыс. минимум. Дом мне построили дешевле. Считаю, что это цена неадекватная.
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Там нет порядовок, а от них много зависит.
    На рисунке топливник и весь подьёмный канал (на высоту первого этажа) выполнен огнеупорным кирпичём (двойная штриховка).
    Причём печь разработана, когда в природе был печной кирпич.
    Сейчас печного кирпича никто не делает, даже ГОСТа не стало.
    Будете делать из шамотного - он другого размера, с другим раствором, другой толщиной шва и, что самое-то главное - с другим коэффициентом теплового расширения.
    И вот как сделать так чтобы "нутро" печи не поднялось - вопрос непростой.
    Так что вы раньше времени не радуйтесь. Рабочая ли это нынче печь выйдет? Надо печника опытного спросить.
    Реально и недавно двухэтажную печь делал Солин Володя (BobSol) присмотритесь и поспрашивайте его. https://www.forumhouse.ru/threads/63874/
    Он хоть и не печник, но печь у него получилась и он отвечает на вопросы, что ещё важнее...
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    За такие деньги вам могли только дом с вашего аватара построить. А вот 200тыс действительно многовато для средней печи.
  13. ВасяЧ
    ВасяЧ
    ВасяЧ
    Московская область
    Malin74, уж больно велика печь, её в кирпичный дом с двумя этажами по 40-50 кв. м
    Буржуйки давно не хочу. Кирпичные печи самые правильные.
    Печи хочу отопительные - без каминов и варочных поверхностей.
    Это про ОИК-20? А что получше посмотреть? Кроме картинки внешнего вида, разумеется.
    Спасибо за ссылку, читал эту тему. Печь кстати Кузнецова.
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    А что заказчику нужно кроме картинки внешнего вида? Внутрянку хотите увидеть? Не хотите с плитой- поставьте чисто отпительную. А в комнату каминопечь Посмотреть вложение 683550 Посмотреть вложение 683550
  15. ВасяЧ
    ВасяЧ
    ВасяЧ
    Московская область
    Порядовки. Ну, я типа хочу сам сложить.
