Отопление дома Терем К 6Х9: 2 печи или котёл?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ВасяЧ, 15.03.11.
  1. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Печник всё может сказать и всё должен знать. Хотя вы вроде сами собирались ложить
    Тогда непонятно для кого вы все пишите. Определитесь с печником и он вам всё подробно растолкует-что где и как.
    аэто для кого? у вас же дом построен уже
  2. ВасяЧ
    ВасяЧ
    ВасяЧ
    Московская область
    Это для остальных участников форума, которые хотят построить дом в компании "Терем-про" и планируют размещение кирпичной печи в доме. Да и мне самому это нужно - определиться с размерами и ориентацией печей.
    Съездил на смотровую площадку в Кузьминки, посмотрел на дом Терем М К 6х9 м
    считаю что он более "печной" и теплый за счет маленьких окон и упрощенной планировки. Ему пожалуй будет достаточно двух печей 2,5 на 3,5 кирпича.
    Побеседовал с технологами. Мне любезно предоставили чертежи расположения несущих балок перекрытий и пола 1-го и 2-го этажей, и план стропильной системы.
    Расстояние между стропилами - 715 мм. Как раз проходит распушка шириной 2,5 кирича в 63 см с зазором 4 см. с каждой стороны.
    Расстояния между лагами перекрытия- 345 и 322 мм - для прохода распушки достаточно вырезать одну балку.
    Расстояния между лагами пола - 353 и 370 мм пройдет 2,5-3 кирпича, если вырезать одну балку. Соседние балки желательно усилить.
    Работа печника на стройке возможна по договоренности с бригадой.
  3. ВасяЧ
    ВасяЧ
    ВасяЧ
    Московская область
    Получается примерно так:
  4. alisa
    alisa
    Обработка информации
    alisa
    Россия, Москва
    Спасибо. Как раз собираемся. Но данный проект нам не подойдет - мало комнат. надо одну на первом и три - на втором. Иначе - не разместиться. :)
    То, что можно договориться с бригадой - очень хорошо!​
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
  6. ВасяЧ
    ВасяЧ
    ВасяЧ
    Московская область
    В брусовом 1 этаже и с заливкой единого фундамента.
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Шведку можно и поменше. На рисунке была 2,5/4,5-кирпича.Авот 2,5/3,5-кирпича
    только зеркально развернуть. Варочная камера с плитой закрыта дверкой со стеклом "Енисей"
  8. ВасяЧ
    ВасяЧ
    ВасяЧ
    Московская область
    Покажите пожалуйста продольный вертикальный разрез такой печи.
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Да не вопрос
  10. ВасяЧ
    ВасяЧ
    ВасяЧ
    Московская область
    Нарисовал печку.
  11. ВасяЧ
    ВасяЧ
    ВасяЧ
    Московская область
    Добавил перемычку в опускной канал
  12. ВасяЧ
    ВасяЧ
    ВасяЧ
    Московская область
    Двухярусная печь.
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    она же
  14. ВасяЧ
    ВасяЧ
    ВасяЧ
    Московская область
    Да, оно. Даже солнце светит с той стороны :)
  15. ВасяЧ
    ВасяЧ
    ВасяЧ
    Московская область
    Попутно изучая темы хотел бы обобщить несколько соображений диванного печника.
    Как говориться в одном фильме. "чуз ю лаф" - выбирай себе жизнь
    Выбор планировки дома
    Выбор типа отопления.
    Но
    При выборе печного отопления, как наиболее естественного, возникают необходимые условия взаимного расположения печи и помещений дома.
    Которые входят в противоречие с вольной планировкой дома.
    При выборе дома необходимо учитывать что оптимальное расположение печи - ближе к центру дома, заменяя собой внутренние перегородки.
    Чтобы печь имела достаточную мощность для обогрева дома 6Х9 метров она должна быть двухярусной, энергии одной закладки дров должно хватать на поддержания комфортной температуры в течение 12 часов.
    В отличие от раскаленного металла с тлеющим трубозасирателем оштукатуренная белая печь будет олицетворять собой согревающую Землю-мать :)
    В случае установки печи в готовое помещение без разрушения перегородок (ну почему сначала делать а потом ломать?) получиться кирпичная буржуйка силой на один этаж.
    Для отапливания верхнего этажа потребуется еще одна печечка
