Можно ли делать столбы для забора из лиственницы?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем ДиГро, 15.03.11.
  1. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Зачем изображаете из лиственницы какое-то супердерево. И пилится и строгается и забивается и закручивается. И не надо никаких болгарок, обычной ножовкой пилится, это всё-же не дуб, бук или ясень. То что совсем не гниет тоже миф, в воде будет стоять, а в земле постепенно сгниет.
    Это где сложно найти? В Красноярске? :aga:
  2. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Гниёт именно на границе земля-воздух. В теме "Деревянные фундаменты" фото показывал спиленного столба. 40 лет простоял, сгнил по окружности на 1 см. примерно. Полностью сгнил бы наверно лет чеез 300. А чтоб совсем не гнил залейте известью:hello:
    П.С. У нас сейчас(доски, брус) лиственица и сосна стоят одинаково. 4.600 руб/куб в магазине, 3.500-4.500 на пилорамах(дальше от города дешевле). Круглые брёвна наверно дешевле, не спрашивал.
  3. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    а за 3500 - что продают? бревно или доска/брус?
    14 000 рублей?? а сколько вам нужно этого чудо дерева... может вам на всю деревню контейнер 20 футовый заказать? и дешевле выйдет и еще контейнер длиной в 6 метров у вас появится)
  4. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    Как отличить сибирскую лиственницу при покупке от других пород хвойных? Кто-нибудь знает??
  5. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Расскажите поподробнее про известку. Столб промазывать ее перед его установкой в землю или землю вокруг столба тоже надо с известкой мешать?
  6. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Виктор уже ответил, и то и другое. Известь и дерево, как хлеб и масло созданы друг для друга.:)
    Доска/брус за городом, в деревнях. В городе 4.500 в среднем.
    Вот цены в городе http://www.polistroidetal.ru/main/catalog.php
    Я сейчас думаю в качестве столбов шпалы б/у. Прошлый год возле остановки всегда машины с шпалами стояли продавали дёшево. Сёйчас ещё нету.:faq: Наверно к началу строек появятся, как потеплеет.
    Интересно можно их покрасить?
    Лиственица с красноватым оттенком, твёрже сосны, и тяжелее. http://www.oknawd.ru/okna/faq06.html
  7. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
  8. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Я пока думаю. Может лиственицей сделаю. Только круглые столбы продаются все разной толщины, некрасиво. Надо тогда брус брать. А он дороже. Вот поэтому про шпалы и подумал.
  9. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Для забора это разве критично? Вид портят разные столбы только у ворот и калиток
  10. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    Это лиственница с известью? Сколько времени в земле доска сидела?
  11. sam085
    sam085
    sam085
    Багдарин
    Живу в Восточной Сибири, лиственница даурская - основной строительный материал. Заборы строят у нас исключительно из нее. Сосна гниет быстрее... причем во много раз. То же самое касается и кедра и ели. Про лиственные породы вообще молчу.
    По поводу того что в нее гвоздь не вобьешь - ерунда. Пилить и строгать можно что сухой материал, что сырой. Ошкурить (если на бревнах еще кора) можно только сырое дерево. Иначе придется отгрызать :)] Или придется ждать пока кора отпотеет. По поводу того что шуруп не вкрутишь, есть такой резон. Особенно если шуруп длинный и нужно на большую глубину, а дерево сухое.
    Строить забор рекомендую все таки из кругляка, стоять будет дольше, брус сгниет значительно быстрее. Многие советуют ставить столбы из сырого материала. в идеале из свеже спиленного. вроде как сырое дерево со временем в земле закаменеет. не знаю насколько это верно, знаю только что свежую лиственницу пропитать чем либо не удастся. тока сверху помазать :)
    Верх столбов действительно лучше спилить градусов под 45-50 от полотна забора. и пропитать чем нибудь. По поводу того что лучше срубить - не знаю как это получиться... будет не красиво и шероховато. а значит и влага будет задерживаться. Хотя старики раньше лиственничные крепи в шахтах только рубили. Поры забиваются и дерево уплотняется.
    Прожилины у нас делают так же из лиственницы. Обычно это доска 40x16 мм. Столбы через каждые 3 метра. Столбы со стороны что в земле стараются заострять. но это я думаю из за нашей вечной мерзлоты. выдавливает их потом... для средней полосы я считаю это не актуально, все равно ведь ниже промерзания закапывают.
    и еще, закапывать нужно по глубже. все таки тяжелый материал, даже когда сухой... :: в пучинистый грунт никак не меньше 1-1,2 метра. иначе накренится ))
    кстати то на чем построена Венеция это не совсем лиственница. вернее это лиственница, но предварительно обработанная. сначала топят в воде на несколько лет, потом достают и сушат. вот только после этого она становится легендарным материалом. :hello:
  12. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    Вы думаете люди которые торгуют в Москве по 14000р, лиственницу с Луны везут? С ваших краев и везут. За контейнер большое спасибо, но мне столько не надо:), все таки один большой рак по 5 рублей, как ни крути, дешевле трех маленьких по три рубля.:hello:
  13. Vodyanoi
    Vodyanoi
    Vodyanoi
    Абсолютно согласен!
    Положил в саду спилы лиственницы толщиной 5см и диаметром 28см на землю.
    Поставил на них скамейку. Через 3 года скамья провалилась.
    Лиственница крошилась в руках как гнилушка!
    Именно так!
    1. Кругляк
    2. СВЕЖЕСРУБЛЕНЫЙ!
    3. Комлём вверх!
    4. Накручиваем на вершину что-нибудь типа пенькового промазученного каната чтоб не вытолкнуло из земли пучением...
    5. Опускаем в скважину глубиной не менее 2м вершиной в низ.
    Со временем СМОЛА-СОК из середины ствола стечёт к краям ЗАБОЛОНИ и окаменеент!
    НО ЭТО ПРИ УСЛОВИИ ЧТО ЗАБОР У ВАС НА БОЛОТЕ!
    И СТОЛБ БУДЕТ ПОСТОЯННО В ЖИЖЕ!
  14. Сказоч ник
    Сказоч ник
    Сказоч ник
    Невьянск
    Трудоёмко верхний срез затачивать ! Надеваю пластиковые бутыли, банки из-под пива, старую посуду и т. п.
  15. stepbystep777
    stepbystep777
    stepbystep777
    Иркутск
    в Венеции немного другая история. для процесса гниения необходимы вода и кислород, а так как сваи у них стоят под водой, доступа кислорода у грибов нету, поэтому они и не гниют. В качестве столбов даже лиственница со временем сгниет, но времени для этого потребуется значительно больше, нежели сосне. Лет тридцать листвяк у вас точно простоит, если грунт не водонасыщенный
