1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Дренажная труба без фильтра или с фильтром?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Accumulator, 15.03.11.
  1. baston
    baston
    baston
    Вологда
    Прошу прощения, но давайте уточним еще раз для чайника об оставлении ГТ оболочки на дренажной трубе или о ее удалении с трубы.
    Ситуация: суглинок, будет плита УШП без теплого пола (для гаража). В дренажной траншее сначала идет 5 см песка для выравнивания, затем одеяло из геотекстиля 150 гр/м2, далее щебень 20 см, на щебень укладывается дренажная труба с ГТ оболочкой, вновь щебень 20 см, края одеяла геотекстиля заворачиваются на щебень и уже сверху всего этого пирога идет опять же щебень по всей площади котлована и потом песок для уплотнения и выравнивания подушки под плиту.
    Вопрос к знатокам: стоит ли удалить с дренажной трубы в этом случае ГТ оболочку или же ее оставить? Как сказал Еван, ГТ оболочка будет работать в песчаных и неглинистых почвах, а в глине она бесполезна и даже вредна - заилится. Но в моем случае др. труба будет находиться не в глине, а в пироге из щебня. Поэтому я думаю оставить эту оболочку трубы из ГТ.
    Какое ваше мнение?
    Спасибо.
  2. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @baston, в вашем случае оболочку с трубы надо снять. (Посмотрите тему "Дренаж на глинистой почве". Особое внимание - на ответы Евана.)
    Добавьте обсыпку крупным песком по 20-30 см по бокам дренажа, снаружи геотекстиля.
    В плане, дренаж уложен по периметру ?
  3. baston
    baston
    baston
    Вологда
    Спасибо. Сейчас ознакомлюсь с темой.
    Да, дренажная труба будет по периметру гаража и два колодца по углам противоположным.
  4. krokuz
    krokuz
    krokuz
    Чеховский район
    Приветствую форумчане. Изучаю устройство дренажа. Почитала ветку. Есть необходимость отвести воду от столбчатого фундамента. По незнанию купили Геотекстиль Геотекс 200 г/кв.м. После подробного изучения информации, понимаем что для дренажа он мягко говоря не подходит. Есть так же бухта 110 без оболочки. Почва глина. Подскажите пожалуйста есть ли вариант использовать данный ГТ в дренаже. Может просто для отделения слоев без обертывания. Или обернуть трубу отдельно, положить на предварительную отсыпку песок потом щебень и засыпать канаву щебнем?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @krokuz, трубу не оборачивайте. Купленный геотекстиль подойдет для дорожек, парковок и т. д.
  6. krokuz
    krokuz
    krokuz
    Чеховский район
    @Вадим (spb), Трубу не будем значит оборачивать, а в саму канаву дренажную можно положить это ГТ? что бы щебень не уходил...Копать будем трактором где то на см 50-70 и засыпать щебнем с трубой по середине.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не нашел кф фильтрации для этой марки.
  8. krokuz
    krokuz
    krokuz
    Чеховский район
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    КФ фильтрации одинаковый для всех, по идее работать будет.
  10. krokuz
    krokuz
    krokuz
    Чеховский район
    @Вадим (spb), Да. Ну хорошо. Значит трубу не будем оборачивать. Уложу ГТ в канаву засыплю щебнем, положу трубу и сверху ещё раз щебнем, остаток ГТ на щебень сверху и плитку не большую.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вообще в чеховском районе не много мест, где дренажи строго нужны... любопытно.
    И глин там с поверхности не припомню - суглинки скорее всего все же.
    Если все же суглинки не тяжелые, то ГТ не нужен - он вообще не сильно нужен в дренажах, скорее вреден (как забьется - так и эффективность работы дренажей падает раньше расчетного срока).
  12. krokuz
    krokuz
    krokuz
    Чеховский район
    @urok, У нас санитарная зона реки. Высокий уровень УГВ. Вода стоит практически, но есть куда отводить. Почва да суглинок. Попробую между ГТ и суглинком песок как то насыпать.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Тогда ясно, krokuz - спасибо.
    Т. е. Вы этот УГВ или верховодку планируете собрать в дрены и отвести по уклонам в реку, krokuz?
    Что то диссонанс вызывает у меня: по сути Вы устраиваете транзит воды через поверхность (точнее в дрены под поверхностью), вместо того чтобы отводить воду от фундаментов?
    Тут по хорошему нужно бы на разрез смотреть и на конструктив фундаментов - а потом уже копать и в ГТ пеленать.
    Одним словом: воду нужно перехватить ДО объекта - для Вас это в идеале участок с фундаментом, в худшем случае это только фундамент строения.
    Если устроите транзит воды через себя, krokuz, то станет точно не лучше.
  14. krokuz
    krokuz
    krokuz
    Чеховский район
    @urok, Участок с фундаментом это отличная мысль но к сожалению не подъемная финансово.
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    krokuz - об этом нужно бы думать ДО покупки участка.
    Я периодически напоминаю застройщикам, что хороший участок осваивать дешевле, чем сложный - и это объективная реальность.
    А воде ведь все равно - есть у нас деньги или нет, она просто течет.
    И наша задача либо исключить ее либо уменьшить воздействие на нужные нам объекты... я собственно просто намекнул, что быть может есть возможность все правильно спланировать ДО того, как отправиться в точку невозврата.
    Спрашивайте, ищите - поиск на форуме работает и люди отзывчивые тоже встречаются. ;)
    От Вас требуется снабжать информацией, это главная Ваша задача.
