1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Дренажная труба без фильтра или с фильтром?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Accumulator, 15.03.11.
  1. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Здравствуйте, подниму старую тему. При попытке купить трубу без фильтра, т. к. у меня суглинок и глина понял, что таких труб на рынке в 2021 г. практически не представлено, то что видел спокойно сминается пальцами и боюсь долго не прослужит. Предлагают трубу NASHORN SN6 в геотекстиле Typar SF24 по цене 145 руб./м., погонаж у меня небольшой, всего 65 м. Подойдет ли такая труба для суглинка, глины или искать все таки без фильтра?
  2. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Недавно выкапывал трубы с фильтром из суглинка. Не пропускают они воду они спустя год в суглинке. Совсем. Сняли геотекстиль и обратно закопали те же трубы в щебне.
  3. apulin
    apulin
    apulin
    @TrubaDelo,
    Текстиль снимайте! Засыпайте щебнем
    Сам неделю назад у себя делал, текстиль с трубы снимал.
    Разговаривал с соседом, он хоть щебнем засыпал, но текстиль с трубы не снимал - ему лет на 5 хватило. Сейчас вода не уходит.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Обдерите геотекстиль, это в Вашем случае похоже проще чем найти трубу без него
  5. sergy777
    sergy777
    sergy777
    Всем привет. А что на счет так называемых "дренажных труб без щебня" (типа софтррок, лайтрок, пульсайт и т. п.)? Продавцы утверждают, что их можно укладывать без щебня и это получается заметно дешевле. А как они по надежности по сравнению с "классической" схемой (в щебне)? В частности, интересует вариант при обустройстве дренажа торфяного участка
  6. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Ненамного дешевле, только по работам. Цена 1 м будет сопоставима при одинаковых параметрах.
  7. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @sergy777, если вам газон осушить - то вполне приемлимо, в крайнем случае можно и переделать.
    Если для отвода воды от фундамента - только классический вариант.
  8. sergy777
    sergy777
    sergy777
    @TrubaDelo, @formoza, а по надежности как это будет относительно "классики"? Получается хуже, если для фундамента не вариант?
  9. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Это не прокомментирую, тоже хотел такую, кажется все просто, прокопал, положил, закопал. Когда прикинул по стоимости, получил почти одинаково, да, отличается стоимость работ.
    Сейчас рассматриваю плоскую дренажную трубу, там экономия на щебне, только она тоже ноу-хау и отзывов мало.
  10. apulin
    apulin
    apulin
    Есть целая тема про эти софтроки и т. п.
    Могу сказать только следующее: если найдете хорошо промытый щебень, то хорошо. А если придется тот щебень еще перемывать, как пришлось недавно мне, то будешь в сторону этих софтроков смотреть.
    Мне пришлось у себя как раз метров 10 плоской трубы укладывать, чтобы сделать уклон. А то с обычной круглой не получалось. Заказывал через интернет в Питере. По стоимости около 80 р. за метр.
    Не знаю как она в деле себя поведет. Внешне труба как труба.
    На счет экономии щебня с плоской трубой как-то сомнительно. ее размер 40 на 160 мм, т. е на 7 см тоньше и на 5 шире обычной 110. По грубым подсчетам щебня почти одинаково получается
  11. Родной112
    Родной112
    Родной112
    Спб
    6 лет назад сделал дренаж в суглинке, на 60-70 см, трубы в фильтре (фильтр похож на typar sf27), сверху щебня см 20, и обмотал всё ещё каким то ГТ, сейчас делаю с другой стороны, буду отводить в старый отвод, прокопал, проверил, всё работает, вода уходит, всё работает. Сейчас буду делать тоже в фильтре положу, аргументов что бы делать без фильтра не нашел.
  12. Юрий917
    Юрий917
    Юрий917
    Вот и я охотился за трубой в фильтре тайпар. Плюс сам щебень в него заверну. Суглинок. А тут пишут что это не правильно. Вот и думаю что делать ? Завтра укладывать, сдирать или тайпар не заиливается ?
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    О плоской дренажной трубе... Не реклама, конечно:no::aga:
    Нормальная труба для длинных трасс, при небольшом уклоне участка просто незаменима.
    У неё ребро жёсткости внутри и есть переходники с круглой трубы на плоскую.
    Она укладывается как правило в верхних дренирующих слоях с большим Кф - Тайпар можно не снимать...
    Александр, как сейчас дренаж уже работает?
    @Юрий917, А у Вас в суглинке похоже придётся снять.
  14. apulin
    apulin
    apulin
    Николай Петрович!
    Работает или нет пока не скажу. Дождей практически нет. Проверить пока не получается.
    По плоской трубе подтверждаю - нормальная труба, и работать с ней удобнее чем с круглой.
    Из недавнего опыта по текстилю на дренажной трубе: пришлось мне докупать в ближайшем магазине круглой трубы 10 метров. Снял с нее геотекстиль, налил на него воды, а он воду вообще не пропускает.
  15. Юрий917
    Юрий917
    Юрий917
    Ну так это не правильный геотекстиль. Таким вся страна завалена. Нужно искать в тайпаре.
    Я пол Москвы отъехал пока нашёл. Но теперь в сомнениях. Нужен он на трубе или нет. Хотя сегодня откапал 2 годичной давности тайпар который в жижу из глины хоронил, заезд делал, он хоть и в грязи засохшей, но воду пропускает как новый, на ура. Я ломаю такой текстиль и подобный ему, не склонен к заиливанию.
