1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Дренажная труба без фильтра или с фильтром?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Accumulator, 15.03.11.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    У Вас верхние слои супесчаные - баннер воду соберёт, поможет пустить по водоупору и всё будет ок.
    ГТ сняли и правильно сделали.
    Фигасе... Диверсия?
  2. apulin
    apulin
    apulin
    Есть тема хорошая, как правильно сделать дренаж:
    https://www.forumhouse.ru/threads/19941/#post-401265
    Страниц там очень много, но прочитав первые 10 можно понять, что в глине и суглинках вокруг трубы текстиль не нужен. Текстиль нужен вокруг щебня, чтобы отделить его от слоя песка.
    Есть еще одна тема- Дренаж на глинистой почве:https://www.forumhouse.ru/threads/19941/#post-401265
    Там собственно речь о том же.
    Если подытожить, получается примерно следующее: 10 см крупного песка снизу и по краям траншеи, дальше геотекстиль, щебень 15 см воркуг трубы, опять текстиль, опять песок.
    Вобщем как в сказке: игла в яйце, яйцо в утке - труба в щебне, щебень в тнктиле, текстиль в песке.
    На самом верху 10 см садовой земли.
    Слой песка можно и толще, только соответственно траншею тогда нужно глубже и шире.
  3. apulin
    apulin
    apulin
    С почвой у меня посложнее оказалось. Были участки, где супесь шла до самого водоупорного слоя, а был участок, где супеси сверху было 20 см, а дальше до водоупора суглинок.
    Очень это было заметно когда грунт вывозил, он на солнце высох. Накладываешь в тачку, где супесь он рассыпается, а где суглинок так комками и остается.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ну вот, а многие возмущаются, что перед разработкой схем водоотведения у них просят
    инфу о грунтах, хотя бы "разведку" садовым буром для приближённого определения отметок дренирующих слоёв и водоупора.
    Лучше конечно иметь топосъмку и отчёт об ИГИ с Кф.
  5. Родной112
    Родной112
    Родной112
    Спб
    |Я думаю ещё зависит от того какой плотности тайпар, у меня на трубе похож на sf20, sf27 похож на него, а вот sf40, так вообще как пластиковый, не знаю как он воду пропускает вообще.
    А что тут пишут надо на двое делить, я всю тему "Выбор геотекстиля для дренажа" прочитал, так такой чуши услышал, теоретики, копают там себе мега дренаж до сих пор.
  6. apulin
    apulin
    apulin
    Вы читайте что писал еван. Не ошибетесь. Большой был специалист.
    Где-то он хороший пример привел: "Вы посчитайте площадь текстиля вокруг трубы и вокруг щебня. Во сколько раз площадь текстиля вокруг трубы меньше текстиля вокруг щебня - во столько раз он быстрее заиливается. Ведь проток воды одинакоаый".
    Это не точная цитата, но смысл такой.
  7. Родной112
    Родной112
    Родной112
    Спб
    не факт, ещё зависит от геотекстиля, грунта, размеров щебёночного пояса, глубины заложения, и воды которая будет уходить.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    От количества воды, которая будет уходить по трубе?
    Или той верховодки, которая при неправильно сделанном дренаже, пойдёт вниз к фундаменту?
    В этой непредсказуемости и заключается опасность верховодки, о чём и говорил Еван...
  9. Родной112
    Родной112
    Родной112
    Спб
    Дренаж сложно неправильно сделать, если угол есть то работать она будет.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вы хотите об этом поговорить?
    Давайте в другой раз и более конкретно...)
  11. Родной112
    Родной112
    Родной112
    Спб
    не хочу, у меня был один, сделал себе ещё и всё, уже занимаюсь другими делами.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Запороть дренаж кстати совсем не сложно. взять трубу в геотекстиле. щебень известковый, засыпать вынутным грунтом. А вот по части уклона - дренаж будет работать даже без уклона.
  13. Родной112
    Родной112
    Родной112
    Спб
    и каким образом будет работать без угла?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По закону сообщающихся сосудов. В дренаже вода преимущественно по щебню идет.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Опасность дренажа вблизи от фундамента - при отсутствии уклона вода частично пойдёт по трубе и по водоупору, но оставшаяся в безуклонной дрене может подтопить основания под фундаментом.
