Вопросы по отоплению частного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Witch, 15.03.11.
  1. Witch
    Witch
    инфоискательница
    Witch
    инфоискательница
    Урал Ебург
    :hello:
    На первой фото тоже ленинградка?
    Расскажите пожалуйста поподробней! Очень симпатично и аккуратно! Какую трубу применили? Полипропилен? Каким диаметром? Какой котёл? Длина магистрали? Сами делали или нанимали спецов? Или сами спец? :)
  2. zander2
    zander2
    zander2
    :hello: Я бы так сде:aga:лал (бюджетно)
  3. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Ошибаетесь ув.Witch, плохо изучили!
    Толк есть и как раз значительный. В своих прошлых постах я Вам намекал на неправильность монтажа такой схемы которую Вы представляете в Вашей последней схеме. :flag:
    Дело в том что малое кольцо(терасса), представляет собой отдельный контур СО и подключение таким образом как Вы желаете, "запрёт" циркуляцию т/н по малому кольцу. Результатом такого монтажа всплывёт малый расход т/н по малой ветке, следовательно появится недогрев приборов пристроя. Вариантом для правильной развязки потоков, как раз и является выделение малого контура в отдельную ветку со своим расходом и регулировкой. Основной поток т/н идуший по большому кольцу так и останется в рабочей области СО, в то время как малое кольцо будет временно отсечено от общей циркуляции т/н из всей СО, и при нужде по мере отделки пристроя Вы сможете благополучно его запустить для последующего отопления Вашей терассы. В том варианте как предлагаете Вы,... получите проблему по гидравлике малой ветки.
    Оставьте 2х трубку с попуткой. Вполне правильная схема, проверенная временем и кол-вом вариантов её применения .на сданных объектах.
    Смысл есть если знать общую тепловую нагрузку по колцу. 25 диаметр может безболезненно транспортировать до 15кВт тепловой энергии. Если Ваши расчётные приборы имеют большую нагрузку,...переходите на 32п.пр,...и ведите его как раз до тройника от которого врезается малое крыло. И что немаловажно, учтите и само гидравлическое сопротивление при длинных магистралях. Длинные магистрали потребуют установки более мощного насоса с напором до 6м, а обратная сторона медали может возникать при увеличенной скорости движения т/н в магистралях,. нежелательные шумы в ветках и самой арматуре на приборах + кавитация на всасе насоса.
  4. zander2
    zander2
    zander2
    :|:Извеняюсь не то вложил:|:
  5. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Ув. zander2, не сочтите за труд,.поясните по Вашей схеме что, куда.
    Монтаж магистрали через "полотенчик" ...не айс, т.к. запирает циркуляцию. П/С в Вашем случае, сажается байпасом.
    :hello:
  6. zander2
    zander2
    zander2
    Полотенчик( проточкой) с автоматическим воздуха отводчиком как то так (нарисовал)
  7. Witch
    Witch
    инфоискательница
    Witch
    инфоискательница
    Урал Ебург
    А если предположить, что терассу успеем отреставрировать, то замыкающая линия малого кольца и вовсе не нужна... Прочитала, что в попутной двухтрубке диаметр труб должен изменяться в зависимости от отдаленности от котла... Нарисовала... что-то моск сводить начало :)]
  8. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Вы вернитесь ...к посту №5.
    Я Вам уже ранее всё предлагал, ...внимательнее нужно читать. :|:
    Теперь о диаметрах. У Вас длинна общего кольца по всему периметру...около 38м, и общая мощность всех приборов ...около 12кВт.
    Это не малая протяжённость магистрали, если мерять в полипропилене.то стоит обратить внимание на начало магистрали 32.п.пр. и таким диаметром вести до терассы, а на терассе переходить на 25 п.пр.. Но на мой взгляд, стоит тянуть подачу 32п.пр. до входной двери, и только потом переход на 25п.пр. до последнего прибора. И таким же образом обратку от первого прибора 25п.пр., до 3го или 4го, ...а потом переход на 32п.пр. до самого котла.
    В такой компоновке по диаметрам,...вполне оптимальный расход по всей ветке(если все магистрали будут по периметру, не делясь на 2 ветки как в предыдущих схемах).
  9. Witch
    Witch
    инфоискательница
    Witch
    инфоискательница
    Урал Ебург
    Посмотрите пожалуйста, всё ли верно поняла?
    И как выбрать газовый котёл? 16кВт, 24кВт будет много? (если учесть, что горячим контуром пользоваться только в раковинах(кухня и умывальник), а душ и ванную от накопит.электроводогрея...)
  10. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Почитал ветку Ваши ,захотелось как то по местам расставить. У Вас типичная система по Тихельману. Преимуществ у неё много. Выскажу своё мнение. Длина 38 метров - это не много.Всё ведите 25 армированной, к радиаторам 20 армированной. На подаче в радиатор балансировочный вентель15 мм угловой на американке. На обратке тоже угловой, но можно и шаровый, можно опять балансировочный под шестигранник. Зачем Вам электронагреватель. Достаточно двухконтурного котла 24 квт, и от него объвязать всё ГВС.Если уж это принципиально, и коррекции не подлежит, тогда берите 18 квт одноконтурный. Дело в том, что бы прогреть проточную воду для например душа, требуется примерно 23 квт мощности. Поэтому и берут двухконтурники не менее 24 квт. Я бы Вам советовал бы не отказываться от накопительного электро нагревателя, а купив его, пустить гор. водоснабжение через него даже не подключая к сети. Он будет играть роль теплоаккамулятора, выравнивателя температуры. Полотенчик возмите с нижней подводкой с нержавейки. У него в верху уже предусмотренны спускники. Всё что я Вам советую, проверенно и работает у многих :hello:
  11. Witch
    Witch
    инфоискательница
    Witch
    инфоискательница
    Урал Ебург
    :hello:
    :super: Очень признательна Вам! Если вы говорите про ПП(армированный алюминием или стекловолокном? и нужно ли оно вообще это армирование, если трубы прятать?), то мнения на счёт диаметра разошлись... В магазине советуют 32ПП(внутренний 25?) им лишь бы продать, да подороже... Но и уважаемый Legatron тоже советует 32... хотя сам же пишет: "25 диаметр может безболезненно транспортировать до 15кВт тепловой энергии..." У меня тут вроде около 12 набралось :) Значит всё-таки диаметр 25!
    По поводу ГВС от котла - а летом как? Тоже котёл топят только ради воды?
    И очень интересно на счёт роли теплоаккума водогрееем?! Можете поподробней? Горячая вода от котла заходит вместо холодной? :close: :)] А по моей задумке выходит, что если летом котёл не топить, то воды в раковинах не будет :)]
  12. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Хорошо, я постараюсь более детально обосновать выбор 32п.пр.
    Труба транспортирующая 15кВт (в частности 25п.пр.) имеет свои рамки по транспортировке т/н. по длинне.
    Чем длиньше магистраль, тем больше её гидравлическое сопротивление. И для того что бы не создавать таких гидр. сопротивлений все проектировщики закладывают в расчёты несколько большие диаметры магистралей, с заведомо увеличенной величиной расхода и более низким гидр. сопротивлением (32 п.пр).
    Это не прихоть, а разумное действо направленное на снятие нагрузки с ц/н котла, уменьшения сопротивления потока т/н, для снижения скорости транспортирования т/н.для исключения "шумов". Оптимально разумной скоростью движения т/н в закрытых СО является величина до 1м/с. Большая скорость может повлечь появления вышеописанных факторов как в самой магистрали, так и на регулирующей арматуре отопительных приборов. К тому же при излишнем сопротивлении магистралей, увеличенная нагрузка на насос в разы уменьшает срок его эксплуатации, и влечёт появление кавитации на всасе насоса.
    Результатом неправильного расчёта по диаметрам, проявится нехватка расхода на последних приборах(недогрев), поскольку насос не сможет обеспечить оптимальный напор в силу излишнего сопротивления.
    25 диаметр способен пропускать и большее кол-во кВт, но либо ...на менее длинных магистралях, либо ...с увеличенными показателями ц/н по напору(но в настеннике это максимум...15/60).
    Да "топят" котёл, т.к. в настенниках в летнем режиме отключается контур отопления, и котёл работает в режиме "газовой колонки". Если есть желание можно и эл. водогрей установить, но зачем? :faq: ...если есть газ.
    Не вижу никакого смысла поступать таким образом. В котле установлен датчик протока(расхода). И если заводить ГВС в эл. водогрей, получится только дополнительное гидр. сопротивление, на которое датчик может отреагировать банальным отключением(или тактованием) газ. горелки котла в режиме ГВС.
    Принцип работы эл. водогрея основан на принципе накопления теплоты в ед. времени и последущую её отдачу... с подмесом и разбавлением вновь поступающей хол. водой, с последующим режимом включения тена...при постоянном расходе воды. Настенник же призван готовить гор. воду в режиме ОНЛАЙН, без накопления (кроме режима встроенного бойлера). По этому скрещивать 2 разных (по концепции нагрева) процесса, ...невижу смысла.
  13. Witch
    Witch
    инфоискательница
    Witch
    инфоискательница
    Урал Ебург
    :hello:
    Ух как интересно! В общих чертах всё ясно! :pioner: :super: Огромное Вам мерси!
    Водогрей будет в любом случае(он уже есть, просто он хранится в гараже и никто не помнит как он называется:) ) Или можно во втором с\у повесить для душа(или котла хватит на 2 душа одновременно?) И в конце концов бывает же, что котлы ломаются?! ВОт тут он и пригодится, главное что бы электричество совместно не отрубили :)]
    Ну и конечно же новое любопытство: как устанавливают радиаторы под кухонное окно, если вдоль всей стены планируется столешница? :flag:
  14. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Про проточный водонагреватель, это испытанная, работающая штука. От котла горячая вода идёт в него вместо холодной. Его и включать в сеть не нужно. Если только ,когда газа нет. В экстренном случае.Его достаточно литров на 30. Его задача сглаживать температурный разброс. Потом спасибо скажете. Котлы современные имеют два режима работы- зимний и летний. В летнем котёл вообще молчит. Запускается когда открываете кран горячей воды. Не буду Вам гидро расчёты приводить, как я и писал, у Вас длина труб не критична. А по диаметру внутреннему- у котла настенного 24 квт выхода отопления 3/4 то есть 20 мм. Что соответствует 25 трубе. Армированную обязательно берите, у неё тепловое расширение меньше, она прочнее. Тем более скрывать будете. Что бы потом не раскрывать.
    Коллега, зачем так горячиться. Вы внимательно посмотрите, сколько теплоноситель с заданным насосом напором будет двигаться. До первого радиатора, там напор уменьшится.И так ступенчато напор перейдёт в обратку. Практически после первого радиатора напор двигается паралельно по двум 25 в данном случае. И только после последнего радиатора опять в одну трубу. Это попутка. Мне просто не хочется в дискусиях участвовать. ;) А про накопительный водонагреватель Вы тут нагородили кучу. Я предложил сделать из него теплоаккамулятор. Какое сопротивление он сделает гвс, не пойму.Вы разьве не знакомы с ситуацией, когда стоиш в душе,а кто то на кухне горячую воду открывает. Начинаются скачки температуры гор. воды. А после врезки бака вы в душе и не заметите, что кто то на кухне водой пользуется. Я Вам посоветовал бы читать больше. Вы человеку голову задурили , я решил вмешаться.:hello: Извините за резкость.;)
  15. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    В столешнице сверлите отверстия вдоль окна. Декорировать можно специальными заглушками. Или купив решётки декоративные узкие врежте вдоль окна. Короче щель должна быть, что бы окна не потели.;)
