Вопросы по отоплению частного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Witch, 15.03.11.
  1. Ulashka
    Ulashka
    Ulashka
    Помогите с советом! Ниже приведены план дома с расположением проектируемых радиаторов и аксонометрическая схема. Стал остро вопрос с подбором диаметров. На схеме привела диаметры такие, как я считаю, правильные отопление.dwg Model (1).jpg отопление.dwg Model (2).jpg
    Но по сути, получается нужно крутится как можешь, так как сделали ремонт в ванной и строитель поставил на 1-ом радиаторе подачу и обратку д-32мм, отсюда вытекает такая схема
    Т. е. получается, что обратка вся идет, начиная с 1-го радиатора, диаметром 32. Можно так? и как быть с диаметрами на подающем трубопроводе?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ширше - не Уже. :um: Запас карман не оторвет. К тому же, одной из особенностей "петли Тихельмана" есть условие - не переборщить с сопротивлением ..магистралей.
    И диаметры нормальные. Если не считать неГОСТ-овские обозначения (dn? Ду?) и неизвестный материал труб (МП, ПП).:close:
    Арматура на приборах?
    Бачок (РБ) не в штатном месте.(?)
    ...А не велся ли расчет на 90/70*?:um::ogo: по температуре в СО?
  3. Ulashka
    Ulashka
    Ulashka
    По порядку.
    Трубы планируем ставить МП. Арматура на приборах шаровые краны на подключениях к радиатору, кран Маевского. РБ планируем использовать с мембраной, его можно устанавливаить в любой точке СО.
    Схема с принудительной циркуляцией. Стоит эл. котел 4,5 кВт
    По факту скорей всего будет так, как на второй схеме. Т. е. вся обратка д=32мм. Вообще объем поступающей воды должен быть равен объему уходящей воды. Боюсь того, что если я сделаю подающий трубопровод на сужение диаметров, а обратку всю одного диаметра, обеъем воды в оратке будет намного больше чем в подающем трубопроводе. Вот это максимально беспокоит. Нужно чтоб в доме было тепло при минимальных затратах электроэнергии
  4. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Росссия, Татарстан, Нурлат
    Живу в частном доме, квадратура почти такая (76 кв. м.) климат, как у вас, я в Татарстане. Высота у меня в среднем - 240 см., от чистого пола до потолка. У вас - не известно. Учитывая, что снизу, с боков и сверху нет соседей (обогреваются), на 1кв.м площади при высоте 250 см. устанавливал по 1 ребру (секции) радиаторов высотой 55-60см. Примечательно, что чугунные радиаторы греются и остывают дольше алюминевых (современных). Краны Маевского. Металлопластиковые трубы 20мм с фиингами .. дали возможность вести работы без какой-либо сварки. Отопительная система в эксплуатации с декабря 2006г. Заключен договор с обслуживающей организацией, в месяц плачу около 100 (сто) руб. Котёл корейский 2-х контурный (с подачей гор. воды). Очень доволен. Можете договор на техобслуживание с организацией не заключать, а пользоваться разовыми услугами частника. И монтаж системы - также. Да, в котлах есть цркулирующий насос, электроника. Может, что написал пригодится Решать вам. Успехов!
  5. Ulashka
    Ulashka
    Ulashka
    Спасибо. Какой диаметр труб у вас на подающем и обратном трубопроводе? 20 мм это на подводках к радиатору? Или у вас последовательное соединение?
    Я планирую ставить меньше секций, чем по Вашему расчету. Боюсь, что больше просто не потянет котел. Я живу в Украине, у нас очень большие тарифы на электричество и даже мой не сильно мощный котел 4,5кВт наматывал по 3000-3500 кВт/месяц, примерно в рублях это 6 000руб. в месяц. Если поставлю котел на бОльшую мощность, будет еще больше кВт в месяц.
  6. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Откройте "секрет", где Вам это рассказали. Для этого у Вас балансировочные на радиаторах, если "подачу" не "зажали", то на ширшей обратке можно сыграть балансировкой.
    :no::no: Рекомендуется перед насосом. Группа безопасности, где? В высшей точке "лежака" подачи авто воздухоотводчик.
    А это больше к качеству утепления и региону построенного дома, а здесь увы, Украине не в районе экватора.
  7. Ulashka
    Ulashka
    Ulashka
    Ага, т. е. мы просто регулируем арматурой, и мне если что нужно будет прикрутить вентиль на обратке от радиатора?
    т. е. поз. 1 открыта полностью, поз. 2. подкручивае, "сужаем", так?
  8. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Ulashka, Не делал никаких расчётов и "протянули" в одну "нитку", т. е. последовательное соединение. Котёл газовый Rinnai, Корея. мощностью 18 кВт,. В месяц сколько энергии "жрёт" не считал, а всего по дому "набегает" не больше 250 (максимум) кВт. Котёл очень экономичный, кпд 95%. У вас, похоже, электрокотёл, на газовый. Отопительный сезон 6 месяцев, иногда отапливаем и весной, и осенью (своё же - когда нужно). В сезон платим за 400 м. куб. газа. Раньше и сейчас, кто пользуется центр. отоп. платит в 3 - 5 раза больше (в деньгах).
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Шаровым краном можно заменить "специальные" радиаторные клапана для 2-трубки. Но штатными в данном 2-трубном случае с циркуляцией насосом, явл. именно клапана.
    Вы думаете, у вас "по другому"?:ogo:
    Не беспокойтесь! Ни одного ..намека на "вред" разного обьема в трубах наука :um: не зафиксировала.
    ..За исключением некоторых "моментов" в отоплении с помощью Естественной Циркуляции (без насоса).
    Но это не ваш случай.
    Кран Маевского, с вашей разводкой - "не положен" ни одному (!) радиатору. :ogo:
    Только автоматические воздухоотводчики (в нужных местах трубопр.).
    РБ можно установить в любой точке СО лишь в том случае, если есть уверенность в достаточном давлении на всасе насоса. В остальных случаях ..приходится выбирать место установки РБ в зависимости от распределения общего статического давления в СО. (см. FAQ раздела).
    Единственный повод задуматься по "слишком большому обьему воды в трубе" - это ее скорость там.
    Скорость, считающаяся достаточной для удаления воздуха из труб - 0,25 м/с.
    Но в вашей системе, по факту, из-за свободных диаметров скорость будет бОльшей, даже если при "правильном" расчете эта скорость окажется недостаточной. (меньше 0,25 м/с)
    Запас по диаметру позволит пропустить и "запасное" - к-во ..теплоносителя и обойтись мЕньшей скоростью / мощностью насоса.
  10. Witch
    Witch
    инфоискательница
    Witch
    инфоискательница
    Урал Ебург
    Здравствуйте уважаемые! Напомню, дом бревенчатый, внутри по плану было обшить гипсачём и спрятать под него все трубы. Мы в итоге сделали так:
    -труба ПП не армированная, спрятана за гипсокартоном (до закрытия гипсачем около меяца поработала система на предмет протечек, которых не обнаружилось. Паял муж, сам, впервые)
    -диаметр 32, подводы 25 (или 20:faq:) двухтрубная система
    -котёл двухконтурный Риннай турбо, 24кв висит на кухне, шумит прилично турбина, насос вполне сносен по шуму. Грел всю зиму по комнатному датчику, т. е. температура воды, как я понимаю, была максимальная по паспорту котла. Радиаторы Royal Thermo optimal 500мм и 350мм алюминиевые, на вид и тактильным ощущениям приличные. А вот комплекты для подключения радиаторов купила похоже мегакитайские, резьбы корявые, немного болтались даже некоторые без уплотнителя. Текло между ними и регулировочными кранами (где нет уплотнительной резинки) Так же подтекают в определенном положении шаровые краны Tebo (которые у нас на обратке) с вентилями всё норм.
    Упущение на мой взгляд лишь в редких фиксаторах трубы, ибо при растягивании и стягивании в первое время были поскрипывания в местах прикосновения к гипсокартону или профилю вытянувшейся между фиксатором трубы, но потом прошло окончательно (в 2 местах подгибали профиль ломиком, т. к. откосы были не зашиты как раз в тех местах, где соприкасалась труба со стоечным профилем и можно было к ним подлезть:))
    Еще замучала капель из соединений между регулировочными кранами и радиаторными пробкам, тангит муж перематывал где и по 5 раз... потом особо вредные места сделал на паклю с унипаком и всё стало гуд.
    Если кому интересно могу сделать фотки как мы сделали :)
  11. сергей белых
    сергей белых
    сергей белых
    Орехово-зуево
    Очень интересно. сделайте милость
