1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Покупка "корней" в январе-марте (сохраняем купленное) - 2
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Гулёна, 15.03.11.
  1. TatianaNat
    TatianaNat
    TatianaNat
    Пока свои пионы посадила в горшки и в закрытый неотапливаемый дом поставила. Через месяц посажу. Но был один корень. Огромный. Большого не было горшка, пришлось посадить в бутылку 5литровую, но впритык. Немного земли внизу и см 1.5 наверху почки закрыл. Вот думаю проживет он так месяц..не тесно ему. Или лучше пересадить в болтшой горшок. Вон он красавчик
  2. ViGoS
    ViGoS
    ViGoS
    TatianaNat, я бы посадил его горизонтально, направив почки вверх, разрезав при этом четырёхгранную 5-литровую бутыль вдоль горлышка. Так и земли почти в два раза меньше уйдёт, и корню будет комфортнее потом развиваться в саду.
    Если будете высаживать через месяц, то объём временного хранилища не следует увеличивать.
    При пересадке в ОГ всё же разместил корень в посадочной яме горизонтально.
    У него слева на фото верх, справа низ, т. е. корень следует развернуть на 90 градусов по часовой стрелке.
  3. Хабаровчанка
    Хабаровчанка
    Хабаровчанка
    Хабаровск
    Купила пион почки тронулись в рост. Много белых корешков. Посадила в отрезанную 5-ти литровую бутылку и на застеклённую лоджию поставила. Или надо меньший объём взять?
  4. nmvft
    nmvft
    nmvft
    Долгопрудный
    Пион, я бы посадил в открытый грунт. А то стебли вытянутся и при посадке в открытый грунт оголится опять корень. Можно укрыть тройным слоем спанбонда. В ёмкостях нужно проделать дырочки .
  5. Хабаровчанка
    Хабаровчанка
    Хабаровчанка
    Хабаровск
    У нас ещё снег. Земля мёрзлая .не копается. Через месяц посадки начнутся.
  6. К у п а в а
    К у п а в а
    К у п а в а
    Подмосковье
    А сейчас и сразу в грунт? Нет возможности выехать на дачу?
  7. TatianaNat
    TatianaNat
    TatianaNat
    выехали и отвезли их в неотапливаемое помещение. Глина вообще пока не копается..даже на штык невозможно. Оттаит немного и тогда.
  8. FH_Den_Dan_74
    FH_Den_Dan_74
    FH_Den_Dan_74
    Добрый день!
    Нужен совет: купленные 2 недели назад саженцы Гортензия крупнолистная и Жимолость хранились на балконе (застекленном, но не утепленным). А тут пошли в рост (появились листики).
    Вот что с ними делать?
  9. Kotlina
    Kotlina
    Kotlina
    Если на балконе температура выше 0 градусов, пересадите в горшки, да на балконе и оставьте, только света им маловато, судя по вытянувшимся побегам.
  10. FH_Den_Dan_74
    FH_Den_Dan_74
    FH_Den_Dan_74
    Спасибо за совет.
    Балкон расположен на юго-западе, это просто саженцы прятали в коробку от света, ну чтоб не просыпались. В прошлом году так дотянули до высадки в ОГ смородину.
  11. allussik
    allussik
    Наблюдаю...
    allussik
    Наблюдаю...
    Казань
    Подскажите про передержку седума (очитка). Купила сорт Autumn Charm. Малюсенький корешок,- как хранить его? Посадить в грунт?
  12. Seraphima
    Seraphima
    Seraphima
    Пенза
    Конечно посадить !
  13. allussik
    allussik
    Наблюдаю...
    allussik
    Наблюдаю...
    Казань
    @Seraphima, спасибо. Вчера, не дождавшись ответа сделала так: посадила в неглубокий широкий горшок, в грунт из пакета Малышок. Не поливала, тк грунт был влажный. Посадила по уровень сухого стебелька (разглядела крошечный кусочек). Сверху одела колпак из газеты и определила в холодильник.
    Правильно или нет, подскажите!
    Впервые купила седум, а там такая уж букашечка с торчащими в разные стороны не то отростками, не то корешками. Ужас, ужас. :ogo::flag:
  14. Seraphima
    Seraphima
    Seraphima
    Пенза
    Посмотрите, если полезут листочки- вытаскиваете из холодильника и на свет.
  15. Эллиса
    Эллиса
    Эллиса
    Дача-Сергиево-Посадский р-н
    Добрый день Купила клематисы с большими ростками, примерно 25см и листочками, в горшочках-D9/Нужно ли пересаживать в горшки больше размером? И где их держать? На балконе с егодня +10 (Москва),ночью тоже плюсовая тем?
