1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Покупка "корней" в январе-марте (сохраняем купленное) - 2
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Гулёна, 15.03.11.
  1. Домашняя Кошка
    Домашняя Кошка
    Домашняя Кошка
    Реутов
    Юлиям, корешки беленькие, но флокс выживет. Не бойтесь. Только не залейте, флокс гниет на раз.
  2. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Они не беленькие а коричневые - беленькие, это опилки (он в них продавался).:( Тоже не знаю промывать от них или нет? И надо ли корни подрезать, что то они огромные - жуть:ogo:
  3. Домашняя Кошка
    Домашняя Кошка
    Домашняя Кошка
    Реутов
    Есть малипусенькие белые всасывающие корни. Я корни не резала и не промывала, разложила аккуратно и присыпала сухой землей.
  4. Zyyff
    Zyyff
    Zyyff
    АА помогите пожалуйсто разобраться! первый раз посадила гладиолусы летом, решила сохранить луковицы, хранила в холодильнике, перед этим высушила хорошо! сегодня открыла, а на 3х луковичках что то похожее на плесень! что делать, как быть, подкажите! спасибо!
  5. Венконсин
    Венконсин
    Венконсин
    Я бы этот флокс сейчас посадила в горшочек, подрезав корни, и в холодное место (холодильник). Если в холодильнике будет мешать, вывести на дачу и закопать в сугроб с северной стороны здания (тень, чтобы снег таял медленнее).
  6. Венконсин
    Венконсин
    Венконсин
    Верхние три ликовицы надо выбросить и не маяться с ними. Три нижние, еще полежат и плесени на них не вижу.
  7. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Плесень обычно развивается на органических остатках при высокой влажности/ Сама по себе она вреда луковицам не приносит, а вот высокая влажность при хранении, пробуждает раньше времени корешки, что очень нежелательно. Хранить посадочный материал гладиолусов нужно в бумаге не в целлофане, в овощном отсеке проложив газетами, или в коробках, у балконной двери и (или) не промерзающей лоджии. Что сейчас можно сделать: посушите еще и срежьте старые корни, они не нужны и даже вредны.
    после просушки вырежьте все больные места, до здорового места, срезы прижгите препаратом Максим, зеленкой или крепим раствором марганцовки. Приглашаю Вас в тему "Гладиолусы-уход", где все дальнейшие действия описаны пошагово. :)
  8. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Юлиям, в том, что Вы закопали ростки ничего страшного нет, просто они еще больше вытянуться, выбираясь на свет. Если влажность будет очень умеренная ничего не сгниет
    Я советую посадить деленку в горшок, строго ростками вверх (как сказал Садовник,) и поставить в холодильник или в холодное место, но не на мороз. Не укорененная деленка неизменно погибнет земерзнув вместе с ростками.
  9. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Спасибо! Корни то подрезать или нет? Если резать, то на сколько?
    В холодильнике у меня -2 -3 гр
  10. Петрова Таисия
    Петрова Таисия
    Петрова Таисия
    У меня сейчас из проблемных к передержке 15 флоксов, астранция и герань. По своему прошлому опыту все равно придется посадить по горшкам, а потом в ОГ. Ну никак не протянуть им два месяца в упаковке, и это при самых благоприятных прогнозах! И чем сажать заморенное, с вытянувшимися бледными ростками, и все равно в горшок, я лучше покупаю терравиту, все равно в ней кокосовой фракции много, и стоит она дешевле, и сажаю сейчас, пока у флоксов крепенькие короткие ростки до 1-2сантиметров. Ставлю на лоджию, на пол, где попрохладнее, т. к у меня южная сторона. Там же у меня зимовали пеларгонии, только в самые морозы в начале декабря заносила в квартиру, потому что на лоджии получился 0.
    Чтобы понизить температуру, открываю на проветривание окно, сейчас солнечные дни и термометр на лоджии днем на солнце показывает 22.
  11. ТЕВладимировна
    ТЕВладимировна
    ТЕВладимировна
    Краснодар
    Добрый день, у меня таже проблема с флоксами, что и у юлиям, все советы внимательно прочла, остался только один вопрос: что делать если и корни и ростки в одну сторону смотрят, а на улице даже ночью ниже 0 не опускается температура? Прошу помощи знатоков!
  12. Садовник
    Садовник
    Людмила
    Садовник
    Людмила
    Россия, Московская область, Подольск
    ТЕВладимировна, сажайте сразу в открытый грунт. Кривулька получилась из-за хранения в неправильном положении. В лунку нужно посадить вертикально, перед этим погибшие безжизненные корешки обрезать, шейку флокса углубить (опустить ниже уровня почвы) на 2-3 см Ничего страшного, что побеги кривые, они под действием гравирецепторов выправятся в дальнейшем, не пытайтесь их выпрямить!
    Сверху присыпьте еще немного торфа, на случай заморозков, вы его потом отгребете. Когда будете сажать, в лунку заложите ближе к корням таблетку препарата "Глиокладин", он поможет вам бороться с болезнями флокса. Когда будете засыпать лунку, старайтесь тщательно заполнить пустоты и аккуратно утрамбуйте посадку. Пока не поливайте. Начнете аккуратный полив, если ростки покажутся крепенькие (ну или если у вас будет очень жарко и сухо, что маловероятно для марта).
  13. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Температура хорошая, но она не остановит рост побегов. Держите ка можно дольше, однако если побеги уже будут 3-4см длины то горшок лучше поставить на подоконник. Нет корни не подрезайте, так и сажайте. Концы корней уже опробковались, через свежие срезы легко пройдет инфекция, возможно загнивание.
  14. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Я бы в этом случае уделили бОльшее внимание росткам. Жизнь показывает, что если засыпать вытянутые бледные побеги направленные вниз по росту корней то они не выбираются совсем. Поэтому советую посадить так, чтобы ростки были направлены вверх, корни веером распределите по посадочной лунке, они особой роли не играют, а вот появившиеся всасывающие корешки уже будут расти так, как и положено. Удачи! :)
  15. Марa73
    Марa73
    Марa73
    Барнаул
    Приветствую, подскажите, правильно ли сделала: купила серую спирею, а так как она уже вся в листиках, высадила в горшок, но поставила в холодильник. Сомневаюсь - может, надо было в комнате оставить?
