1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Покупка "корней" в январе-марте (сохраняем купленное) - 2
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Гулёна, 15.03.11.
  1. Кира249
    Кира249
    Кира249
    В холодильнике пустила отростки они стали быстро расти в земле но вдруг все остановилось и росток загнулся
  2. Наталия Федоровна
    Наталия Федоровна
    просто Наташа
    Наталия Федоровна
    просто Наташа
    Энгельс
    Я не биолог, всё проверяю опытным путем. У моей в холодильнике по всему корню появились тонюсенькие беленькие корешочки.
    Я бы поступила так. Возьмите газету, насыпьте горку торфогрунта, утопите в нее корешок. Сверните и положите в пакет с перфорацией. В овощной отсек. Если ростки не загнили, то ничего с ними не делайте.
  3. Олек-Лукойе
    Олек-Лукойе
    розоводик
    Олек-Лукойе
    розоводик
    Спасибо за совет! У нас в Рязанской области сейчас сугробы в два метра! Тепло, если и будет - не раньше 15-20 апреля! Просто я их поставила на кухне на полу...там наверное тепло, а куда попрохладнее - на балконе минус, хоть и застекленный! ВЕСНА-то БУДЕТ или НЕТ?
  4. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    Вам вам...:hndshk:
  5. JuliaYa
    JuliaYa
    JuliaYa
    Барнаул
    Девочки, прошу помощи.
    В феврале куплены гортензии разных сортов. Пару недель хранились в темном месте при температуре +4- +7.
    Растюшки стали просыпаться. Вскоре пересадила их в горшки.
    Сейчас гортензия Лайм лайт что-то не очень ведет себя.
    Как вылечить ее?
  6. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Думаю посушить все-таки можно, в грунте кстати это сделать довольно сложно, а в контенере думаю получиться. сок поднимается по сосудам растения, значит нужно сделать так чтобы сосуд закрылся, попросту высох и снизить подачу сока от корней.
    Прекратить временно полив, он усиливает сокодвижение и прижечь срез вот тут ледует подумать, чем?
    Я думаю можно попробовать спиртосодержащими растворами зеленка или йод. спирт обжигает и сам смешивается с соком и поскольку летуч, быстро испаряется, срез должен подсохнуть сосуды "запаяться" Обязательно поставить в очень прохладное место на время
    Я своим пеларгониям так делала на срезах правда с другой целью, но заметила, что если срез не прижечь, то сок идет, и обработанного среза этого не наблюдала.
    Можно попробовать не обрезая согнуть ветку чуть ниже среза пополам (не ломая) и закрепить в таком положении к примеру скотчем на время, пока не остановиться сокотечение
    Разумеется готова услышать много критики в сторону метода, но пока альтернативы больше не вижу
    Если только узлом завязать:aga:
  7. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Гортензия очень любит полив (её второе имя - Гидрангия) если после полива тутгор не восстанавливается, то проблема в корневой системе, я бы вынула её из горшка осмотрела корни (может там в горшке ещё и живность какая-нибудь завелась), обрезала бы больные и гнилые корни, продизинфицировала (хотя бы в марганцовке с цирконом) и пересадила. На время всех манипуляций сверху пакетик прозрачный, чтобы влажность листва не теряла. Ну температуру надо чуть снизить, они не жалуют когда больше 20 градусов.
    Разумеется это только мое мнение.
  8. Катюся
    Катюся
    Сотковладелец
    Катюся
    Сотковладелец
    Так как любовь к хостам разгорелась пламенным костром, вчера поехала в АШАН. По 119р в коробках лежали заморённые сушёные мочалки, мне так их жалко стало - сил нет. Более менее живыми оказались только две H. 'Sweet Home Chicago', уже проросшие. Купила. Потом спустилась в Кастораму - там картина чуть лучше - купила ещё 4: H. 'Canadian Blue', H. 'Blue Ivory', H. 'Fortunei Alboplicta' (2 шт в пакете), H. 'Frances Williams'. Посадила и переживаю: а) сильно маленькие для них горшки - корни длинные скрутились; б) совсем
    не заглубила, вдруг, их засыпать сильнее надо... Посмотрите, пожалуйста, подскажите. Потом планировала их под стол в угол спрятать до выноса на балкон.
  9. Маша Петрова
    Маша Петрова
    Маша Петрова
    Нужно ли обрезать корни хост при посадке в горшок? Я, правда, уже обрезала, вдруг не надо было:( Теперь переживаю.
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Для передержки все нормально Вы сделали. Я обычно в еще меньшие горшки тыкаю, и ничего страшного. Если уж вдруг до июня им очень тесно будет, перевалите в бОльшие потом. А то что не заглубили, это правильно.
    Обрезать, или подрезать? ;) Если подрезали, то ничего страшного. Они часто и продаются с укороченными корнями.
  11. Белка-Стрелка
    Белка-Стрелка
    Опытный цветовод
    Белка-Стрелка
    Опытный цветовод
    Обрезать или ПОДРЕЗАТЬ? :nono:
    Специально подрезать корни не нужно, если только есть сухие и гнилые. Или, в крайнем случае, если они слишком большие и не помещаются в горшок. Впрочем, лучше горшок побольше купить. Я пробовала подрезать и не подрезать - разницы практически никакой. Подрезка корнейу хост не стимулирует образование новых корней, они прекрасно растут и у неподрезанных.
    ... пока писала, уже ответили ...
  12. Маша Петрова
    Маша Петрова
    Маша Петрова
    Подрезала, конечно, не обрезала. О, великий и могучий! :love:
  13. Белка-Стрелка
    Белка-Стрелка
    Опытный цветовод
    Белка-Стрелка
    Опытный цветовод
    Гипсофиле нужен "холодный старт" - т. е. значительный перепад температур днём и ночью. Если температура днём и ночью одинаковая (как обычно бывает в комнатных условиях), то растёт только верхняя часть, использую запас питательных веществ в корнях, которые не растут при таком режиме выращивания. В итоге, запас питательных веществ в корнях заканчивается и верхняя часть начинает погибать, а корни просто сгнивают. Лучше такие многолетние растения хранить в НУЛЕВОЙ камере холодильника до высадки в открытый грунт.
  14. Катюся
    Катюся
    Сотковладелец
    Катюся
    Сотковладелец
    Skissa, мне очень полюбился ваш стиль земледелия: "ненапряжный", с ноткой философии. Во многих постах чувствуется расслабленность и гармония (особенно обрезать на осень - не обрезать). Спасибо за ответ, успокоили:|:
    Пошла искать инфу про свои сорта)
  15. Opossym
    Opossym
    Opossym
    Уважаемые цветоведы, у кого-нибудь есть опыт передержки корешков монарды (ОКС) до высадки в грунт? Склоняюсь к мысли, что лучше максимально долго продержать ее в холодильнике. Может быть, у кого-то был положительный или отрицательный опыт?
