Экологический дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем kubarik, 19.11.07.
  1. rais
    rais
    rais
    а вот еще один пример Экологичного дома
    единственная химия - это утепление фундамента экструзионным полистиролом.
  2. gess
    gess
    gess
    20 лет назад построили с братом маме дом из самана, небольшой, на три комнаты, кухню, ванную. Ленточный фундамент. За все время эксплуатации проблем с осыпанием, намоканием и прочими неприятностями не было. Летом прохладно, зимой тепло.
    Кстати, кто живет на Кубани, те знают, что такое "замес". Ногами, в основном, никто не месит. Большим кругом рассыпается глина, добавляется солома, конский навоз, в круг загоняют две лошади, шланг с водой, поливай себе, а пацанва местная как рада, как на арене, лошади по кругу, катайся себе сколько влезет. Потом формируются саманные кирпичи, высыхают, и вперед, стены возводить. Перекрытия деревянные, бетонные плиты стены не выдержат. Одна проблема, следить за ровной кладкой стен, ибо потом можно устать сильно, стены выравнивать. Лет пять назад обили дом сайдингом, заменили окна, перекрыли крышу (сменили старый шифер на мягкую кровлю). Еще долго простоит тот дом. Перед строительством нового дома сносили хату, стоящую на участке, ей лет восемдесят было, так саманные кирпичи слежались в монолит, ломать тяжело было.
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
  4. Юрий С
    Юрий С
    Юрий С
    Московская
    Простите,а радиационный кирпич-не из глины делается?
    В остальном согласен
  5. ю-ра
    ю-ра
    ю-ра
    Гость
    -------- Вопрос --------
    Прежде, чем его задать, изучил всю свою стройлитературу, просмотрел нэт. И почему-то ответа не нашел
    Сейчас часто строят дома из соломенных блоков+глина. Я и сам видел такие в экопоселении Славное. Очень впечатляет. На любые кирпичные дома после этого смотреть не хочется.
    Собственно, вопрос. Возможна ли такая технология: Каркас (дерево). Две стены - плиты из бетона на основе щепы. Между ними - солома. Идея простая, но почему-то нигде такое не упоминается.
    Проблемы здесь 2, насколько я понял. Совместмы ли эти материалы (щепобетон и глиносолома) между собой (паропроницаемость и прочее). Лично меня также волнует вопрос отделки. То есть хотелось бы обойтись без оной. Между тем, без отделки из щепобетонов нашел только Бунгалит и ГринБоард. Но Бунгалит, похоже, сейчас уже не выпускают - по крайней мере, ссылки на завод-производитель не работают. Есть ли еще какие СЦП, фибролиты, не требующие внешней отделки?
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Все что на основе щепы требует внешней отделки. А на основе цемента, есть различные фиброцементные панели и даже сайдинг.
  7. Suvi
    Suvi
    Suvi
    Ярославское направление
    Топикпастер, а если в качестве каркаса использовать более широкие бруски/доски и не штукатурить дом снаружи, то получится настоящий фахверк?
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Судя по частной архитектуре которая светится на всяких архиблогах фиброцементные материалы в последнее время очень популярны.
  9. YURA777
    YURA777
    YURA777
    Киев
    Здравствуйте, форумчане! С большим интересом читаю Ваш форум. Со строительством домов не сталкивался, но занимался ремонтами и отделками квартир. Так что инструмента валом, можно бригаду укомплектовать. Тут были высказывания, что зачем мол возвращаться к дедовским методам. Я, думаю,что никто и не предлагает в чистом виде возвращаться к дедовским технологиям. Просто можно объединить всё самое лучшее и менее вредное. Уже сам бетонный фундамент с гидроизоляцией ни как не дедовский метод. А сама глина, является еще и лечебным материалом. Так что в доме будет хороший микроклимат. А против мышей, думаю, по фасаду на сэкономленные деньги можно пустить оцинкованную сетку. Заодно она будет как армировка под штукатурку. В начале поста, на фотографиях, фасад дома был отделан камышовыми матами. Камыш, как болотное растение, не гниет от влаги и его боятся мыши, так как, они режутся лапками об острые края листьев. Я, думаю,его можно использовать как наполнитель в напольных перекрытиях. Кому не нравится отштукатуренный фасад, можно использовать фасадные сайдинги, благо их сейчас на любой вкус. Думаю, что домашний дедовский борщ, вкуснее чем суп из пакетика Мивина, технологий 21 века.
  10. urk
    urk
    urk
    Челябинск
    Всем привет! Подскажите кто -то строил по данной технологии дома в Урало-Сибирском регионе?
  11. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Доброго времени суток. Вставлю свой 5 копеек. Как строили дом в Оренбургской области. Фундамент ленточный. Строится каркас из вертикально установленных досок (60-ка дуб была у нас и тонкие брёвнышки), обвязанных снизу и сверху по торцам горизонтальными досками. Вставляются косяки под двери, окна. Стены дранкуются т.е. Оббиваются под углом 45 градусов, через 12-15 см рейками 3х3-3х5 ветками похожего сечения. Наружные стены в 2 слоя. Второй слой под прямым углом к первому.После такой дранковки каркас становится "монолитным". ставится крыша. Саман мешали в яме трактором с ковшом К-700 или Т150 (не помню уже каким). Сначало в яму завезли глину она у нас белая, меловая. Заливается водой. Далее следует солома(не длинная сантиметров 15-20 самое то) . Трактор туда-сюда ездит, буксует ну и перемешивает соответственно. Потом на самосвале подвозится к дому. Берёшь вилы, черпаешь саман и шлепаешь на стенку( конечно с дранкой которая:)]) потом растираешь руками. Потом в заключении растираешь доской. Ну примерно так :)].
    На ближайшие километров 70 много домов построенно так из нашей глины в те времена когда колхоз жив был. Дом отца построили в 94-95 помоему.
  12. rais
    rais
    rais
    За исключением самана есть еще одна технология строительства, так сказать по хорошо забытым технологиям - строительство из соломы.
    подробно технгологии не знаю, но там как то так.
    делается каркас дома, в этот каркас закладываются тюки соломы и все это хозяйство в дальнейшем обмазывается глиной.
    на выставке эту технологию видел, дешево и долговечно получается. вот тут описана технология
  13. Lak_myr
    Lak_myr
    Lak_myr
    Иваново
    Все доброго времени суток.
    Все очень интересно и полезно, мне лично самому тоже нравится экологически чистые дома. Конечно полностью экологически чистые дома это не возможно, но стремится к этому считаю надо.
    Вот только пока не нашел в этой ветке одного момента. Многие здесь построились, рассказывают как мешали саман, НО НИКТО НЕ ДАЛ составчик этого сомана. Вот чтобы попробовать замесить в ведре например, посмотреть, пощупать что получится.
    Спасибо.
  14. Suvi
    Suvi
    Suvi
    Поищите внимательнее. Очень много разновидностей замесов. В каждом случае индивидуально. Часто строят из того, что можно достать с наименьшими трудностями.
    На просторах интернета натыкался даже на выездные курсы по изготовлению домов по саманной технике. Выезжаешь в чистое поле с палаточкой и строишь кому-то дом.
    На мой взгляд несмотря на экологичность, техника морально устарела.
  15. елпедефор
    елпедефор
    елпедефор
    Подольск
    Опыт начала строительства дома из соломы.
    Участок 50 соток в 150м от р.Ока. Бывший заливной луг. Почва-песок,суглинок,перегной.
    В прошлом году построил энергопункт включающий: газогенератор с минигазгольдером на 8 баллонов, 4 гелевых аккумулятора, инвертор и устройство автоматического запуска. Отапливал его газовой батареей. С ноября по февраль на производство электричества и тепла ушло около 1000л пропана. Скважина с водой внутри энергопункта. Канализация - 10 колодезных колец в песке.
    Дом планируется одноэтажный размером 12,5х12,5м.
    Устроена лента шириной 30см на глубину 60см из армированного бетона на песчаной утрамбованной подушке под фундамент из ФБС. Высота наземной части 1,2м с утепленной отмосткой. Перекрытие - под вопросом чем.
    Выкопана траншея глубиной 2м и длиной 30м под укладку пластиковых труб для воздухо- теплоснабжения и вентиляции.
    Закуплены (у Середы) соломенные блоки в кол-ве 740шт. (1х0,5х0,4м).
    Планируется деревянный каркас с заполнением стен, пола и потолка соломенными блоками и внешней отделкой стен штукатуркой по сетке. Оконные проемы заполняются глухими самодельными оконными блоками глубиной 25см.
    С удовольствием пообщаюсь с фанатами такого рода жилья на любой стадии развития проектов.
