Экологический дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем kubarik, 19.11.07.
  1. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Почем блоки если не секрет ? Они после подборщика ? Какая плотность и из какой соломы ?
  2. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Правильнее будет "пресс-подборщик" . И солома прессуется в тюки а не в блоки...:hello:
    И какая разница из какой соломы?:faq:
  3. елпедефор
    елпедефор
    елпедефор
    Подольск
    Блоки брал по 100 руб. из ржаной соломы. Блок весит около 16кг.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    елпедефор, главное не пропадайте.Соломенных фанатов тут не счесть..:))
    Мало, добавим Украинских..Подробнее про планы-конструктив--вопросы-пожелания...;)
  5. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Всё это конечно хорошо, но в современном доме (со всеми удобствами который) стоимость стен занимает процентов 15 от стоимости дома под ключ (это раньше в доме кроме стен ничего небыло занимала процентов 80. А сейчас и сложнейшая инженерка и красивая отделка). Следовательно экономия будет вообще ничтожна т.к. и слолома и всякая глина тоже небесплатна и сама на участок не прибежит, да еще намучаетесь строить или платить за нетипичную работу.
    Такие дома пытаются строить либо новички, которые думают, что это выгодно либо те, кто ненуждается в жилье и может себе позволить "поразвлечься".
    .просто хочется предостеречь новичков, которые "загорелись" подобной идеей
  6. rais
    rais
    rais
    Тут вопрос стоит скорее не о экономии, а о экологической чистоте дома :)
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    В эко-доме----эко-отделка...то биш---все натуральное.
    Печка гуру соломостроения--г.Широкова.
  8. елпедефор
    елпедефор
    елпедефор
    Подольск
    nir, тронут желанием помочь, и попытаюсь этим воспользоваться, т.к. в жилье не нуждаюсь и это третий участок, который хочу освоить.
    Вопрос: лента залита летом 2010, уклон под домом 0,6м на 12,5м. Фасад фундамента (цоколя) хочется оставить не засыпанным, зад - поднять над землей на 0,6м. Какие варианты?
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  10. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Прикольная постановка...:)]:)]:)] У пресса даже кардан не вращается. А кстати данные прессы мы продаем! Claas Quadrant 2200 ...В Германии их делают.
  11. елпедефор
    елпедефор
    елпедефор
    Подольск
    Примерно так
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Теперь понял..Вы как хотите уровень чистого пола 1 этажа...? два варианта
    низко...тогда часть стены будет в земле ( страха нет, бутовая кладка поможет.) Или Чуть выше верхней точки земли склона...
  13. елпедефор
    елпедефор
    елпедефор
    Подольск
    Уровень чистого пола д.б. выше уровня земли (на рис. +0,60 м) не менее, чем на 0,6 м (у нас же СОЛОМА!), т.е. высота цокольного этажа - не менее 1,2 м, и зависит больше от удобства технологии или применяемых материалов, чем от личных пожеланий.
    При этом надо не забывать о способе перекрытия цокольного этажа, который пока точно не определен (варианты: плиты ПНО, балки, двутавры и т.п.)
  14. Эксперементатор
    Эксперементатор
    freemen
    Минск
    :hello:Как подвести воду, электричество, газ, канализацию, как развести по дому из соломы?
    А еще важнее как эти магистрали эксплуатировать и ремонтировать в случае аварии и в процессе эксплуатации?
  15. rrostov
    rrostov
    rrostov
    Ростов
    Доброго времени всем! Интересно, а почему никто не рассматривает строительство по технологии Приоратского дворца в Гатчине или как американский архитектор иранского происхождения Надер Халили из мешков с землёй?
