Экологический дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем kubarik, 19.11.07.
  1. Grinkevich
    Grinkevich
    Grinkevich
    Смолевичи, РБ
    Больше интересует ответ на вопрос, а с полками согласен - вариантов много. Да и если есть информация у кого - какие есть варианты применения в саманном доме печного отопления - типа "русская" или "голландка",...(желательно практические советы).
  2. Pinz
    Pinz
    Pinz
    Местный
    Немного оживлю данную тему.
    "Репортаж" о строительстве моего каркасного "соломенного дома" и ответы на вопросы по нему в этой теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/26902/page-28#post-4145848
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
  4. Solomakha
    Solomakha
    Solomakha
    Тольятти
    Нет, запаха никакого. Да и про навоз - есть добавят, нет - фиг с ним. солома песок и глина.
  5. DrSatyr
    DrSatyr
    DrSatyr
    Республика Беларусь, Минская облась, г. Жодино
    Точно по такой же технологии строят дома "ЭкоДомСтрой" в Белоруссии. их сайт - http://www.oekodomstroj.by/. Сам лично планирую по такой технологии строить дом, но пока тренируюсь на гараже...
    ps - поподробнее об этой стройке тут http://home.pin4uk.by
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Всё здорово -только зачем они наружу пароизоляцию то пихают?
  7. dpita
    dpita
    dpita
    Форумхаунск
    Суровые белорусские рекламщики стараются?
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Кстати да. Причем и с тростником и глино-щепой.
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    При чем здесь рекламщики?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    И у меня еще сомнения, что на брусках штукатурка не потрескается. Я бы все таки каркас внутрь стены загнал...
  11. DrSatyr
    DrSatyr
    DrSatyr
    Меня тоже это смутило, но к сожалению вменяемого ответа не получил, строители сказали, что это паронепроницаемая мембрана, но зачем хз... Можно попробовать задать этот вопрос директору Белорусского ЭКОДОМа ... к стати http://www.builderclub.com/vopros-otvet/3833/tochka-rosy-v-karkasnoy-stene-iz-shchepy-i-gliny-minsk/ тут подробна разобрана конструкция этой стены, и так же высказаны спецами сомнения в необходимости этой пленки... читайте на здоровье...
    Так каркас торчит наружу временно, по верх планируется ещё утпеление их тростниковых плит, потом сетка штукатурная (опять таки из тростника), а уже поверх штукатурка. Если бы я пришел к этой технологии сразу, то сделал бы ленту на 30 см и полностью забил каркас щепой, то так как я планировал изначально солому, сделал ленту под соломенный тюк в 40 см шириной. Поэтому то и такие решения... К стати? из за таких решений были проблемы и с опалубкой по внешней стороне - нужно было монтировать опалубку в каждые 1.5 метра стоек каркаса, и с установкой укосин - их ставил после забивки щепой, а при трамбовкке опалубку расперло, и стена получилась не идеально ровной (вывод - используйте нормальную добротную доску на такие дела, а не 25ку кака я :)).
  12. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Щепа похоже топливная. Какая плотность кубометра получилась? И какую теплопроводность планируете получить?
  13. DrSatyr
    DrSatyr
    DrSatyr
    Да, щепа - самая обыкновенная, с корой - собственно точно такая же как использует ЭкоДомСтрой. Плотность не измерял к сожалению, так как спешил закончить работы, было не до экспериментов. Но думаю в пределах 400-500 кг/м3. (Обьемное соотношение примерно такое - 30% глина с песком, 70% древесная щепа) Теплопроводность планирую получить примерно как у дерева, и арболита плотностью 500кг/м3. Теплопроводность арболита такой плотности по справочным данным - 0,095 (почти как у сосны). Плюс к этому всему - утепление тростниковыми матами: в гараже (для тренеровки) 10см, в дом 20см. Теплопроводность спрессованного тростника оч грубо - 0,065. Подробнее об теплопроводности и точке росы в такой стене читайте тут - http://home.pin4uk.by/2012/09/blog-post.html
    p. s. у меня тоже закрадываются сомнения по поводу щепы с корой, и того, что в качестве единственного консерванта для неё используется глина. Но опять таки директор белорусского "ЭкоДома" отвечает следующее:
    "у нас по проекту только щепа и глина. немцы строят также. знаю, что отдельные экспериментаторы могут добавлять коровяк и что-угодно, мы этого не делаем".
    Немцы - это немецкие строители, которые следят за соблюдением технологии волонтерами, которые набивают каркас щепой. ЭкоДом сотрудничает с немецкими строительными организациями, и эта технология продиктована именно ими.
    p. s. p. s. Дома из щепы и глины построенные ЭкоДомСтроем в д. Старый лепель вроде уже как не первый год стоят, люди живущие в них говорят что внутри комфортно и не сыро.
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Сомнительно это.
    Теплопроводность глины высокая 0,7-0,93, а её У Вас 30%.
    Теплопроводность щепы пусть будет 0,08 её 70 %
    Чисто математический расчёт дает цифру 0,7*0,3+0,08*0,7=0,21+0,056=0,266 но не как Вы расчитываете 0,095.
    При этом надо ещё учесть влажность при эксплуатации, которая увеличивает теплопроводность в среднем 1,5 раза (по СНиП условия эксплуатации Б)
  15. DrSatyr
    DrSatyr
    DrSatyr
    Согласен с тем, что рассчитать было бы неплохо поточнее, но вопрос как? Ваша методика по расчету мне кажется тоже неверной, вы не учитываете структуру субстанции, а она важна как я понимаю. Посмотрите арболит, ваобще в виде связующего имеет более теплопроводный материал, но при этом его показатели теплопроводности - ниже чем вы рассчитываете...
    Если Вам интересно, вот https://www.oekodomstroj.by/catalogs/Category.aspx?ctid=1 тут есть конкретное сопротивление теплопередаче стены из щепы 30см утепленной 10см тростниковым матом. Правда мне эта цифра мало о чем говорит, если поможете разобраться, буду благодарен.
    Сопротивление теплопередаче Rт. норм, 3,40 м 2 ·°С/Вт
