Экологический дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем kubarik, 19.11.07.
  1. Generator911
    Generator911
    Generator911
    Тюмень
    :hello: снимаю шляпу :)]
  2. Generator911
    Generator911
    Generator911
    Тюмень
    Не нашел как редактировать сообщение)
    По конскому навозу, как и уже говорили, что он служит фиброй. Но навоз берут не свежий, а который на дожде вымочился или полежал. Хотя быть может и свежий можно, ведь от него запаха фикалий нет, т. к. это трава. Но навоз идет только конский, а не КРС, разная у них структура. Навоз можно заменить камышовым шишками, если их разпушить.
    Я видел несколько домов из самана, и как заметили выше, ничего сложного нет. Один дом посмотрел в деталях, его размыло, когда вода с затопленого города шла в сторону реки). К таким проблемам саман просто не готов, он растворится.
    Стена в любых пропорциях раствора простоит 50 лет без проблем, хоть земли добавь в раствор. Проблема только в финишном слое штукатурки, что бы культурно смотрелось и пыль не летела. По идее можно во внутреннюю штукатурку налить жидкого стекла или ПВА, как раз что бы из внутренней части дома влага не втягивалась в стены. Хотя, дом перестанет дышать.
    Штукатурить нет проблем, сам штукатурил, надо только хорошую мешалку миксерную и ковш, который от компрессора раствор напыляет на поверхность (харп ковш вроде называется). Думаю необходимо нанести первый слой в пару сантимов, вставить маяки и по маякам штукатурить. Как я понял из диалогов с владельцами таких домов, что самое дорогое это работа. И практически все штукатурили руками. Солома можно считать бесплатная, главное работа. Многие просто свой труд не считали за затраты, кто то вуалировал это под экологичностью, дескать мне надо экологичное, вот и труд свой не считаю. Но если все автоматизировать, включая и подвоз раствора к штукатуру, то будет не дорого.
    Хочу построит дом в Краснодаре, каркасный из бруса (возможно кругляка), наподобие фахверка, и обложить соломенными блоками под глиныную штукатурку и в некоторых местах закрть самым дешевым кирпичем. Все это положить на плиту УШП с ребрами и ее тоже облегчить.
    Из плюсов:
    Легкий дом, который может выдержать небольшие движения фундамента
    Относительно простая технология сборки, имеющая простые этапы: сборка каркаса, утепление блоками, штукатурка.
    Низкая стоимость материалов, которые лежат под ногами.
    Единственная сложность в отлаживании технологии и алгоритма выполнения работ, чем и занимаюсь. Для начала будет залита плита УШП со всеми коммуникациями. Далее на нее ставится каркас из бруса так, что каждая комната будет представлять собой отдельные каркасные коробки, как бы стоящие отдельно друг друга на расстоянии 50 см (ширина блока соломенного+5+5 см штукатурка) между которых (комнатами) будут лежать соломенные блоки. Грубо говоря комната - это каркасная коробка со всех сторон обложена соломенными блоками, включая потолок. Над всеми такими коробками будет крыша, которая обопрется на все коробки образовывая раму.
    т. о. блоки встанут друг на друга и смогут оседать хоть сколько, единственное что треснет штукатурка. Но если взять очень плотные блоки и заранее их ужать, например, лентой, которой коробки увязывают, тогда будет все хорошо.
    Такая технология устранит недочеты "обычной каркасной", когда приходится запихивать блоки в каркас, а где не пихается - затрамбоввать соломой в ручную. Потом это все и оседает по 5 лет и свищет ветер через стены.
  3. meloman54
    meloman54
    meloman54
    г. Воронеж
    Конский навоз служит пластификатором. Благодаря ему глиняная штукатурка с соломой - не так трескается по мере высыхания. Тут правильно пишут что он должен полежать вымоченный, совсем свежий - не айс. Это все из разных прочитанных мною источников. Читала также что если есть проблемы по раздобыванию этой субстанции - то можно сделать своими руками. Не смейтесь. Нарубить помельче зеленой травы, съедобной для парнокопытных, да той же крапивы, главное - чтобы не было грубых стеблей. Залить в большом баке теплой водой, заизолировав металлические стены бака плотной пленкой или мешком для мусора. Затянуть пленкой или закрыть крышкой - и пусть неделю постоит. Так огородники делают зеленую подкормку для своих растюх. Когда забродит - дня через три-четыре - влить в глиняный раствор, который для этой цели делается заранее погуще. После чего - вымешать раствор с сеченой соломой - и вперед, хоть саманные кирпичи лепить, хоть штукатурить стены. Читала также историю, как один поклонник экостроительства глиняный замес сразу сделал с зеленой свежепорубленой травой, по чьему-то совету. И ждал-ждал, бедолага, когда это все вместе забродит. Недели две-три ждал - бестолку. Видимо, глина обладает сильными антисептическими свойствами. Отсюда вывод - имитацию навоза следует замутить - отдельно, а по мере созревания - смешивать. Возможно, для полноценной ферментации - не будет хватать желудочного сока животного, но это ИМХО лучше - чем совсем без навоза. У нас (СНТ) в соседней деревне коров то практически не осталось, про лошадок - и речи нет. Узбеки возят мешками якобы конский навоз по негуманным ценам, но кто его знает - чей он. А так и от сорняка на участке избавитесь, и узбеков спонсировать не придется, да и растюхам что-нибудь достанется. Можно для лучшего брожения и усиления пластифицирующих свойств влить молочной сыворотки... Вонять высохший саман точно не будет, проверено веками. Когда стена как следует просохнет (месяц сроку в летний период) - внешнюю плоскость штукатурят финишным известково-цементным раствором, тогда осадки не страшны и сыпаться-размываться такая глиняная стена - не должна. Если про финишный раствор чё не так сказала - не пинайте, точно не помню, а по вкладкам рыться нет времени...
  4. ringo_roma
    ringo_roma
    ringo_roma
    Удмуртия Ижевск
    Подскажите пожалуйста решился строить круглогодичный " дом шалаш" А рама
    Как его утеплить с помощью глины и соломы или опилками с соломой ?
    Доска стропильная 150х50. Т. е. как в каркаснике толщина.
    Только у меня каркас останется внутри дома, сверху доска, дюймовка и вот поверх уже утеплять надо снаружи, потом профлистом закрою сверху.
    в теме на форуме таких домов никто этим не заморачивается, всех устраивает только летний вариант.
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Сомнительное в своей затее предприятие.
    Ставите на комп Скетчап, изучаете основы каркасной технологии, строите свою предполагаемую конструкцию. ... и понимаете всю сумму сложностей и "недодуманностей", которые следуют из Вашей мечты.
  6. telecaster
    telecaster
    telecaster
    Здравствуйте!
    На одной из веток этого форума описана технология изготовления легкого перлитобетона:
    "Перлит отличный материал!
    Мешал перлит с известью, цементом, песком в соотношении примерно: 10:1:1:2 и получил отличный универсальный перлитобетон. А точнее на глаз на один мешок 0,125 м3 пару
    строительных ковшей цемента, ковш-другой извести и песок по вкусу или требованиям по прочности.
    В доме заливал в колодцевую каменную кладку. Мешается легко шуруповёртом в строительном тазу.
    Добавлял на замес горсть фиброволокна.
    После застывания получаем прочный, лёгкий материал. Легче и прочнее газоблока. И экологичней.
    Перлит берёт много влаги, но он её также легко и отдаёт. Зимой тепло, а летом прохладно. Известь не даст завестись грибку и всякой гадости.
    Пробовал этот материал плазменной горелкой.
    Кирпич в стекло, металл потёк, а перлитобетон даже цвет не поменял.
    Для утепления чердака или пола между лаг по твёрдому основанию из осб отличный вариант.
    Что бы не дышать, надо сразу, высыпая из мешка в таз смачивать, поставив насадку-душ на шланг.
    Легко из него отлить нужные формы для камина и прохода трубы через перекрытия.
    Увлажняем смесь до консистенции гречневой каши и ничего в щели не просыпается.
    Для лучшего перемешивания, пластичности и поверхностного смачивания гранул превращал воду в гель, добавляя гидроксипропилметилцеллюлозу в мизерных количествах. Этот порошок-гель отлично удерживает воду и даёт цементу время набрать заданную прочность. Тоже полностью экологичен. Делается из водорослей. Жрём в колбасе. "
    Вопрос в следующем: реально ли каркас дома представленного на первой странице этой ветки заполнить такой смесью?
  7. АлександрГр
    АлександрГр
    АлександрГр
    Залили фундамент прошлым летом. Сечас заливаю пояс из бетона до уровня земли. Потом начнём забивать соломобетон.
  8. АлександрГр
    АлександрГр
    АлександрГр
    Примерно вот что должно получитьяся
  9. Trofeus
    Trofeus
    Trofeus
    А я пока не знаю, из чего строиться. Читаю сейчас про разные материалы, склоняюсь к тому, что стоит рассмотреть древобетонные блоки. Насколько я понял, в плане экологичности с ними нет проблем, вполне подходящий материал. Единственное, что не знаю - стоит ли переплачивать за блоки изготовленные в заводских условиях, на серьезном предприятии. Просто у меня сосед построился из блоков, изготовленных чуть ли не в гараже, и вроде нет проблем. Поэтому хотелось бы услышать на эту тему мнение тех, кто реально имел дело с данным материалом.
  10. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    в таком случае добро пожаловать в ряды арболитчиков либо опилкобетонщиков:)]
    :hndshk:
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  12. volkspb
    volkspb
    volkspb
    Дача у Лодейного Поля
    ЛЕНТОЧНЫЙ - уже кроилово. Нормальные люди делают плиту.
  13. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    зачем так категорично? у меня перепад высот в пятне застройки 50 см...как плиту делать?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    полюбому участок менять -иначе до нормального человека не дотянете ;) что за жизнь без плиты то? ;)
    шутка конечно
  15. volkspb
    volkspb
    volkspb
    Категорично - лента годится для времянок, сараев и оооочень лёгких строений. Слишком часто сталкиваюсь с лопнувшими, просевшими и перекошенными ленточниками. Ну при совдепии их лепили от безысходности, дачи лепили чуть ли не из коробок упаковочных, а сейчас то зачем кроить на собственном доме. Ленточник очень ненадёжен и плохо предсказуем. А хороший ленточник по стоимости почти как плита получается, со всеми подготовками и сваями.
    Имхо - лента - кастрированная коробчатая плита. В которой любит селиться всякая живность. ;)
    Всего лишь 50 см... :aga: Сделайте плиту со ступенчатым цоколем. Это в любом случае намного лучше чем ленту ступеньками городить или две разноуровневых лепить.
