Экологический дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем kubarik, 19.11.07.
  1. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Это раньше кони были практически во всех дворах селян.
    Если навоз со всей России свезти - может на один домик и получится наскрести
    Процесс замешивания тоже застал, только не участвовал - да ну его
    А если серьезно, жилище человек лепил из того, что было рядом и доступно. Северные народы - из оленьих шкур, жители средней полосы - из дерева, южане - из соломы с навозом (возможны варианты, просьба не цепляться :)]).
    И далеко не факт, что кирпич или глина с соломой будет экологически чистым сырьем...
    Человечество нагадило так, что впору обвешиваться приборами химической разведки, счетчиками Гейгера, проводить химанализ воды и воздуха постоянно..
    Вобщем экологическим домом называть жилище - нужны средства это подтверждать.
  2. Иван Сергеевич
    Иван Сергеевич
    Инженер
    Соглашусь... где в Подмосковье конский навоз найти?
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    купить коня и кормить хорошо:)]
  4. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Зачееет...:):):)
  5. Mason
    Mason
    Mason
    Кубань
    kubarik, а можно насчет всего этого поподробней, конструктив каркаса,
    толщина стен и.т.д.
    С Уважением!
    http://reenergy.by/index.php
    Приветствую всех!Собираюсь строить дом и ищу конструктивные решения для строительства стен.Прошу обсудить вариант строительства стен из соломеных блоков.Экологичность и комфорт проживания бесспорен.
    1.Стоимость
    Достоинством соломенных домов является низкий уровень затрат на их возведение.
    Прежде всего, это связано с дешевизной соломы, которая применяется в качестве основного строительного материала.А техника возведения стен из соломенных блоков настолько проста, что ею может овладеть практически любой человек, причём в очень короткий срок.
    2.Энергоэффективность.
    Теплопроводность у стен, сложенных из соломенных блоков, намного ниже чем у стен из общепринятых материалов. В частности, солома, по своим показателям, превосходит дерево в 4 раза. Что касается кирпича, то, в этом случае, речь идёт о семикратном превосходстве.
    Кроме этого, в летнее время в соломенном доме всегда прохладнее, нежели снаружи, независимо от жары. Все эти качества делают их необычайно приятными для обитателей.
    3.Прочность.
    Канадская Финансово-Строительная Корпорация специально провела серию тестов, чтобы выяснить степень надежности соломенных домов.
    Для демонстрационного эксперимента была сооружена стена из соломенных блоков высотой 2,44 м и длиной 3,66 м, покрытая штукатуркой.
    Эта стена выдержала без видимых признаков разрушения вертикальное давление в 8 тысяч кг и боковое в 325 кг, что полностью удовлетворяет всем строительным требованиям.
    Эксперты оценили, что данные цифры соот-ветствуют следующим нагрузкам:
    Полезная нагрузка — 220 кг/м2.
    Снеговые нагрузки — 293 кг/м2.
    Ветровые нагрузки — 78 кг/м2.
    Постоянные нагрузки — 234 кг/м2.
    Результаты экспериментов показывают, что данная техника строительства в полной мере заслуживает доверия.
    4.Пожарная безопасность.
    Канадский Национальный Исследовательский Совет провёл в отношении оштукатуренных соломенных блоков специальные тесты.
    Результаты экспериментов показали, что они, по своим противопожарным характеристикам, превосходит другие общепринятые строительные материалы.
    Покрытый штукатуркой соломенный блок подвергался нагреву в течение 4 часов. За всё это время его температура лишь дважды поднималась до 43°C, что полностью отвечает всем требованиям.
    Оштукатуренная поверхность выдерживала нагрев до 100°C в течение 2 часов без всяких следов трещин. Вот выдержка из отчёта о результатах данных экспериментов:
    «Стена, выполненная из оштукатуренных соломенных блоков, является необычайно устойчивой к возгоранию. Соломенные блоки содержат внутри себя достаточно воздуха, для того чтобы обеспечить хорошие теплоизолирующие качества, но, в то же время, благодаря прессовке, они не содержат доста-точного количества воздуха для возгорания».
    Тем не менее, соломенные дома могут гореть, как любые другие, и особое внимание, прежде всего, необходимо уделять устройству электропроводки.
    Наилучшей стратегией является укладка достаточной толстой проводки, а также использование металлических или пластиковых трубчатых изоляторов.
    Огонь, обычно, распространяется сверху вниз от крыши или чердака, поэтому в конструкцию дома необходимо включить противопожарный барьер, укладываемый на верхнюю плоскость стены. Таким барьером может служить слой бетона.
    5.Вредители
    Очень часто люди беспокоятся о том, что соломенные дома могут стать приютом для всяческих вредителей. В качестве примера приводятся скирды, кишащие мышами и другие леденящие душу примеры.
    Опыт показывает, что подобные опасения безосновательны. Солома в блоках подвергается прессовке, что не оставляет грызунам особых шансов на новоселье. Кроме того, толстый слой штукатурки — достаточно хорошая защита от всех типов вредителей, включая и самых небольших — насекомых.
    Если сравнивать соломенные дома с другими общепринятыми постройками, то обшивные каркасные дома представляют для нежелательных гостей больший интерес, благодаря пространству между стенками.
    Наглядным подтверждением вышесказанному может послужить соломенный дом в Массачуссетсе, который простоял без штукатурки несколько лет, не подавая никаких признаков того, что там завелись грызуны.
    Тем не менее, для того чтобы быть полностью спокойным, надо иметь в виду следующее. Солома должна быть в достаточной мере спрессована, что можно проверить, исходя из отношения размера блоков к весу.
    Выше приводится более подробная информация о том, какими характеристиками должны обладать блоки, которые используются для возведения стен. Кроме того, солома должна быть сухой.
    Если стены складываются из сырых блоков, то необходимо оставить постройку на некоторое время без штукатурки, для того чтобы материал просох.
    Хотя, в Квебеке (провинция в Канаде, обла-дающая влажным климатом) проводили экспери-менты, и выяснилось, что солома продолжает высыхать даже после того, как стены были покрыты штукатуркой.
  6. Евген
    Евген
    Евген
  7. Mason
    Mason
    Mason
    Кубань
    Спасибо,большое Евген!
  8. Евген
    Евген
    Евген
    Всегда пожалуйста
  9. Евген
    Евген
    Евген
    ЗДЕСЬ про "соломенные" дома пишут очень интересные вещи!
    ТУТ на белорусском строительном форуме можно прочесть много познавательного..
    ЗДЕСЬ целых 44 страницы Senokos очень подробно и с комментариями посвятил своему строительству каркасно-соломенного дома...
    З.Ы. Предлагаю развивать дальше эту замечательную ветку..
    Porkupan: Сенокос, спасибо за фотографии – отстал я от жизни, земляки оказывается соломенные замки строят. Интересная технология, но… Неужели солома настолько дешевле и лучше минваты ?
    senokos: Я приблизительно подсчитал, что мне надо около 10 тонн соломы и это 550 баксов без доставки. А к минвате нужна ветрозащитная и пароизоляционные пленки, OSB или фанера, частый (60 см) шаг стоек, т.е. технологически работы больше и это дороже (я попробую подсчитать и сравнить эти технологии).
    Но самый плюс соломы, я считаю - это то, что солома создает благоприятный микроклимат в доме. Вот 3 критерия, которые меня убедили - цена, технологичность и комфорт.
  10. Syava_1
    Syava_1
    Syava_1
    Украина Сумы
    Люди добрые, хочу построить дом из глины в перемешку со стружками, примерно 10*6 в полтора этажа, интересует Ваше мнение и еще
    1. какой следует делать фундамент, точнее глубина
    2. Толщина стен, георгафически полоса Курска
    3. несущие стены только 4 внешних или же внутри тоже нужно делать
    4. каркас из сосны кругляка подойдет или нет.
    Заранее благодарен
  11. Altist
    Altist
    созерцающий
    Altist
    созерцающий
    Великолепно!
    Между прочим, классический фахтверк
    Особенно если деревянный каркас с наружи не заделывать ..
    Давеча в славном городе Любек был в подобном домике, лет 500 ему, верхние этажи горели, но стоит
  12. Lemm
    Lemm
    физтех-везде пролез:)
    Lemm
    в деревне марфино в подмосковье видел кучу табличек с телефоном.вам посмотреть телефон??))
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    а как вы думаете эти параметры от чего зависят?
    смотря какие перекрытия будут
  14. Syava_1
    Syava_1
    Syava_1
    Украина Сумы
    перекрытия деревянные конечно же
  15. Alexanka
    Alexanka
    мечтосбывательница
    Alexanka
    мечтосбывательница
    Syava_1
    А почему выбрали именно глину со стружками, а не соломенные блоки например?
    Еще пришло в голову - где взять соломенные блоки? Какова должна быть толщина стен?
    Я где-то читала, но из головы вывалилось уже. Рассматриваю соломенные блоки как материал для постройки конюшни(будет строить моя знакомая на земле КФХ, хотят каркас заполненный "чем подешевле". Юг, чуть меньше 100км от МКАД)
