Строительство Бани-домика отдыха без опыта, с нуля
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем TORAN, 15.03.11.
  1. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Сейчас еще раз посмотрел фото, показалось, что фундамент сделан из блоков ФБС?:faq: Если так, то думаю их еще можно будет использовать.
  2. TORAN
    TORAN
    TORAN
    Ангарск, Иркутской обл.
    как то так, примерно??
  3. TORAN
    TORAN
    TORAN
    по-моему фундамент лили..т.е. не из блоков
    завтра сгоняю до учатка почищу от снега и фсе сфотаю
    так напишите КАКОЙ еще тот? а писать "геморой еще тот" любой может
  4. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    это нужно смотреть отдельно для каждого случая, может в вашем случае это и возможно
    проблема в вашем случае из-за уклона (если я правильно понимаю), в этом случае иногда приходится в низкой точке уклона наращивать фундамент вниз, а это земляные работы, причем по частям а не сразу по всей поверхности. Приходится сначала вырыть примерно 1 метр по фундаменту, залить там, потом следующий метр и т.д..
    Но, повторюсь, это требуется не всегда, каждый случай приходится рассматривать отдельно
  5. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Вот так наверное будет лучше.
  6. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    в вашем случае я бы чуть расширил фундамент, т.е. использовал бы старый как внутреннюю опалубку, вырыл траншею вокруг него, засыпал песок, утрамбовал, сделал внешнюю опалубку, связал арматуру внутрь и залил бетоном.
    Тогда не парился бы по поводу надежности старого.
  7. TORAN
    TORAN
    TORAN
    улона около фундамента нету, либо он не значительный, поэтому седлать-удленнить фундамент проблемы нет никакой.
    надо определиться с толщиной плиты.. слоя ПГС и пенопласта.чтобы было тепло и прочно
  8. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Если есть желание взять за основу старый фундамент, то надо попытаться его выровнять и понять поему он развалился по углам и завалился по сторонам. Армпояс по верху старого фундамента надо делать не менее 10см толщиной. Толщина ЭППС тоже не менее 10см (у меня 10см, сейчас бы сделал 20см). Слой ПГС выравнивающий, поэтому может быть любой толщины. Чтобы в последующем фундамент не развалился лучше сразу же сделать утеплённую отмостку.
    ЗЫ не забыть завести коммуникации!
  9. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    что бы понять почему развалился фундамент надо в местах трещин и разломов вскрыть фундамент до земли. Если нарушена изначально технология изготовления фундамента (не заложена арматура, не сделана противопучинная подушка и т.д.), то армопояс в 10 см может оказаться слабым решением, но может быть и этого хватит. Пока не ясна причина разрушения фундамента смысл говорить о решении нет.
  10. TORAN
    TORAN
    TORAN
    Александр, а как его выровнить? поставить ровно чтоли? и отмостку- сделлать опалубку под отмостку и залить, чтобы не заваливался старый фундамент наружу.. а стенку не отливать наружнюю? стяжку, т.е. плиту прямо сверху?
    и что подразумеваете под утепленной отмосткой...снять слой грунта, углубиться, затем песок-утрамбовать, пролить и бетон?
  11. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    после песка вы забыли утеплитель, обычно используют пенопласт
  12. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Да. Попробовать выровнять. Попробовать подкопать с одной стороны.
    Если заливать снаружи, то слой бетона надо делать см 10, если слой будет тоньше может просто отвалится как штукатурка, да и нагрузку никакую нести не сможет.
    Снять растительный слой - песок утрамбовать-пролить водой - слой ЭППС 50мм (лучше 100мм) - плёнка - слой бетона 5-7см.
  13. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    вам он предлагает вариант устройства фундаментной плиты:
    1. внутри убирается мусор и если есть слой плодородной почвы
    2. обычно стелится пленка (но тут с вариациями, может вообще не ложиться))
    3. засыпается гравий-песок, выравнивается и трамбуется
    4. укладывают пенопласт суммарной толщиной от 10 см
    5. накрывается пленкой
    6. делается арматурная сетка
    7. заливается бетон нужной толщины (обычно от 10 см)
    извиняюсь что влез и оветил:hello:
    упс! чуть опоздал:)]
  14. TORAN
    TORAN
    TORAN
    примерно так?
  15. TORAN
    TORAN
    TORAN
    и наружнюю стенку можно не отливать, я так понял
