Строительство Бани-домика отдыха без опыта, с нуля
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем TORAN, 15.03.11.
  1. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Примерно так
  2. TORAN
    TORAN
    TORAN
    Ангарск, Иркутской обл.
    и еще, поскажите плиз,т.к. я буду увеличивать площадь фундамента, я буду лить плиту, выровню все в размер, сделаю опалубку.А вот какие-нибудь подставки нужны под плиту на новой стороне? или как? и как избежать осыпания? или ленту надо лить?
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    ИМХО залить ленту по периметру будущей бани, а уже дальше лить плиту.
  4. TORAN
    TORAN
    TORAN
    ленту лить надо полноценной ширины или можно не широкую..т.к. Плита::
  5. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Можно лить не широкую. Потом пустота в середине заполнится ПГС и ЭППС
  6. TORAN
    TORAN
    TORAN
    и каким образом стыковать ? что то не нашел путнего ничего, хотя может вопрос и рановат, т.к. у меня вопросы по по заглублению.Александр, а если этот "фундамент" вовсе не заглублен? тоды что ? на помойку?:faq:::
    короче, нужно полностью обследовать-потом кумекать.
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Если он лежит на растительном грунте, а не на песчаной падушке, то возможно это одна из причин почему фундамент развалился. Я бы на таком фундаменте строить не стал.
    Если растительный слой был снят, то возможно фундамент развалился во время или после пожара. В этом случае можно попытаться его использовать. То что он не заглублён не страшно. После заливки фундамента сделаете отмостку и всё будет хорошо.
    Вот это правильно :super:
  8. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Нет, Олег! Внутри оставлять не годится: так наклонить (вывернуть) наружу блоки может только пучинистый грунт в замкнутом контуре: скопление воды внутри периметра и её расширение при замерзании в предзимьи (сверху-то контур не утеплен). Это, казалось бы, удивительно на участке с трехметровым перепадом отметок, но ожидаемо на глинах!:( И возводить двухэтажные строения без представления о подстилающих грунтах рискрванно! Без замещения опорных грунтов на песок и без оформления дренажа по периметру строения здесь не обойтись! Однозначно потребуется монолитная армированная ж/бет лента с глубиной заложения, соответствующей глубине промерзания.
    Если хозяину по средствам, то в ситуации есть и положительная сторона вопроса: при этом можно оформить полноценный подвал (цоколь) вплоть до гаража (склада, мастерской), овощехранилища и технического этажа.
    Но из сборного (блочного) ж/бетона на пучинистых грунтах фундамент делать не следует: каждый блок будет "гулять" по-своему!
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Если планируете расширять плошадь застройки, усвойте однозначно: не должно быть комбинации фундаментов. Если у Вас под строением не семь метров песков, которые не пучит и которые не проседают, вся постройка должна опираться на общую основу (ленту или плиту).
  10. TORAN
    TORAN
    TORAN
    Добрый день ФСЕ!
    На самом деле у нас почва именно песчанная..я забыл сказать что участок находится на острове! Почва- песок голимый.1-я вода 6-8м..
    Теперь к фундаменту...мне кажется фундамент развалился из-за тупоголовых строителей, тех кто его "создал". уроды...чес слово..я нне нашел в стах разлома ни одного прутка арматуры.НИЧЕГО! и сделан он как то Х.З. как ...
    незнаю надо будет что то делать.
    Сами посудите...
    :faq::flag:жду советов
  11. TORAN
    TORAN
    TORAN
    одна радость...купил вогончик-бытовку 3х8, правда нужен ремонт.но зато дешево...
  12. TORAN
    TORAN
    TORAN
    таким образом имеим вот такое "Г"
  13. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    М-даааа!
    Как в воду глядел. Еще и бетон частично разморожен...::
    Тогда лучше убрать это г... и сделать по уму
    Тем более с вашим грунтом вариантов решения масса
    А на какую глубину вкопаны столбики? А то что между столбиками напоминает подобие залитого ростверка, может хоть столбики нормальные?
    По трещинам и разломам на фото создается ощущение, что сначала сделали столбики, а потом залили ростверк
  14. TORAN
    TORAN
    TORAN
    Хорош совет...хм. ниче не скажешь:super:
    мне нужно использовать его..блин,
    я так понимаю что если задумывается плита, то вариант использования этого фундамента(после ремонта и доработки) считаю возможным...
    вот на какую глубину пока сказать не могу- зима знаете ли..:aga:
    тока когда растает вся эта канитель.
  15. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :super: Красивее не скажешь!:hello: На песках это просто непонятно!
    И это понятно...( понятно, что хотелось бы).
    А как его, блин, использовать, если его нету, блин ...!?
    Как бы кто ни иронизировал над рекомендациями Л.Гинзбурга, ... не бывает комбинированных фундаментов, типа: "столбчато-ленточных", "плитно-столбчатых" и тому подобных!
    Может быть: плита, лента заглубленная, мелкозаглубленная, незаглубленная ... Но на песках к такому эффекту привела, как мне кажется, комбинация вертикальных свай, связанных арматурно с гризонтальной лентой... : верховодка в предзимьи толкнула сваи вместе со связанной с ними лентой. И оторвала ленту от земли! Лежала бы лента на песке, такого бы не было.
