Строительство Бани-домика отдыха без опыта, с нуля
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем TORAN, 15.03.11.
  1. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    У меня сложилось просто мнение как сделали подобное "чудо":
    1.сделали и залили столбы (с армированием скорее всего, но не факт), но из столбов в верхней части выводов арматуры для связи с ростверком не сделали.
    2. залили ростверк без армирования.
    Если это так, то место соединения ростверка со столбами (да и сам ростверк) изначально было самым слабым местом этого фундамента. Может также этому посодействовал некачественный бетон, на это косвенно указывает размороженный бетон.
    Кстати, а сколько лет этому фундаменту?
    Как вариант может быть достаточно будет удалить ростверк.
  2. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Рассматривая фото пришел к таким же мыслям.Если бы арматура столбов была перевязана с арматурой ростверка, отрыва бы не произошло.
    Но мне почему-то кажется что армирования нет и в самих столбах:mad:
    Я бы не рискнул использовать этот фундамент.:no: Лучше все же его разобрать или сделать новый вокруг него.
  3. TORAN
    TORAN
    TORAN
    Ангарск, Иркутской обл.
    или сделать вокруг новый? поподробнее плиз:hello:
    вопросы по истории фундамента прошу не задавать...НЕЗНАЮ !! :flag:
    подскажте вариант Александра возможен?
  4. TORAN
    TORAN
    TORAN
    прошу понять ...что место(расположение) мне кажется лучшее для стоительства бани на этом участке...и неужели крое того что убрать и залить новый вариантов нет?? "Неверю". (К.С. Станиславский)
  5. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    В общем то возможно, но мы просто не знаем насколько можно доверять старому фундаменту, поэтому я и задал вопрос по столбам. Т.к. мы ничего не знаем по фундаменту приходится исходить из того что его фактически нет.
    Отсюда и возникает вопрос как лучше сделать. Варианты:
    1. убрать старый (хотя бы ростверк) и сделать новый (любой: ленточный, плита, ТИСЭ);
    2. расширить фундамент: сделать по типу мекозаглубленного ленточного, используя старый в качестве внутренней опалубки;
    3. можете сделать плитный фундамент, но заливкой только сверху армопояса, как предлагал вначале Александр не обойдешься, нужно с внешней стороны добавлять объема этому ростверку с хорошим армированием (вариант похож на приведенный выше ленточный.
    Понятно,что Вам не хочется ломать...
    На вашем месте я взял бы кувалду в 1,5 кг и со всей дури стукнул бы (1 раз) по каждому элементу ростверка (между столбами), сразу будет понятно и качество бетона и его прочность. Нормальному фундаменту от такой встряски ничего не будет. Простой и надежный способ проверить ваш старый фундамент. А там решайте сами.:hello:
  6. TORAN
    TORAN
    TORAN
    кувалдой лупану завтра... эти элементы должны типа не отломиться или что? там похоже арматуру пожалели.
  7. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Да, сразу поймете стоит ли их оставлять.:um:
    Если отломятся, то это очень наглядно подтвердит что на фундаменте экономить низя!
  8. TORAN
    TORAN
    TORAN
    таким образом, можно сделать как на рисунке..только убрать грунт и сделать песочную подсыпку. И при заливке бетонный раствор попадет под балки , которые "висят", естественно все связать арматурой..а внутри засыпать , утеплить и плиту..:super::faq: как думаете?
  9. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Да, примерно так.
    Во внутренние ячейки можете уложить утеплитель как для плиты
    Еще совет:для связи нового бетона со старым сделайте дырки-лунки на глубину 10-15 см и вбейте туда арматуру и потом связывайте с закладываемой арматурой.
    Можете это сделать и наверху и сбоку
  10. TORAN
    TORAN
    TORAN
    Ну вот пришла весна! Все растаяло. За зиму купил строительный вагон 2,5 х 8,4 м, требующий ремонта, но за хорошие деньги, ремонт все равно после работяг пришлось бы делать. Приобрел пасынки 3 шт. скантовал все это дело- вроде ровно:aga:..и завез вагончик.. баню (сруб) за зиму не срубили, но я и не тороплюсь, т.к. с фунтдаментом еще работы тьма , да и после предыдущих "хозяев" говнища много убирать. в общем дела пошли.
  11. TORAN
    TORAN
    TORAN
    Конечно отступлю от названия своей темы, но всетаки, бытовка нужна.
    планирую сделать веранду как схематично изобразил на фото..и возникает вопрос : кк привязть брус с низу к бытовке... там основание двутавр (см фото выше) если приварить уголок и на него закрепть брус, ?? у кого есть соображения?
  12. TORAN
    TORAN
    TORAN
    не двутавр:|: ну да ладно.
  13. TORAN
    TORAN
    TORAN
    вот получше схемка
  14. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Если столбики "гулять" не будут, то так можно делать. А если будет столбики пучинить, то будет перекашивать пристройку.
  15. TORAN
    TORAN
    TORAN
    а как от этого обезопаситься.. или .. как лучше сделать? пока имею только вагончик на пасынках?
