Покраска металлической лестницы
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем postalem, 16.03.11.
  1. KVMihalich
    KVMihalich
    KVMihalich
    Доброго времени!
    А никто не пробовал покрывать каркас жидким пластиком
    Эмаль Dufa Kunststoff Flüssig Жидкий пластик или JOBI FLUSSIG KUNSTSTOFF КРАСКА ЖИДКАЯ ПЛАСТМАССА (либо подобные)
    написано что в результате поверхность износостойкая как после полимеризации.
    Или резиновой краской например
    Краска резиновая PromColor (либо подобные)
    Если у кого нибудь имеется опыт использования этих материалов для покраски каркасов, буду признателен за отзывы
  2. Kuzcyber
    Kuzcyber
    Kuzcyber
    Новокузнецк
    а где покупаете? Если можно, со ссылкой. Можно в личку.
  3. DmitriyMuxin
    DmitriyMuxin
    DmitriyMuxin
    Для покарски металлической лестницы конечно же надо использовать исключительно специальную краску по металлу. Хоть она и находится не на улице, но все же металл имеет свои особенности и необходимо обеспечить максимальное сцепление окрашенного слоя с ним. Также стоит учитывать, что по лестнице постоянно ходят – надо чтобы краска со временем от этого не слезла и не обшарпалась. Поэтому, чтобы лестница как можно дольше сохранила свой вид – используйте кузнечные краски. Тут в ветке писали про WS-Plast. Это прям топ-уровень, так сказать. Обойдется недешево, зато один раз покрасили и забыли на много лет! В принципе для дома можно и попроще что-то приобрести. Красить конечно лучше с помощью пистолета. Сейчас в принципе напрокат можно любое оборудование взять, а освоить саму технологию под силу каждому
    Что касается подготовки… Это самый важный этап в этом деле) Дефекты от сварки зашпаклевать, далее зачищаем всю ржавчину, окалину, брызги, убираем масляные и жирные пятна. Идеальным вариантом, конечно, является дробеструйная обработка, но раз лестница уже стоит – придется вручную все зачищать. Потом грунтуем. Естественно, если краска Ws-Plast, то и грунт тоже надо взять такого же производителя чтобы не было проблем. Без грунта можно сказать, что деньги на ветер – все отвалится в скором времени. Ну аж после этого красим
  4. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    У меня как раз уличный каркас из профильной трубы под лестницу.
    Брал на покраску из расчета сначала нанести грунт, потом через неделю - краска. В магазине насоветовали вариант:
    Сначала этим
    Потом этим
    Хотя сказал, что первый критерий - не перекрашивать года 4, что деньги - вопрос второй, может лучше Альпина или хамерайт, убедили, что краска хорошая, зачем переплачивать...
    Подготовил металл явно хорошо - наждачкой рыжина была убрана, обезжиривал нефрасом 2 раза, потом специальным обезжиривателем, растворители не жалел, тряпки чистые после обезжиривания.
    Через 2 дня пошел дождь...
    Почему стала видна рыжина через грунт?
    Такое ощущение, что там где мочило - вода прошла сквозь краску до металла (где не мочило - рыжины нет)...
    Теперь опасаюсь эмалью красить - может, гуано какое этот Master?
    С кем ни говорил, все сходятся во мнении, что краску менять на более лучшую (какую -хз) и менять на темный цвет (все равно ржа проступит, но позже будет видно).
    Что посоветуете?
  5. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Даа... С активностью не очень...
    Но вроде сам разобрался (ведь спасение утопающих... сами понимаете), может кому пригодиться...
    В общем, грунт этот сказали маляры, пористый и влага достигла металла. Конечно в минимальном количестве, чем бы без грунта, но окислы пошли... Сказали волосы на себе не рвать, грунт и эмаль хорошие, еще раз обезжирить по грунту и наносить эмаль, желательно 2 раза...
    Заменил в магазине эмаль на шоколадный цвет - даже больше понравился, чем серый...
    Буду надеяться на лучшее.
  6. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Сейчас кто чем Красит ?
