Удаленное видеонаблюдение
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДремучЪ, 16.03.11.
  1. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Я на данный момент провожу эксперименты с реристратором марки MDR 16800 D1 настроил на нем отправку на емайл фото и видео при срабатывании движения. но по датчику движения регистратор производит очень много ложных сработок (например от моргания неоновой лампы) если действительно надо получить видео в момент совершения преступления то следует подключить тревожные входы регистратора к охранным датчикам и настроить отправку тревожных фото и видео. Пока до этого не добрался, но думаю это будет надежнее.
  2. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Тревожные фото и видео - это отдельная песня, а меня именно автономный архив снапшотов на удаленном FTP-сервере привлекает.
  3. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Так многие (если не все) регистраторы поддерживают хранение скринов и даже роликов на FTP
  4. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    так там есть "upload to FTP every .. seconds" ? и чтобы поканально можно было настроить, что в какую папку заливать?
    практически все поддерживают скрины и ролики по тревоге, а это немного не то
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Выдержка из описания...
    "Настройки FTP
    FTPдоступен только при тревогах, при активизации записи по тревоге и записи стоп кадра, запись и стоп кадр могут загружаться на FTPсервер.
    Enable: Выберите , для доступа к настройкам FTP.
    ServerIP: IPадрес FTPсервера
    Port (порт): Порт домена FTP, заводское значение 21
    UserName (имя): Имя пользователя для FTP
    Password (пароль): Пароль для FTP
    MaxFileLength (длина файла): Максимальная длина файла для загрузки в каждом сеансе, заводское значение128 М
    DirName (путь): Путь для сохранения загружаемых файлов"
    Заливаться все будет в одну папку... но в названиях файлов будет присутствовать название канала...
  6. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    И только в случае тревоги, о чем я и говорю
    а мне пейзаж снимать надо может)
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Если просто статическую картинку, то конечно в бюджетном варианте не прокатит... тут либо по тревоге от датчика движения... либо брать дорогой рег, который может писать на удаленный сервак по сети...
  8. swars
    swars
    swars
    Кадр5- 3g если качество картинки прокатит
  9. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    просто IP камера за 60 баксов это умеет, вот что обидно
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Почему обидно... это должно радовать... вот только CCTV не стоит на месте и с новыми P2P технологиями уже не нужен не только белый IP но и DDNS... облачные технологии... достаточно любое подключение к интернет и знание ID регистратора...
  11. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    2G/3G от мегафона и несколько камер = можно забыть про облака
  12. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Расскажите пожалуйста по-подробней об этой облачной технологии? Как получить доступ к контенту и\или камере с серым IP (3G модем)?
    У меня сейчас Foscam-подобная камера + TP-Link 3020 с openwrt + мегафоновский 3G модем заливает джипеги по FTP на сервер, где они склеиваются по крону ffmpeg'ом в авишки.
    А доступ к живой картинке организован через pptp туннель который поднимается роутером на домашний сервер автоматом при старте. Способ нетривиальный, но вполне рабочий - имею запись движений (1 кадр\с) и живую картинку при необходимости.
    Но может есть решения проще?
  13. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Zzima? а как дела с трафиком, какой тариф инета не мегафоне ?
    Хватает ли обратки мегафона для живого просмотра?
    в каком разрешении приходят JPGи ?
    Буду оч признателен за показ кач-ва картинок.
  14. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Разрешение 640x480 - пишет движения на максимальной шкале чувствительности (10). На данный момент хватает 10гб в месяц. Картинок дневных не нашел, а сейчас ночь - плохо видно. Но вот видео:
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Zzima, там все достаточно просто с Облаком... ставите роутер, настраиваете доступ в инет, конектите DVR по эзернету с роутером... регистратор при включении выдаст запрос - "поключится к облаку?" если Ваш ответ будет положительным, то Вы заходите на специальный сайт, вводите ID регистратора и все - можно смотреть онлайн/записи и т. д...
