А из кирпича кто-нибудь строится?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем ТаняСп, 16.03.11.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    На форуме стооолько всего по теплым смесям ...:flag:. Почитайте :um:. Есть готовые теплые смеси для ТК и многие из тех кто готовил теплые растворы сами говорили что надежней и легче купить готовую смесь, потому как самодельный состав получается не всегда одинаков по прочности. Мостики холода от швов получаются при строительстве из любого материала при кладке на раствор или клей и все про это говорят, но почему-то молчат про эстакады холода -окна. На мой взгляд эти мостики холода влияют на темпиратуру в доме когда речь идет о кладке в 1-1.5 кирпича, а когда в 2-3 и плюс штукатурка и отделка (обои и т. д.) они уже не существенны, там уже работает тепло из дома и все компенсируется. Так же можно уменьшить влияние мостиков холода путем оставления зазора между лицевой и рядовой кладками, что я и сделал. Прав или не прав увижу когда подключу отопление .
  2. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Гранулированное пеностекло лучше.
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Прежде чем что-либо месить посчитайте, а стоит ли овчинка (цена) выделки (теплопотери) .
  4. Goju1
    Goju1
    Goju1
    Да это так на уровне идей. ещё с материалом стен продолжаю колебаться. хватит ли в два пустотелых двойных керамических кирпича или нет не знаю, всю башку себе уже сломал
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Плюс облицовка или без таковой ?
  6. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    На ЧТО хватит?
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Если Вы платите за отопление каменного холодильника 3000р, это означает одно из двух, либо остальное за Вас доплачивает кто-то другой, либо энергию в Вашем регионе добывают напрямую из космоса!
    Шикарно живете! "самые теплые дома в городе" из кирпича... Теплота в Вашем случае, определяется не теплосопротивлением ограждающих конструкций, а сумасшедшим расходом энергии на отопление. Думаю, на Вашу квартиру, при наружке -20, расходуется не менее 20 кВт в пересчете на электру. При нормальном утеплении, этим можно запросто отапливать 400-500м2 газобетонного дома.
  8. Goju1
    Goju1
    Goju1
    Внешнюю облицовку я не планирую. А хватит, чтобы зимой было комфортно жить.
  9. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    В 2.5 + внешняя штукатурка и внутренняя, а если еще из поротерм 2.1нф то будет и прочно и тепло :super:. Облицовка дешевле внешней штукатурки, но с штукатуркой теплее .
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Прикинул в калькуляторе теплопотери... Если с окнами, потолком, полом и дверьми все в порядке, то получается около 30% снижение теплопотерь (а увеличение, если считать от минимума, так и больше 40%...)
    А если судить по реальным объектам, то разница ощущается и того больше. Видимо, за счет несколько повышенного содержания влаги в "холодных" стенах.
  11. михмих1
    михмих1
    михмих1
    Верея
    А если от рассуждений и расчётов перейти к практике. У моих родителей дом ПМЖ на западе Московской области, отопление газ, летом 2011 я установил газовый счётчик. Стены дома 0,5 силикатный кирпич, 1,5 красный полнотелый М-150, дом 10 на 10 метров, отапливаемая мансарда, отапливаемая площадь 170 кв. м., дом 1989 года постройки из утеплителя только старая советская стекловата в потолке мансарды, окна обычные деревянные, в доме поддерживаются комфортные 22-24 градуса. За январь 2012 года (отопление, приготовление пищи, горячая вода) оплачено 2120 рублей.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Потери через вентиляцию не увидел... Или смотрел плохо?
    И окон вроде меньше, чем обычно делают...
  13. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Забыли указать разности внешней и внутренних температур. И уж для более полной картины не хватает расчёта каркасной стены по тепло потерям. Смею предположить, что "каркас" "обставит" всех ;).
    А вот уж в каких стенах существовать всё оставшиеся время, когда температура "за бортом" и внутри помещения не будет иметь большую разницу-каждый выбирает для себя сам. Мой крупноформатный поризованный камень уже оплачен :).
  14. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Дык, это дело индивидуальное, вентиляция. Отсюда может быть и разброс. Я например, не использую дополнительную, токма "естественную", и она похоже учтена, т. к. итоговые потери в проге (teplocalc) отображаются выше расчетных по площадям.
    Это тоже на любителя. Я взял данные по остеклению из реального проекта. Конечно может быть больше-меньше.
    Температура бралась, по-моему -25 /+ 20
  15. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Кирпичные теплые потому, что остальные из плит!
