1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Ящики и сумки для инструмента
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Андрейчик80, 16.03.11.
  1. Алексей Тая
    Алексей Тая
    Алексей Тая
    Кейс - очень важная вещь. Любому нормальному человеку ясно, пользоваться мокрой и грязной болгаркой неприятно, да и опасно - возможен удар электротоком, не говоря уже о выходе болгарки из строя. Да и от ударов и падений никто не застрахован - разбить болгарку легко, а если одет диск - то он может незаметно треснуть и потом разлететься во все части тела.
    К тому же - где хранить ключ от болгарки, съёмную ручку и диски, запчасти - щетки, якорь итп? не на шею же это все вешать!
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Примотать к шнуру изолентой, недалеко от вилки.
    В качестве кейса можно использовать ящик под инструменты подходящего размера и стоимости.
  3. Алексей Тая
    Алексей Тая
    Алексей Тая
    Ключ, который примотан к шнуру - мешает, теряется и ломается, и крайне неплохо иметь запасной. Кейс отличается от ящика\ведра тем, что кейс-это не ведро. ​
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Ключ примотанный к шнуру не теряется и дополнительно служит делу безопасности - при замене дисков приходиться вынимать вилку из розетки, то есть защита от случайного включения УШМ.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Полностью согласен. Даже на некоорый другой инструмент сделал с целью безопасности, не только на болгарки.
  6. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    И на болгарке и на дрели ключи примотаны у вилки.
  7. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Такая же проблема... была. В конец надоело, что 230 болгарка живет где и как придется, сделал ящик из ДСП, ДВП и фанеры. Взял максимальные размеры, 60х37, в глубину 17 см. Из расчета - лежит болгарка с диском, пара запасных дисков, ключи, перчатки, очки (на случай, если забуду щиток, а отрезать надо). Положение инструмента внутри ящика задается вставками из пенопласта, единственный минус - нелегкий ящичек получился.
  8. Iridium_81
    Iridium_81
    Iridium_81
    Что ж за такой "редкий" экземпляр, что к нему ни один кейс не подходит! :)
  9. Iridium_81
    Iridium_81
    Iridium_81
    Вы УШМ пользуетесь вообще, или только кейс для нее ищите? С такими "опасениями" ее в руки то брать страшно должно быть... Более менее аргумент - про сохранность диска.
    Купил болгарку, сразу купи еще такую же на запчасти? Таки да... где же хранить съемную боковую рукоять, если без ящика она вполне себе стационарной становится...
  10. Iridium_81
    Iridium_81
    Iridium_81
    Сломанный ключ есть? Очень любопытно каким образом он сломался? Специально для меня ломать не надо;). Быстросъемная зажимная "гайка" способна решить все ваши проблемы с ключом :victory: и стоит не так уж и дорого.
  11. Iridium_81
    Iridium_81
    Iridium_81
    У меня 230-я долго обитала в большом стэнливском ящике для инструментов, потом купил ей кейс.
    Не сказать, что стало радикально удобнее, просто чуть компактнее по размерам и готовая фиксация внутри получше. 125-ой АEG купил кейс от макиты. Если б кейсов готовых не продавали то сделал бы из фанеры или текстолита или листового алюминия, или можно каркас из чего-то собрать и стеклотканью/волокном выклеить. Внутри сформировать фигурный вкладыш можно из монтажной пены или пенопнаста или опять же стеклотряпка+смола...было б желание как говорится.
  12. Алексей Тая
    Алексей Тая
    Алексей Тая
    С
    сломанных ключей полно... Если кто пользовался болгаркой - то знает, что не только ключи, а и стопорные кнопки часто ломаются. Быстросьемная зажимная гайка - не всегда удобно, да и зачем, если есть обычная - (у них одно предназначение, если кто не в курсе)
  13. Алексей Тая
    Алексей Тая
    Алексей Тая
    Изначально я писал в теме про выбор болгарки (с кейсом или без). Поэтому речь не о том, как создать ящик, а о том, что он не лишний
  14. Алексей Тая
    Алексей Тая
    Алексей Тая
    Не считаю нужным приваривать рукоятку, - мешает, знаете ли, иногда, в подкапотном пространстве, особенно если из ямы работать. По поводу нужности запасных щеток - нормальная болгарка живёт дольше щеток, которые удивительным образом, в самый неподходящий момент изнашиваются. Поясню: если выбросить запасные щетки, идущие в комплекте, то замену можно найти за ХХкм, и то с другими клеммами, под перепайку.
  15. Iridium_81
    Iridium_81
    Iridium_81
    Ну раскройте уже тайну "имени"вашей "жены болгарина", а лучше "покажите ее личико" ;).
    Про кнопки слышал, но опять же почему-то не у всех они ломаются? Может здесь есть какой-то секрет, как думаете!) А еще диски рвёт и бывает в лицо втыкает и другие части тела, гайку не могут открутить и диск поменять, зубы срабатывает в редукторе без смазки, но опять же почему ЖЕ не у всех?
    А расскажите какая именно быстросъемгайка когда не удобна и чем? Что-то подсказывает мне, что не расскажите...так же как со сломанными ключами.
