1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Ящики и сумки для инструмента
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Андрейчик80, 16.03.11.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Только ловить зубчик в пазик.
    Но под весом они могут соскочить.
    Брал большие тоже в IPlast
    Фотки размещал выше в теме.
    арт. 4329 Контейнер VDA-R-KLT 396 x 297 x 280
    арт. 6429 Контейнер VDA-R-KLT 594 x 396 x 280
    На большой сверху ставится два маленьких рядом
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это наверное хорошие. Но мне маленькие. Я брал свои только ради метизов. Остальные под обрезки арматуры, труб и прочего. У меня они около метра длиной. и около полуметра шириной.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я такие брать побоялся.
    800х600х320
    Они неподъемные получаются.
    Хотя Евроконтейнер как раз в этом формате
    Евроконтейнер пластиковый с открытыми ручками 800х600х335 мм
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    С длиной я походу погорячился. Они 600 х 400.
    Кстати нашёл у нас представителей компании о которой вы говорили. Жаль что другая сторона города и работают только по будням. А так есть что посмотреть.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вот еще несколько фоток нашлось
    Тележка сделана крепко, но колеса без стопоров.
    И еще любой порожек стопка ящиков как на фото проехать не может.
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @alex_k11, а что копеечные крышки не купили?
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В магазине крышек сроду не возили.
    А на оптовую когда ездил, там тоже не было нужного размера.
    А потом, когда ящики друг на друга установлены, крышки не нужны. Они мешаются.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это да. Только бы пол был и поровнее. Я купил по случаю стеллажи в гараж. Думал колёса хранить и так по мелочи. Оказалось как всегда. Стеллажи продавали оптом, потому куплено не один, а пять. Установлены все, занять почти все. Потому у меня только ящики. :)
    Я выбираю наощупь. :aga: всё и всегда.
    Если серьёзно, то вот ящик с моей фотографии по этикетке 7,5 см шириной. А по линейке (не кривой и не ломанной) без верхних загнутых бортиков 9,5см, а с бортиками почти 12см. А уж понять как конструкция на жесткость по картинкам не могу.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я тоже поставил стелажи.
    Только один для мелочевки сразу обтянул мелкой сеткой 10 мм чтобы по задней стенке ничего вниз не сыпалось.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Может лучше баннер натянуть? Или нет? Сетка хороша для подвешивания.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Банер затрудняет проветривание.
    Если наружная стена за стелажом, то будет сырая.
  12. ak_maslov
    ak_maslov
    ak_maslov
    Весь мелки инструмент храню в коробочках купленных в обычном сетевом магазине.
    Для хранения заказал в мебельном магазине комод.
    Есть конечно супер набор, в котором вес от отвертки до кусачек, молотка и т. п. но как показывает практика, это не совсем удобно.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Купил большую сумку. Большую по длине- 600мм. Под определенный инструмент (влез даже с коробкой).
    Если коротко:
    Сумка сделана немного послабее чем "ТВ"- ткань потоньше (похожа на 500 кордуру), есть нанесенный небольшой слой изнутри (типа ПВХ), дно хоть и жесткое - но тоже по жесткости послабее, стропы, ручки - соответственно. Дно несъёмное, вшитое. Молния крупная, но без обозначений, замки с двух сторон. Есть ножки на дне. Карабины на плечевом ремне крупные.
    Основное отделение в два слоя (где то больше - не определишь). Длиные боковины еще чем-то проложены внутри между слоями, карманы в один слой.
    Свои 1050 р.(на данное время) вполне стоит. Особых косяков не увидел.
  14. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Купил тоже большущую сумку, под инструмент. Всё что надо поместилось IMG_9786.JPG IMG_9787.JPG IMG_9789.JPG
  15. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    не тяжело её таскать без ручек? К такой надо ещё тележку прикупить -)
