1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Ящики и сумки для инструмента
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Андрейчик80, 16.03.11.
  1. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Для мелочевки тоже ящиком из под молока пользуюсь. Да без дырок грязь скапливается как не старайся (я и не старался:aga:) просто провожу ревизию иногда. все вытрякиваю.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    О то дило. Можно внутри по краям ленту наклепать (можно типа широкой швейной резинки, а можно монтажную стальную) и в неё попихнуть чего нибудь, чтобы не сильно терялось (допустим коробку со вёрлами или битами).
  3. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Маленькое уточнение, на сайте импортёра никакой информации о данном девайсе нет, т. е. официальные поставки отсутствуют. Желающим себя порадовать придётся действовать обходными путями.
  5. Доминик158
    Доминик158
    Доминик158
    Овощные вариобоксы-это сильно! На даче в таких саморезы храню и гвозди.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Купил вот такую сумку для инструмента
    Сумка строителя (48 см) TOUGHBUILT TB-SGB-01019A
    В описании ошибка- карманов меньше (наверное перевод не корректный). 10 одинаковых внутри, небольшие- примерно для кусачек .. К ним пришита широкая резинка (ячейками), под них (ячейки) можно что-то вставить или заткнуть. Возможно эти ячейки и посчитали карманами. Снаружи карманы ничем не закрываются. Длинный карман- который позиционируют для молотка или уровня- мне показался слишком плоским, да и зачем молоток крепить снаружи. Молнию можно закрыть на замок- сделаны кольца для замочка. Сама сумка достаточна большая- положить много можно. Ткань прочная, прошита в два слоя. Вообщем сумка зачетная.
    Еще нашел снаружи пять маленьких петелек- четыре спереди и одна сзади сумки- для чего не понятно.
  7. Semioni
    Semioni
    Semioni
    Джипер, а ты рассматривал такой вариант
    Сумка Massive Mouth (50 см) TOUGHBUILT TB-OC-01020A
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, смотрел её тоже. Даже понравилась больше чем та что взял:). Открывается шире (страшно шире), форму держит лучше (хотя это кому как нравиться),.даже пустая (стенки жесткие)., идет с плечевым ремнем в комплекте (у той что я взял он отдельно и как всегда в наличии нет) ,и наверное взял бы её, но желтая часть всё испортила. Все таки стройка- сумка пачкается. Желтое слишком маркое. Хотя может и зря я так думаю.
    Еще у неё форма лучше- более низкая (восьмигранник- цилиндр). Моя уж слишком вместительная- брал для железного инструмента (ключи различные, молотки и прочее). Провоцирует класть в неё и класть (места много) а вес то уже большой.
    Вообщем они (я так думаю) немного для разного использования- в одну можно объемное положить, в другую тяжелое.
  9. ZaXaR77
    ZaXaR77
    ZaXaR77
    В гараже я храню инструмент в деревянных ящиках военного образца 800*400*300 с мешочками селикогеля.
  10. Kudesnik1987
    Kudesnik1987
    Kudesnik1987
    У меня два ящика для инструментов - лайт версия - мелкий чемоданчик (брал в Ашане) - в нем основной инструмент для мелкого ремонта - отвертки, набор ключей, изолента, нож, немного шурупов и болтов, пласкогубца, ну и по мелочи еще. А второй ящик - в нем уже инструмент по серьезнее - шуруповерт, ножовка, трещетки, рожковые ключи и пр. пр.
    Все в одном держать на мой взгляд не удобно - чтобы починить розетку, всю коробку тащить без смысла.
    P. S. мелкий ящик у меня на самом деле дерьмовенький - когда я перегрузил его инструментом, и понес его на свое место, то у него отвалилась ручка и все упало с грохотом вниз. Ящик треснул - пришлось обклеить по периметру изолентой.
    В общем обращайте внимание на ручку - мой Вам совет
  11. Solingen
    Solingen
    Solingen
    Луганск
    Когда ручка у ящика обрывается, то главное чтоб падал не на ногу, кости стопы очень ломкие (футболисты знают).
    Основным местом хранения инструмента в квартире может служить что-то габаритное и не носимое: большой ящик, этажерка (у меня ящик 25"). Но если появляется необходимость работать с инструментом за пределами жилища, тогда важное значение имеет транспортабельность и для таких случаев у меня есть второй ящик
    NOU MAGNUM PLUS 46х30х26см. Внутренний лоток закрывается полиэтиленовой крышкой, между нейесли его отложить и нести отдельно, то полость ящика вырастает до 23,5см (длина 42см, ширина 20см), хватает на несколько электроинструментов.
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Я укомплектовал несколько ящиков по принципу-Электрика /сантехника ,шурупы ,крепёж и т. д. Для каждого электроинструмента свой кейс и малый кейс под расходку. Всё стоит на полке, подписано. Сколько надо было раньше потратить нервов на поиск:)] ,а сейчас красота.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тоже так пробовал делать-не особо получилось. Есть много инструмента (общего назначения) относящегося и туда и сюда (например отвертки, пассатижи, ключи и т. д.). или вы только специфический инструмент отдельно сложили?
    Это вообще отдельная история- коробок не хватает.
    А самое главное просто не хватает места что-бы всё это добро разложить и расставить.
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Джипер, по возможности, стараюсь комплектовать полностью. Так уж получилось, что со временем некоторые вещи заводятся в нескольких экземплярах, теже отвёртки ,ключи.Чего не хватает _со временем докупаю. Места у меня много, так что чем искать по коробкам -взял нужную и в ней всё необходимое для электрики, допустим. И рядом большой кейс с проводами, коробками и прочей электрикой. Очень удобно, особенно если не один пользуешься. Сына прошу ничего из коробок не перекладывать, потом легче купить новое, чем концы найти.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Согласен полностью. Действительно инструмент в в двух, трех (а то и больше) экземплярах получается при таком порядке.
    Завидую.
