1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Ящики и сумки для инструмента
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Андрейчик80, 16.03.11.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @Юрий2016,
    посмотрите еще из так называемой тактической :aga: линейки. Может что подойдёт по форме, цене.
    По материалу хорошо кордуру.
  2. NordOil
    NordOil
    NordOil
    Чебоксары - Миннеаполис
    83CAE080-098F-46FC-BE46-22BC553047F6.jpeg ...вот такой прикупил на скидках...весит 9кг...доложу ещё 11кг мелочовки и буду отправлять мистом домой
  3. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    прикольный. А набор ящиков милуоки у вас сколько стоит?
  4. NordOil
    NordOil
    NordOil
    ...Милуоки когда смотрел, были дорогие... надо ловить со скидкой...но как буду в хомдипо сниму и фото выложу
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    С учётом перевозки может получиться не дешевле чем у нас. В наших магазинах тоже милки, деволты, стенли есть, из свежих коллекций. Хотя конечно на фоне китайского ширпотреба цены несусветные
  6. mustdiemmm
    mustdiemmm
    mustdiemmm
    Подскажите пожалуйста бюджетный (типа BLOCKER) ЯЩИК-ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ Hitachi g13v, чтобы и комплектующие и по размеру подошли
  7. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Чехов Московская обл.
    Себе взял точ такую же. Влезла милка винтоверт с 2 акумами и зарядка (имеются под них пазухи внутри) и ручная пила макита 5008MG, но правда в притык. по бокам достаточно мест для мелочевки. Материал прочный, но про замок пока не скажу...
  8. Sneg tula
    Sneg tula
    Sneg tula
    Тула
    Шурик, винтоверт, две зарядки, три мелких и два жирных аккума, фонарь, мультитул, сабля, удлинитель, куча ручного инструмента в кармане, рулетка, разметочный инструмент, пара наборов бит и переходников. Не знаю, сколько это весит, но в руке вынести нереально, только на плечевом ремне. А 30 кг одной рукой я вытягиваю. Молнии живы, единственным минусом могу назвать провисание основного кармана под массой инструмента - об пол трется.
  9. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Крафтул 16" впечатления после ощупывания. Личное мнение.
    Плотный хороший материал, ручки правильно охватывают дно сумки (может, это не критично, но похвально, что производитель не экономит 20 см стропы).
    С караманами опять беда. Наружние не имеют клапанов и скорее расчитаны на хранение не очень важных вещей (изолента, например). Или временно поставить туда пассатижи или отвертку.
    Как наружние, так и внутренние карманы не имеют объема, т. е. это просто полоска ткани, пришитая к сумке. Что-то широкое типа рулетки уже придется запихивать со скрипом. Сами карманы неглубокие, шарнирно-губцевый инструмент ходового 180 мм размера при размещении вверх головой (чтобы сразу было видно, что и где лежит) будет держаться слабо, а если ручками вверх, то придется вспоминать, где что лежало (если все ручки одинаковы). Скорее, такие карманы сделаны вообще под коробочки со сверлами и прочие достаточно плоские предметы.
    16" для меня маловато будет (у меня ведь в тз имеется возможность ношения внутри парочки электроинструмента и удлинителя к нему), поэтому прошёл мимо. Хотя в целом сумка понравилась своим исполнением, и если ручной инструмент таскать внутри сумки в отдельном подсумке, то вполне хорошо получается.
    Мне бы кто объяснил, по какому принципу дизайнеры делают эти карманы и общую конструкцию. Дают набор инструмента, к примеру, электрика, и говорят - сделай сумку под этот набор. Или просто вольный полет фантазии, что хочу - так и шью? А потом обзывают это универсальной сумкой :).
  10. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Итоги ощупывания (но не использования!) сумки metabo маленькой 657006000.
    Материал понравился - плотнее рядом лежащей matrix раза так в полтора. Это хорошо. Но всё равно для себя никак не могу понять, почему в строительных сумках не используется ткань рип-стоп (в рубчик, или квадратик).
    Сумка заточена под использование шуруповерта. Внутренние карманы расчитаны для закрепления шурика и пары аккумуляторов. В карманы с торцов хорошо укладываются пеналы со сверлами, не более. Передний карман прямо-таки просит, чтобы в него положили уровень.
    Ещё из хорошего - жесткое дно с парой ребер-подставок. На второй боковине сумки имеется мягкий упор - чтобы грани уложенных инструментов не впивались в бок при переноске. Это тоже хорошо.
    Из непонятного: внутреннее дно сумки - кусок ткани, приклеенная липучкой по периметру. Тайное дно :) ? И непонятен еще ремешок с липучкой, над мягкой вставкой - удлинитель что ли в свернутом виде фиксировать им? Не понял.
    Не понравилось - крепление ремня к торцам сумки. Мне лично оказались удобнее сумки, у которых ремень крепится к основаниям ручек для переноски, наискосок.
    Сумка выглядит вполне прилично, можно использовать даже для не-рабочего применения, вполне красива. Надписи metabo светоотражающие.
    Итого:
    Понравилось - материалы.
    Не понравилось - слишком узкоспециализированные внешние карманы и слабо развитые внутренние.
    P. s.
    В прошлом посте писал, что внутренние карманы в таких сумках мало пригодны для размещения отверток и шарнирно-губцевого инструмента. Для себя решил проблему - использую большой подсумок, куда вставлен весь этот ручной инструмент сразу. Т. е. по приходу на место работы просто вытаскиваю весь подсумок, а не ищу каждую отвертку.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Дно с липучкой для удобства чистки сумки, и для складывания в пустом виде- дно поднимается, и сумка с боков сжимается. В таком виде я свою покупал
    Я использую эту, и большУю сумку для командировок, для вещей. И одна такая у меня для рыбалки
  12. NordOil
    NordOil
    NordOil
    большой выбор этой фирмы... потрогал, подергал... понравилась
    Это набор, сзади ручка и колеса.
  13. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Лично меня очень сильно смущает одна ручка, правильнее сказать ручка на одной лыже, несущая способность относительная...
    Хотя и бренд бюджетный, для дачников... ни кому не в обиду...
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Купил вот такую сумку (пока только получил) ,хочу определить под автокомпрессор. У родной, автокомпрессорной сумки молния сломалась и аксессуары не влезают.
    Что можно сказать-что хотел (за 400 р., с копейками.)-то и получил. :):aga:
    Внутри ни одного кармана, молния крупная (наверное десятая), наружние карманы плоские на одной стороне, швы так себе-немного кривоватенькие, страшноватенькие, материал с одной стороны покрыт типа ПВХа пленкой.
    Вообщем ...пойдёт :aga:, в смысле сойдёт.
    Буду думать что какое-то время прослужит. :)
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Дексторовскими ящиками, те которые "про", и соединяются друг с другом, никто не пользовался?
    Как они по качеству? Стоит ли брать?
