1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Ящики и сумки для инструмента
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Андрейчик80, 16.03.11.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Раз в гараже находятся зимой- то наверное морозостойкие. Встречал что это указывали на ящиках.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Надо будет посмотреть. :um:
    Честно говоря даже не заморачивался такой информацией.
    У меня гараж пристроен к дому, там не так и холодно.
    Сейчас на улице минус 15, а в гараже у меня всегда +10-15, на бетонном полу конечно прохладнее, двери нет, вход только через подъемные ворота.
    Просто ящики сейчас заставлены и к ним особо не подойти. :(
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Итак немного опишу свои ящики и опыт пользования.
    Ящик №1.
    Как и все остальные ящики одноименной системы может пристегиваться снизу или сверху.
    Перегородки съемные - 2 поперечных и 3 продольных.
    Если снять все перегородки, то можно вложить емкости от органайзера который с крышкой.
    Судя по всему штамп ящика один и тот же, только нет приливов под петли крышки.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ящик №2.
    Две съемных перегородки, такие же как и у ящика с крышкой.
    даже не снимая перегородки в него можно ставить по бокам по 2 малых органайзера.
    Если снять перегородки, то можно поставить 6 таких органайзеров.
    Такой ящик можно купить отдельно или в комплекте с 6 органайзерами.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ящик №3.
    По внутренним размерам аналогичен ящику №2, но он уже с крышкой.
    Внутри так же можно снимать перегородки и ставить малые органайзеры, там под них есть направляющие.
    Такой ящик продается или пустой (с перегородками) или с 2 малыми органайзерами.
    Аналог продается в Леруа, отличается только наклейкой Dexter и цветом защелок.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Органайзер для ящиков.
    На фото красные перегородки съемные, что позволяет более удобно располагать мелочевку.
    Может вставляться в ящики №2 и №3 по направляющим.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Большой органайзер.
    Пока еще не покупал, но планирую взять на пробу в ближайшее время.
    На мой взгляд слишком глубокие съемные ячейки.
    Аналог продается в Леруа.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Тележка на колесах.
    Две съемных перегородки.
    Покупать не стал, мне в такой тележке нет необходимости.
    Внутреннее пространство не очень удобно, только для чего то очень крупного.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Понятно. Я думал что в гараже уже хороший минус. :)
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Теперь немного о плюсах и минусах.
    Плюсы.
    Легкие.
    Достаточно жесткий и прочный пластик.
    Легко стыкуются друг с другом.
    На удивление прочные боковые защелки и алюминиевые замки крышек.
    Хотя и отсутствует резиновый уплотнитель по периметру ящиков они вполне неплохо защищены от пыли и брызг.
    Минусы, но это даже скорее мои личные придирки и пожелания.
    Мне не хватает ящиков (открытого и с крышкой) которые имеют промежуточную высоту по сравнению с уже выпускаемыми.
    Сейчас выпускают ящики с внутренними размерами 10 см и 20 см, хотелось бы еще 15 см и 25 см.
    Большой органайзер слишком глубокий - 10 см, было бы здорово если бы был аналог глубиной 5 см с более мелкими ячейками. :super:
    Теперь о вместимости.
    Ящик №3 сверху + №1 снизу.
    В нижний ящик поместились - зарядник от шуруповертов, несколько АКБ, несколько наборов сверел и бит, место еще осталось. ;)
    В верхний ящик спокойно вместились 2 шуруповерта + импакт, одна перегородка + малый органайзер, рядом силовая ручка от одного из шуров.
    Поверх шуриков кладу еще комбинезон.
    В общем места вполне достаточно. :super:
    Оба стыкованных ящика легко переносятся.
    В другой паре таких ящиков аналогично упакованы АКБшный лобзик, реноватор и болгарка.
    В такой же ящик (Леруашный) со снятыми перегородками поместился сварочный инвертор с кабелями, держателем, несколько пачек электродов и краги.
    Пользуюсь уже почти 2 года и меня такая система хранения вполне устраивает.
    Буду по мере необходимости еще докупать. ;)
    PS/
    В этой линейке есть еще транспортная платформа, но что то цена у нее не очень мне понравилась.
    А так как таких каталок лучше иметь несколько, то летом буду делать сам из фанеры.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    На фото выложенных вверху не самые низкие цены, взял просто для примера.
    Несколько позиций продаваемых в Леруа естественно по более приемлемой цене.
    Но ! ;)
    Точно такая же (полная гамма) продается в Москве под другим брендом, и даже по ценам немного ниже чем в ЛМ. :super::super::super:
    Добавлю.
    Хотя даже оригинальный Qbrick можно найти в Москве по вполне вменяемым и сопоставимым с Леруа ценам. ;)
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Приветствую.
    Взамен обтрепавшейся сумки милуоки от набора шуриков приобрел себе вот такую от метабо https://nn.vseinstrumenti.ru/spetsodezhda/sumki-kejsy/chehly-organajzery-dlya-instrumenta/metabo/sumka-dlya-instrumentov-malenkaya-657006000/
    подтверждаю - супер соотношение цена\качество. Довольно большая, есть карманы - один на молнии и пара по бокам на липучках.
    есть так же под разный ручной инструмент сумка матрикс - метабо конечно подобротнее сделана
    срок пользования пока месяц - если что случится - отпишусь
  13. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Потом она становится маленькой, и идём за второй, побольше:aga:, а потом ещё за одной:|:
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    если не ошибаюсь как раз по вашему совету купил - то ли здесь видел что писали, то ли в нейлерной
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    За вменяемые деньги это оптимальный вариант. Моей первой сумке как раз 4 года исполнилось на днях)
