1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Ящики и сумки для инструмента
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Андрейчик80, 16.03.11.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я обратил внимание, что на ящик на колесах QBRICK TWO Cart не указывают грузоподъемность.
    Только литраж
    А все экшен реклама с переезжающими ящики джипами на ящиках QS One
    Для ящика на колесах указана грузоподъёмность (50 кг) и выдерживает нагрузку до 120 кг
    Как по ощущениям, перевозку самолетом эти ящики выдержат ?
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вес нужно сравнивать и габариты в мм.
    я удивился расхождению в паспортных данных у Neo и Hilst
    Габарит одинаковый 440х690х585 neo/84-266/
    А вес у Neo на 0,5 кг выше. ?
    Кстати по габариту с QS One Cart они не совпадают.
    У этого габарит
    600[L] x 460 [W] x 765 [H]
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Как я упоминал выше, у меня такого ящика на колесах нет. :no:
    Я его посмотрел в Леруа, и пришел к выводу что мне он пока не нужен.
    Можете заехать в Леруа и оценить его ТТХ ;).
    А вообще с характеристиками одних и тех же ящиков на разных сайтах изрядная путаница. :aga:
    Тут многое зависит от обращения с ними при погрузке в аэропорту. :aga:
    Я много в свое время полетал по командировкам и насмотрелся как провожают пароходы грузят багаж в наших портах. :aga: :close:
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Если речь про Qbrick Two, то могу сказать однозначно.
    Qbrick Two, Dexter Pro и Hilst Indoor, это одни и те же ящики.
    Как говорил выше у меня есть и Декстер и Хилст, и они прекрасно стыкуются друг с другом.
    На ящиках Хилст сверху штамп Qbrick. ;)
    Ящики Нео из той же оперы. :)
    Кстати, под брендом НЕО продают не только продукцию Qbrick, но и других производителей, в том числе и KETER. :aga:
    Это совсем другая система и по габаритам, и по прочности, и по цене.
  5. Trozhka
    Trozhka
    Trozhka
    Подскажите, а органайзер для инструмента QBRICK System One 200 590х390х190мм можно установить на ящик с колёсами Magnusson, 564 х 465 х 480 мм из Косторамы, он же Keter он же Ridgid.
    По нормальной цене только в Костораме остался, но верхних ящиков на 190мм нету. Какие еще аналоги существуют под этот ящик?
  6. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Несколько месяцев назад появилась в продаже сумка от КВТ, КВТ С-21.
    Подобного формата, очень похожая выпускала Хаски в штатах. Давно снята с производства... видимо не пошла.
    На мой взгляд интересная сумка, но подойдёт ли сантехнику - не знаю. Предназначается для электриков...
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    По сегодняшним технологиям сантехнику вообще с сумкой тяжело определиться.
    Под каждый тип трубы свой инструмент и все объемное.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Смотря для каких работ. Для мелких- типа кранбуксу или прокладку поменять- может и подойдёт.
    А для более серьёзных- ящики на колёсах нужны. Сумки с инструментом можно не поднять от пола (где-то писал про это:aga:).
  9. gnom_61
    gnom_61
    gnom_61
    Поставить-можно) А состыковать-нет, конечно. Это разные системы разных производителей. Достаточно на замки посмотреть. Аналоги вы сами все перечислили. Касторама вроде вывела их из ассортимента, так что-только на авито искать. Ну либо кетер за две цены.
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Подскажите, как хранить\возить в сумке (или в ящике) стамески, рашпили, напильники?
    Они же там бьются друг о друга и затупляются.
    Может быть есть какие-то специальные чехлы на каждый инструмент?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например вертикально в горизонтальных планках, рейках, полочках с отверстиями.
    Например горизонтально в горизонтальных лотках с разделителями.
    Всё острое - отдельно и аккуратно. Может быть в индивудуальных чехлах, ножнах.
    Например https://www.forumhouse.ru/posts/11962011/
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Не, это не подойдет. Такой "органайзер" с собой носить не удобно. Нужно чтобы было удобно носить.
    У меня есть большая сумка, в этой сумке лежат инструменты. Вот ее я с собой и таскаю. Надо чтобы в этой сумке они друг об друга не тупились.
    Да, получается, именно индивидуальные чехлы нужны. Теоретически я это понимаю. А практически?
    Какие чехлы? Где их взять? Из чего сделать?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Чехлы- например это ПП трубы подходящего диаметра. Можно обрезки насобирать или даже купить самые, самые дешевые.
    Или другие подобные трубы.
    Можно сшить, подобрать, купить, заказать так называемые скатки- полоса из хорошего материала с ячейками.
  14. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Так-так, а как эту трубу доработать чтобы получился чехол? Если просто так, то инструмент из трубы выскальзывать будет.
    Ну скатка (скрутка) обычно для гаечных ключей используется. Они не острые. А вот стамеска и рашпиль острые. Мне кажется, они скатку довольно быстро прорежут.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это как угодно. Например подобрать место, по длине, в сумке - так что бы труба не могла соскользнуть с инструмента.
    В скатку трубы, в трубы инструмент. Ручки инструмента торчат из труб, всё остальное спрятано, не повреждает ни скатку ни друг друга. Потом в скатку скатали. Её, в раскатанном виде даже на стену можно вешать, или куда -то еще, даже себе на пояс- и инструмент всегда под рукой. :)
    Можно даже, при желании, общий, жесткий короб сделать из канализационной трубы.
