1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Ящики и сумки для инструмента
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Андрейчик80, 16.03.11.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ещё и раскрытие купейных дверей- что бы они не мешались ящики ставить и вытаскивать.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    В таком случае все немного проще.
    Можно сделать площадку на колесах (платформу) и штабелировать эти ящики на нее.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, решение неплохое, но оно опять таки должно вписываться по своим размерам в этот шкаф-купе.
    Ящики КЛТ тоже сейчас далеко не дешевы, и гамма размеров только стандартная, 60х40, 40х30 и т. д.
    К сожалению мы пока не получили ответа от @Doctor102, по внутренним размерам, а продолжаем гадать какие там ящики можно применить.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нижняя направляющая будет мешать и дверь купе слева.
    Можно конечно пол внутри шкафа чуть приподнять для удобства проезда колёсами нижней направляющей.
    Как вариант сделать выдвижные полки на направляющих полного выдвижения, на выдвижных полках будут располагаться нужные ящики.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если что- есть пластиковые ящики других размеров и есть самодельный вариант из фанеры и вспененного ПВХ.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Однозначно будет мешать.
    Хотя может и не так часто нужно все это вытаскивать.
    Так я об этом выше и говорил.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если вы про iPlast KLT, то к ним есть штатная платформа на колесиках.
    Когда я покупал ее еще не делали. Делал сам.
    Колеса нужно брать с запасом лучше со стопором.
    Для шкафа сомнительное решение.
    Стенки толстые.
    Чтобы что то достать, нужно будет вытащить всю стопку и устроить барикаду из ящиков рядом, а потом сложить все обратно.
  8. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Конечно круто создать свою систему хранения особенно "с блекджеком и шлюхами"
    Но, чтобы получилось хорошо для этого надо иметь: 1. время (может получится так, что будешь заниматься только своей системой хранения, делать ящики, собирать шкафы, на другое не будет хватать, а инструмент будет валятся по всей мастерской в беспорядке)
    2. "производственные мощности" (на коленке болгаркой и шуруповёртом обычно не чего хорошего не получается.)
    Предпринимательство пока еще совсем не отменили и ещё можно многое купить. Вот буквально позавчера был в ЛМ, купил пяток лотков для крепежа, постепенно избавляюсь от разномастных баночек под крепеж. И там еще многое чего есть, а в интернет магазинах типа "озона" вообще полно всего и не дороже денег, конечно раньше мог больше купить, а сейчас глупо ждать когда подешевеет.
  9. Бамбр97
    Бамбр97
    Бамбр97
    Хороший ящик, крепкий. У меня такой в машине катается
  10. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Пластиковые ящики нормальная тема, но они удобны для переезда, а в мастерской или дома инструмент удобно хранить в выдвижных ящиках и не высоких, чтобы инструмент располагался в один слой, хорошо когда у каждого будет своя ячейка, тогда и убрать легко и найти. Как пример кухонные шкафы, обычно ложку-вилку легко взять, они лежать в своих ячейках в выдвижном ящике, а вот какая -нибудь нужная сейчас кастрюлька лежит самом конце распашного ящика и что-бы ее достать нужно выгрести с грохотом все кастрюли и сковородки которые есть в хозяйстве. :)
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И не только у вас. :aga:
    Уже куда их только не используют - и под инструмент и под запчасти и под продукты и под многое другое.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да я в общем то с Вами согласен.
    Готовые системы хранения можно использовать когда есть достаточно средств и место где хранить эти ящики.
    В данном случае у вопрошающего нет ни того, ни другого.
    Поэтому ему лучше организовать хранение в виде выдвижных ящиков.
    Естественно для этого нужно приложить свои руки и иметь нужный инструмент.
    Без этого к сожалению никак.
    Вот примерно об этом я и говорю. ;)
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Старые чемоданы подходящего размера. Вытаскиваешь, открываешь и все как на ладони.
    Чтото легкое можно в пакеты, мешки и подвешивать. Например, электрику разную, в смысле провода, розетки и т д.
    Старые сумки дамские, несессеры, косметички, спортивные и т п тоже удобны. В каждую чтото одной тематики. Условно на полке три сумки или чемодана. Достал нужный, открыл и все перед тобой.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    От ТС мы до сих пор не получили размеры предполагаемого места, как двери открываются не знаем.
    И даже вид и количество предполагаемого инструмента.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Запросто пластиковые ящики делаются выдвижными. Полно конструкций этого.
    И куча вариантов - например ящик в выдвижной рамке, ящик на выдвижной полке (просто доске), ящик с направляющими...
    Просто ящики стандартизированы и не изменяемы с течением времени. В отличае от многих других емкостей.
