1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Ящики и сумки для инструмента
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Андрейчик80, 16.03.11.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Вот об этом и был мой первоначальный пост, я даже смайлик поставил.
  2. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Захотелось мне тут настоящий плотницкий ящик). Думал купить - не нашел.
    Потратил последний день отпуска. Дело нехитрое и самому приятно).
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Делали под определённые размеры инструмента или просто так? :)
  4. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Делал на глаз, чтобы для мелких работ по дому инструментишко накидать, а потом в мастерскую унести). Плясал от длины бруска, который пошел под ручку (33 см). Ширина внутри 15,0 высота бортиков 14. Ящичек вышел не большой и не маленький. Шурик встанет, дрель ляжет плюс отвертки-пассатижи-гаечные ключи-молоток. Был соблазн еще уже-мельче сделать для облегчения веса - но тогда зачем это вообще нужно?).
  5. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Я когда то такой делал.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня сейчас самый востребованный вот такой лоток.
    Ручка слабовата конечно, Если грузить равномерно, то нормально.
    Использую для электромонтажа.
    Сейчас такие Fit продает примерно за 500 руб.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @alex_k11,
    Лоток для инструмента 45х33,5х19,5 см.
    Артикул: -150315.
  8. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    А я покритиковать, для такого ящика разноски ручку и боковины надо делать обязательно через шип, потому что не клей на торце доски не держит, не шуруп закрученный в торец доски по волокну.
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Насквозь просверлить под шкант.
  10. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Можно и просверлить и забить, если есть шкант. Но шип сделать проще, нужна только ножовка и стамеска, это должен иметь и уметь каждый захудалый плотник, не шурупометчик. :|:
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  12. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    @Olger73, за критику спасибо!
    Да, через год усохнет древесина (делал из елки).
    А то вещи на шипах да на шкантах не рассыхаются?
    Так подтянем шурупы через годик или во влажное место поставим).
    Я б и ласточкин хвост заделал, будь у меня навыки и фрезер.
    _
    P. S. Думаю, фрезер рано или поздно появится, а навык - дело наживное).
  13. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Да я не про "рассохница", я про то что в торец доски не забивают гвоздь, соединение получается не прочное и даже опасное! Рассмотрите внимательней любой деревянный ящик, любой одноразовый, из нестроганых досок, у него будит токая конструкция, что гвозди забиты в пласть или ребро доски, но не как не в торец, потому что знают, если собрать ящик как вы, он не доедет до своего покупателя, развалится по дороги.
    Ручной фрезер хорошая штука, но делать им шип ласточкин хвост не просто, вот реально проще и быстрее научится делать его вручную ножовкой и стамеской.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    на фото у вас в торец забито около десятка гвоздей :)
    Поэтому и пускают мет ленту в таких ящиках для прочности
  15. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Я выбрал в сети это фото, потому что там доски не струганые и в синеве, скорее всего эти ящики сбивали не квалифицированные "плотники". Им мастер на производстве показал как надо собирать ящик через рейку, они и бьют гвозди не думая почему так, а может вообще их производство в дурдоме или в обществе слепых ну промазали пару раз забили в торец, убогие, что с них возьмёшь.
    По моему, про дополнительную ленту на ящик хорошо у Аксенова в «Затова́ренная бочкота́ра» написано, что к чему и для чего и сколько доплатить надо:)]
