1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Ящики и сумки для инструмента
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Андрейчик80, 16.03.11.
  1. ВикторычЯ
    ВикторычЯ
    ВикторычЯ
    Томск
    Закуску резать ;)
    Чаще всего народ из них сверлильные станочки делает
  2. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @ВикторычЯ, так тем резаком разве что лапшу резать, с фигурным краем. :)]
  3. Вангер
    Вангер
    Вангер
    Использую такой ящик для работы, только стенки не крашенные, а из нержавейки. Стоил лет пять назад около 1000 рублей. В неделю извлекаю на обьекты не менее 2 раз из багажника, так же неизменный помощник на даче.
    Ставили опыт с напарником, у него ящик со свистелками и всякими органайзерами прозрачными, дорогой, но пластиковый и весь агрессивно-фигурный. Столько, сколько я вытряс из своего ящика, он не смог запаковать в свой. Оказалось большие пластиковые ящики смотрятся большими снаружи, а внутри из-за дутых форм сужены
    Для мелочевки использую органайзер с ячейками, которые прикрываются одной крышкой. Первое время забил ячейки разной мелочевкой, но что-то расходуется быстрее, что-то в больших обьемах не умещается, поэтому отвел пару ячеек под дежурные гайки-болтики разнокалиберные, а остальное равномерно распределил клипсами для пластиковых труб, саморезами и дюбелями 6-8мм, поскольку приходится тратить помногу и в пакетиках не наносишься. После работ наполняю заново из мешочков в гараже.
    Ящик периодично приходится чистить, поскольку лежит все почти вперемешку, пачкается маслами и пылью штукатурной. Вываливаю все из него на верстак, сам бокс заливаю немного водой, капаю немного фейри кухонного, мою губкой и ополаскиваю. Фейри отмывает любые маслянно-солидольные пяна. Потом сушу его феном и аккуратно складываю сначала что потяжелее, потом полегче. В вынимаемый органайзер самые маленькие предметы. При этом неудобства от перемешивания нет, находится при случае все быстро.
  4. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    У меня такой же, тоже древний, но на фото ящик размером 23" (он короткий, внутри 55 см), а у меня 26"
    (внутри 65см). Длинный более удобный, сверла спиральные, шурупы длинные, уровень 60см и прочие крупные приспособы влезают. Не один раз падал, но - жив, собака.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У keter появились интересные модульные стойки с ящиками для мастерской.
    Первую партию просто размели
    Вот на три секции
  6. dimitrii37
    dimitrii37
    dimitrii37
    Иваново
    Органайзер под узконаправленную работу я считаю все же лучше, чем один большой ящик под весь инструмент.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Конечно лучше. А что индикаторная отвёртка в стамесках делает?
    Рубанок прям зубочистки подправлять..:aga:
    Метр такой не люблю (до сих пор новый в ящике лежит). А так картинка просто чудо.
  8. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @OlegN, ну и где тут стамески? Долота вижу, а стамески где ?
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А где? Слева по борту что?
  10. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Так то долота, там и кольцо сверху металическое надето, чтоб ручка при ударах не трескалась. .У стамесок в моём понимании ручки как у отвёрток .:)]
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    :no: c299b148c8973f7d3214363a9d68390a.jpg
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @OlegN, ну тогда у меня неправильные стамески. ;)
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не знаю насчёт правильности, но не дорогие (скажем так). ;)
    У меня было старое (дедовское) долото шириной лезвия 5 мм. Так кольца не было... (хотя может это и неправильно :|:)
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @OlegN,
    Разница между долотом и стамеской
    Долото от стамески отличается большей толщиной лезвия и рукояткой с верхней оковкой (обжимным кольцом), предохраняющей ее от повреждения при ударах молотком. Подробнее: https://thedifference.ru/chem-otlichaetsya-doloto-ot-stameski/вот чего нарыл !
  15. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Ошибочка вышла при использовании моего ящика https://www.forumhouse.ru/threads/98421/page-8#post-9307446 как стула:( А так заманчива верхняя крышка, плоская, с рифлением DSC_0113[1].jpg DSC_0116[1].jpg Гранаты, тфу, то-есть пластик, оказался не той системы, внутренние усиление крышки, DSC_0119[1].jpg обрешётка, полопалась :mad: Пришлось провести небольшой тюнинг, DSC_1225.jpg В общем, нет худа без добра:victory: Так-что, имейте в виду, пластик на ящике хилый:(
