Уменьшение диаметра дымохода?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ТЗшМЫ, 16.03.11.
  1. 1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    Спасибо большое! А Вы откуда взяли сей документ?
    Я почему спрашиваю, что ничего подобного на сайте "Компакт" не нашёл...
    1) Меня в вашей таблице смутила рабочая температура - 304 сталь (высоколегированная), казалось бы, должна иметь большую, чем 439. Опять же, производитель заявляет толщину 0,8 мм для 304 и 0,5 мм для 439...(потому и выбирал)
    2),3) обязательно проверю сегодня - заеду в магазин.
    А что Вы можете порекомендовать из бюджетного, но приличного? Моя "сборка" сейчас "тянет" на 100 КРуб. и это почти предел для меня (на фоне всего остального)
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Легко ищется в сети.
    1. На температуры в этой таблице можете не смотреть, они мало общего имеют с реальными.
    «Бюджетно и прилично» - довольно сложный параметр для рекомендаций… и вообще, рекомендации здесь могут рассматриваться модераторами как реклама, за которую обычно выписывают бан или предупреждение. Если Вас действительно интересует мое мнение - напишите в личку, попробую его высказать там.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Снизу отвод - не правильно!
  4. 1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    Почему, Алексей?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Попытайтесь представить, куда и как сыпется мусор и стекает конденсат. Тогда поймете что так делать не следует.
  6. Sha-Kira
    Sha-Kira
    Sha-Kira
    Дом под Истрой
    Подскажите, установлен газовый котел. Для прохода сэндвич дымохода через перекрытие достаточно ли деревянные лаги закрыть базальтовым картоном без фольги и сверху минеритом?
    Или все таки купить керамическое волокно и силикат кальция как делают для бань?
    Выход из газового котла 130мм. Для сэндвич дымохода какое имеет значение толщина утеплителя сэндвича 25 мм или 50 мм?
    При толщине утеплителя 50 мм конденсата меньше будет образовываться чем при 25 мм?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Можно и так, если между лагами хотя бы 600 мм
    так лучше.
    Самому сэндвичу без разницы какой он будет толщины), а конденсата будет меньше на 50 мм… но он будет все-равно. Если сталь кислотостойкая (316), то конденсат в любых количествах ей не страшен.
    Для газового котла хватит и 25 мм, в Московской регионе использовать более толстый не имеет смысла.
  8. 1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    Чего же тут представлять - будет сыпаться в этот самый отвод, и литься туда же. Открыв заглушку снаружи кожуха, можно будет вычистить и подтереть). Ув. NikNikTar тоже рекомендовал отказаться. Но, принципиально - что не так?
    Конденсат будет просачиваться потому, что заглушка сбоку, а не внизу? Не уверен, что с герметиком есть разница. Под "выход" можно и тазик подставить при сливе).
    Сажа будет загрязнять комнату при прочистке? Равнозначно с загрязнением внутренней части кожуха, откуда теплый воздух расходится по второму этажу (да, и, с подачи NikNikTar, "можно и п/э мешок надеть при прочистке")
    Заинтригован.
    Вы не могли бы конкретизировать - очень интересно!
    Заранее благодарен! :hello:
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @1qa1qa1qa, из колена конденсат будет беспрепятственно вытекать на пол… заглушка его не остановит, а мазать герметиком здесь абсурдно… ее снимать нужно регулярно при обслуживании.
  10. 1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    Хммм...а что остановит конденсат, если заглушка будет располагаться горизонтально? Или - конденсат не будет "беспрепятственно вытекать" до переполнения самой заглушки?
    Я не ёрничаю, я действительно не понимаю. :hello:
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Во-первых, на камине столько конденсата не будет
    Во-вторых, должна применяться не заглушка, а конденсатоотводчик со штуцером, через который конденсат стекает либо в емкость либо систему нейтрализации/канализации либо на него накручивается кран или заглушка… но, в любом случае оттуда он не вытечет на пол, а из колена вытечет.
  12. 1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    Вы правы - я неправильно назвал. Конденсатоотводчик.
    Вопрос был в следующем: почему из конденсатоотводчика, расположенного в трубе (тройнике), ориентированной вертикально (вниз), конденсат не вытечет на пол, из конденсатоотводчика, расположенного в точно такой же трубе, но ориентированной горизонтально (отвод) - вытечет?
    Из ваших слов получается, всё дело в "наполнении" заглушенного конденсатоотводчика "до краёв" (при постоянном сливе переполнения не происходит, понятно). В "вертикальном" варианте есть где накапливаться (какое-то время), а в случае отвода - нет, и сразу начинает сочиться на пол. Я правильно понял?
    Спасибо огромное заранее!
  13. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Соединения в дымоходах не являются абсолютно герметичными (если их не герметизировать специально). В соединении между вашим отводом и горизонтальным конденсатоотводчиком всегда будет иметься небольшой зазор. А геометрия системы такова, что конденсат отводться не будет, пока накопившаяся "лужа" конденсата не достигнет штуцера конденсатоотводчика (только тогда начнется слив). Система работает не столько на отвод конденсата, сколько на накопление его. Поэтому, лужа в отводе будет у вас стоять всегда и из неё конденсат будет всегда непрерывно подтекать через зазор. Если же герметизировать стык "насмерть", то лишаемся возможности полноценного обслуживания. Да и надолго ли хватит той герметизации под постоянным действием агрессивного вещества.
    Если же расположить конденсатоотводчик вертикально, то слив через штуцер начнется немедленно при появлении конденсата (а до зазора ещё далеко). И даже если в штуцере случится засор, всегда сохранится некоторый небольшой объем запаса, равный емкости конденсатоотводчика, при котором в дом ещё ничего не выльется.
  14. 1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    Я понял - спасибо большое за разъяснение! :hello:
