Уменьшение диаметра дымохода?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ТЗшМЫ, 16.03.11.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С закрытой дверкой должен работать нормально, если шнур правильно установлен и дверку не покоробило...
    А вот с открытой так и будет поддымливать. да еще когда сажей подзабьется... дымить будет ! Гарантировано!
  2. coffman
    coffman
    coffman
    Воткинск
    Как вам такой вариант:
    у печки выход 150 (вертикальная печь финка из трубы, уже имеется). Думаю от печи через потолок вывести кирпичную кладку и продолжить сэндвичем 100/200. Длина сэндвич-труб 2 метра.
    Насколько серьезные проблемы могут быть при такой схеме дымохода?
  3. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Когда делаешь что-то заведомо неправильное, сначала скажи себе сам :"Дурака работа любит", если потом всё-таки решишь сделать глупость, не забудь повторить эти слова, когда будешь переделывать:)]:)]:)]
  4. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Ребят, не ну правда, вы реально думаете, что производители каминов идиоты и делают под диаметр 150, а вы вот умные и сэкономите денег и веса поставив меньший диаметр?
    ну вот по чесноку?
    такие приходите в магазин - бац! 150 диаметр - стопицот рублей, а 80 диаметр - сто рублей!
    ах вот я ща сэкомлю!
    так воооот...
    производитель делает рассчёты и моделирование прежде чем выпустить печь в продажу.
    даже на компьютере, а не на листочке бумаге.
    и потом кргда вы сужаете дымоход, происходит либо сразу задымление через дверцу внутрь помещения, либо через полгода, когда давление поменялось на улице.
    Или конденсат образовался и пробка льда - выже экономите наверное не только на дтаметре, но и на двух контурах, так?
    тааак!
    а потом пишите отзывы гневно: камин Х плохой - дымит!
    производитель труб У - плохой! они забиваются сажей!
    Все кророче либо грех тяжкий либо прегрешение.
    Не эксперементируйте, на свою голову.
    Сделал производитель на 150 диаметре печь - берите 150 дымоход.
    Или изначально ищите печь на меньшем диаметре
  5. coffman
    coffman
    coffman
    Воткинск
    Да вобщем-то согласен, да вот печь самодельная, купил готовую, про диаметр трубы даже и не думал, пока не дошло до монтажа дымохода. В результате купил и поставил 150/250 сэндвич. Пробную топку делал - тяга есть. Труба выше конька на 100-200 мм.
  6. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Тогда почему на некоторых печах значительно разной мощности стоят дымоходы одинакового диаметра?
    По моему тут дело не в газодинамических рассчетах, а в примерных данных: объем топки от ? л до ? - диаметр дымохода такой-то...
    Как в ДВС - глушаки ведь стандартных диаметров на большой диапазон объема и мощности движка.
    Т. е. если у печи топка маленькая, то может ничего и не будет если немного сузить дымоход - у меня у самого такая же ситуация как у @coffman - дымоход - 110 мм был смонтирован для одной печи, потом печь поменял а в ней 120. Работает нормально, дым в дом не шел пока труба на 1/3 за зиму сажей не заросла, тогда дымить стала... Прочистил на прошлых выходных - опять все нормально.
    НО я не агитирую за сужение дымохода - как буду менять трубы - поставлю 120.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Правильно мыслите!
    Только еще следует добавить такие понятия как "Дымосборник" и "Топочная дверка"...
    Исходя из их размеров так же должны быть произведены расчеты и в зависимоти от из размеров диаметр может быть увеличен.
  9. Дмитрий136
    Дмитрий136
    Дмитрий136
    Воронеж
    Посоветуйте можно ли поставить какой нибудь камин в моем случае в подвал. На первом этаже уже стоит открытый камин (там дымоход был достаточный150х500) хочу еще в подвале поставить что нибудь типа "Енисей"(чтоб еще и грел) и воткнуть его в вент канал :) размер его где-то 140х140 (в пол кирпича). Есть ли печи с меньшим диаметром чем 150? или может воткнуть трубу туда и просто заделать (не гильзовать)?
    высота дымохода из подвала получается около 15 метров
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В вентканал - нельзя!
  11. Дмитрий136
    Дмитрий136
    Дмитрий136
    Воронеж
    В комнате не один вент канал :)
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И в два нельзя!
    Нужно неределывать в дымоход, или строить отдельный.
  13. Дмитрий136
    Дмитрий136
    Дмитрий136
    Воронеж
    @Алексей Телегин, я извиняюсь а в чем отличие? (серьезно не знаю) он выходит в туже трубу, параллельно дымоходу
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    НЕ обособленные, Не плотный каналы искривленные, без противопожарных расстояний и защиты от возгораний... Именно такие вентканалы.
    Для переделки в дымоход - нужно проверить и привести в соответствие...
  15. Дмитрий136
    Дмитрий136
    Дмитрий136
    Воронеж
    @Алексей Телегин, а если этот вент канал больше не куда не выходит (в комнаты) и идет вертикально вверх.
    размер его ~140х140
