Уменьшение диаметра дымохода?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ТЗшМЫ, 16.03.11.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно провести обследование, при необходимости все уплотнить, защитить загерметизировать... В общем привести в соответствие, а не тупо запихивать туда трубу!
  2. vasyaru
    vasyaru
    vasyaru
    Poltava
    Можно ли так сделать:
    Выход с котла дымоход: 128 мм,
    1) есть труба-шиберт с сажотруской и вверх труба, все с диаметром труб 125 мм (все оцинокованый лист железа) тройник так называемый.
    2) есть четырехметровая труба 120 мм (алюминевая),на дымоход.
    Хочу соеденить в такой поселдовательности:
    а) от котла переходник с 128 мм на 125 мм и далее в трубу-шиберт с сажотруской (в тройник 125 мм);
    б) потом установить на верх этого шиберта трубу диаметром 120 мм на дымоход уже на улице.
    Если нельзя то расскажите по какому принципу делают выходы дымоходов, в плане соблюдения диамтров и для чего это нужно?
    Спасибо!
  3. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    Я вот тоже приобрёл печь Бутакова студент по требованиям труба 120 по конденцату думаю поставить 115 так же по конденцату как думаете не критичное заужение?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Укажите какой котел.
    И с оставьте схему - обсудим.
    :hello:
    Думаю сужение не критично, но при даже малом отложении сажи - будет дымить. :pioner:
  5. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    Алексей Телегин у меня проблем нет с чисткой так как крыша к этому разпрлогает. Вот банная труба эксплуатации с августа нареканий нет
    А вторую трубу планируют поставить в метре от флюгера с правой стороны ближе к коньку вылетом на улицу 80 см
    Подскажите где взять стекло можно либо самому вырезать либо купить
  6. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    Отвечаю может кому пригодится позванил в терракот и сразуже заказал всего за 273 рубля через 2 дня привезут
  7. Polundra
    Polundra
    Polundra
    Калининград
    Добрый день,
    У меня пеллетный котел Moderator Unica Vento Eko на 25 кВт. (отапливаемая площадь около 210 м2, зима у нас в Калининграде не холодная, максимум два месяца минус 10). Котел оборудован вентилятором, нагнетающим воздух в ретортную горелку.
    Выходящий диаметр котла 180, у меня уже выложен дымоход из кирпича и там оставлена труба на 150, высота дымохода около 8-9 метров от колосников котла.
    Тестировали его на первом пуске в автоматическом режиме на 2х разных типах пеллет. Не смогли решить проблему, постоянно переходит пламя в бункер с пеллетами. Скажите пожалуйста, если заузить диаметр дымохода на 17% от должного, хотя по паспорту допускается заужение до 10%, может ли вызвать это серьезные прблемы в работе (автоматике) пеллетого котла. К слову не нужно выжимать все 25 кВт... Подскажите пожалуйста, разбирать дымоход не хочется, уже обложил плиткой =)
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Polundra, вообще-то заужение в принципе плохо. Как с приточкой у Вас с котельной?
  9. Polundra
    Polundra
    Polundra
    Калининград
    @NikNikTar, конкретно приточного клапана не делали пока, есть дверь и окно...
    Встречался сегодня с трубочистом, проверял мне тягу, сказал все нормально... (дымоход чистый, разожгли в ревизии бумагу, так ее очень сильно и быстро разожгло, но не выплюнуло) но конкретных замеров не делал.
    Думаю если выложу еще метр дымохода, будет лучше?
  10. INovak
    INovak
    INovak
    Москва и обасть
    Добрый день. Имеем Огонь-батарея11, дымоход D=120мм, H=9м. Хотим заменить печь на Термофор Доцент. У него D=150 мм. Можно ли поставить переход 150-120 и на какой высоте?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Нельзя заужать дымоход. Если хотите, чтобы все правильно и без проблем работало, придется менять и весь дымоход на 150 мм.
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Прочитал много тем. В целом, суть проблемы понятна. Но, уточню все таки более конкретно под мою ситуацию.
    1. Дымоход был заложен сразу при строительстве дома. При выборе дымохода, специалисты утверждали, что для большинства подходящих под мои условия, Д=180мм будет достаточно. Итак, дымоход керамический, Шидель. Весь вертикальный. Высота от пола первого этажа около 9м. Можно еще легко нарастить +1м. Подключение перпендикулярное 90 градусов, на высоте 2м.
    2. сейчас, спустя 4 года собираюсь таки взять камин. И подвернулся очень выгодный вариант камина чуть большего размера, как бы избыточного для моих площадей. Конкретно, это каминная топка Шпартерм Варя 1м х 0,4м х 0,52м с закрытой стеклом топкой. У нее диаметр выхода Д=250мм.
    3. Камин нужен и будет использоваться на 95% в декоративных целях. Топиться будет 2-4 раза в году. Ну, и в качестве резервного источника тепла, на случай ядерной войны.
    4. Дымоход переделывать уже нет никакой возможности.
    5. Камин хочется именно такого (большевастого) размера. На более маленький, с окном типа 80х60х50, переходить не хочется.
    Насколько моя ситуация неприемлема?
    Если проблема возможна только в не большом задымлении при подъеме стекла и подброске дров, то я это как нибудь переживу.
    Есть ли более серьезные недостатки у моей схемы?
    П. С.
    6. кстати, насколько критично, что ГКЛ прилегает к дымоходу где то в 3-5см. Промежуток замазан плиточным клеем. А дальше все вплотную закрыто керамогранитом.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @АлексейЕктб, слишком значительное заужение дымового кснала (что само по себе просто не допускается ни нормами, ни производителями приборов). Объём, выбранной Вами топки, слишком большой для существующего дымохода. Проблема может быть куда серьезнее, чем просто не большое задымление...
    Мало того, что ГКЛ, мягко говоря не слишком подходящий материал для этих целей, так ещё и вход дымохода замурован клеем - тепловые расширения порвут это примыкание.
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    В разных источниках указывают разный диаметр дымохода для этой топки 250мм-200мм. Так же как и разную мощность 11кВт -14кВт.
    Если брать по минимальке 11кВт 200мм, то до 180мм не так уж и много получается, всего -10% заужение.
    Если убрать клей вокруг дымохода и оставить зазор 10мм по всему периметру окружности, этого наверное должно быть достаточно?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Конкретно на Вашей топке диаметр дымового патрубка какой и что в паспорте написано? Такой и должен быть диаметр дымохода. Решать, конечно, Вам...
    Достаточно. Зазор можно уплотнить печным шнуром и закрыть юбкой.
