Уменьшение диаметра дымохода?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ТЗшМЫ, 16.03.11.
  1. Доктор72
    Доктор72
    Доктор72
    Заужение будет не 10%, а почти 20%. Формула площади круга Вам в помощь...
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ни чего себе "чуть большего"...
    Сечение считается по площадям.
    Площадь сечение диаметра 180мм:
    0,09*0,09*3,14 = 0,025 м2
    Площадь сечения канала диаметром 250 мм:
    0,125*0,125 *3,14 = 0,049 м2
    Это вдвое!
    Нужно умерить собственную "гигантоманию". 700-800 мм вполне приличных размеров топка!
    Не думаю что у Вас там площадь помещения под 200 м2.
    И что будет?
    Топка при закрытой дверке прекрасно будет работать.
    Но вот при розжиге и открывании дверки дым будет вырываться в помещение.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    гораздо больше!
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    точняк!
    Да ладно. Д200 - Д180, разница в 25%. Фатально?
    Мужики, проконсультируйте насчет высоты дымохода. Кажется странным, что это редко упоминается в расчетах. Разве высота камина не влияет на тягу?
    К примеру, какова разница в тяге Д200, высота 8м или Д180, высота 10м?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Может и не фатально, если не заснете рядом с дымящим камином...
    Если в сети напряжение не 220, а, например, 150 вольт... как будут работать электроприборы?
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Намного меньше.
    Без тамбура и котельной, первый этаж около 70квм получается. Гостиная и кухня у меня объединены.
    Но, из гостиной и кухни дверей нет, два больших проема в прихожую по 2мх1,5м и далее на лестничный холл и второй этаж. Там еще +около 80кв.м. Итого, не считая тамбура и котельной, около 150кв.м.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Подождите.
    Вы написали что диаметр у топки 250 мм...
    Тогда получается, что сечение канала 180 вдвое меньше сечения 250 мм.
    Вообще не вижу большого пространства чтобы ставить огромную топку!
  8. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    Я почему то считал что нужно вывести выше конька + 1 метр и достаточно.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Оптимальная высота не менее 5 м от колосников (это прописано в нормах), она и является необходимым минимумом для образования стабильной тяги при условии обеспечения, требуемой в соответствии с характеристиками, площади сечения дымохода. Дальше смотрим на расположение трубы относительно конька и выводим ее (опять же в соответствии с нормами) выше зоны ветрового подпора.
    Некоторые производители агрегатов допускают применение различных диаметров в зависимости от высоты, но они прописывают это в руководстве по эксплуатации ... и там точно нет диаметров меньше выходного патрубка.
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Я пока не купил эту топку. Паспорта ее в руках нет. На разных сайтах пишут, что при выходе 250мм, рекомендованый диаметр дымохода не менее 200мм. Я так понимаю, что эта рекомендация для нормальной работы топки. Вот по этому и пляшем от этого диаметра.
    На данный момент выяснили следующее:
    1. Если диаметр дымохода будет меньше допустимого на 25%, при закрытом стекле топка будет работать нормально. Но, при открывании стекла для докладки дров, наверняка будет выхлоп дымовых газов в помещении.
    2. По размерам, я отдаю себе отчет в том, что данная топка имеет почти двойной запас по мощности для моего помещения. Но, на данный момент надеюсь, что не будет необходимости, загружать ее на полную мощность. В конце концов, если буду топить ее не выводя надолго на рабочие температуры, чем это грозит, кроме излишнего копчения стекла?
    На всякий случай повторюсь еще раз. Мне эта "огромная" (кстати говоря, это вопрос: 1м шириной - так уж ли она огромна?) топка важна больше как важный элемент интерьера. И ради этого я готов терпеть некоторые неудобства, возможные из-за лишнего тепла вырабатываемого топкой. Надеюсь, что с этим тоже как то можно бороться. В конце концов, приоткрыть окна или проверить комнату лишний раз, это не такая уж проблема. Или как?
    О! Еще вопрос возник.
    Бывают ли какие то пассивные устройства, улучшающие тягу? Типа, какие то дефлекторы и подобные штуки? Чтобы компенсировать недостаток площади сечения дымохода.
    Про электро вытяжки на дымовых трубах где то когда то читал. Надеюсь, удастся обойтись пассивными устройствами.
  11. Kot_Matroskin
    Kot_Matroskin
    Kot_Matroskin
    Уважаемые, с наступающим!
    Решил себе подарить на НГ топку Экокамин Альфа 700 RB это та что угловая. У прямой топки есть выходы патрубка на 150 и 200мм. Звонил представителю завода, сказали делают 2 варианта, 200й для тех кто не может обеспечить хотя бы 6м дымохода. Типа по мощностии всем параметрам топки идентичны. Разумеется у меня на 200мм. И углового варианта на 150 я не видел возможно его и нет. Вопрос набивший аскомину: в эстетических целях и в экономических хочу сделать трубу 150мм, максимум 180. 200 ну не помещается эта бандура уже. До конька от решетки 6.5м, из них после топки высотой метр будет 0.5м труба вверх, поворот на 90, 75см до тройника и 5, может 5.5м вверх. Да... Производитель сказал испытывали оба варианта с 5м дымохода... И 150 и 200мм работают без нареканий. Кто имел опыт работы с этими топками? Ну раз они идентичры и бывает на 150мм выход, ну неужели я не могу заузить на 150? Шибером же даже по своему опыту постоянно любую печь прикрываю наполовину... Или тут все дело в угловом остеклении? Как оно влияет и на что? Спасибо!
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Все дело в том, что при открывании двери, чтоб дрова подбросить дым будет в комнату валить. А так да, все будет работать:)
  13. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Эксплуатируется Булерьян на 400 кубов адаптированный под дымоход 120мм. Никаких проблем с работой печи не возникло надо только грамотно приложить руки. Просто немного работы болгаркой и сваркой.
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Со 150 на 120, чего ж оно не будет работать...ведро прямоточное:aga:
  15. николай44
    николай44
    николай44
    Кострома
    Поддержу немного тему. Тоже мучаюсь выбором. Топка с выходом 180, хочу заузить до 150. Камин больше для интерьера. Высота трубы порядка 8 метров. Больше 1 закладки дров за раз сжигать не планирую.
