Уменьшение диаметра дымохода?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ТЗшМЫ, 16.03.11.
  1. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    Может и пойдет я не профи. Но думаю аппетит приходит во время еды. Когда все сделаеш с зауженным дымоходом а понравится жечь дровишки и не 1 закладку
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Странный подход. Если носите обувь 43 размера, почему Вам не хочется купить 40-го? Или почему бы к унитазу не прилепить канализационную трубу не 110 мм, а 50?
    Почитайте паспорт топки, какой там указан диаметр такой и нужно применять. Действующими правилами запрещено использовать дымоход сечением меньше дымового патрубка агрегата.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Будет поддымливать при растопке и если надумаете открыть дверку пока внутри горение
  4. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    А что мешает сделать сечение патрубка меньше?
  5. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Ничего этого не наблюдается.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Хотите оспорить техническое решение инженеров, которые уже рассчитали это сечение на производстве? А что Вам помешает залить в дизельный двигатель автомобиля бензин и наоборот?
  7. николай44
    николай44
    николай44
    Кострома
    Что скажете что есть модели где одна топка идёт с выходами 180 и 150 мм?
    И много топок с выходом 150 мм, при немалых габаритах: Мета аврора, интер флат, пантерм и д. р
  8. николай44
    николай44
    николай44
    Кострома
    Тогда просто плавно буду открывать дверцу.
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Сначала дождаться сгорания дров, а потом плавно открыть дверь на 1/4 и подбросить на угли.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Читайте указания производителей или покупайте топку с выходом на тот диаметр, который хотите поставить.
  11. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Наличие мозга. А насчёт инженерОв жертв ЕГ разговор вообще отдельный,
  12. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Короче, слушайте продаванов развесив уши и не думайте сами! И да впарится вам немыслимое!
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А куда он девается, когда инструкцией пытаются подтереть зад или сжечь ее при первой же растопке в купленной печи? Вам же не мешает он раздавать такие советы:
    Наличие мозга не всегда означает, что он правильно работает. Сечение дымохода напрямую зависит от мощности прибора, объема топочной камеры и т. д. Оно рассчитывается, а не лепится от балды. Кроме того, повторюсь, нормами запрещено использовать сечение меньше, чем предусмотрел производитель.
  14. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Я, уважаемый, свою первою печь сварил в 1981ом году. А сколько печей сделали своими р руками Вы?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Я много чего сделал своими руками... и дымоход не один поставил, но какое это отношение имеет к тому, что Вы тут советуете?
    Я знаю кучу примеров, когда «деятели» бьют себя пяткой в грудь со словами «я всегда так делаю», а потом дома горят или работает все это через *опу...
    Вы русский язык понимаете? Читайте инструкции и нормы. Себе можете делать как угодно, но зачем советовать другим их нарушать.
