Уменьшение диаметра дымохода?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ТЗшМЫ, 16.03.11.
  1. 19710715
    19710715
    Киров
    Спасибо за исчерпывающий ответ. Сразу видно - профи.
  2. Evgeniy84
    Evgeniy84
    Evgeniy84
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, кто реально сталкивался или имеет информацию не по правилам, а на практике. Все сообщения прочитал. Знаю что заужение нельзя делать и не стал бы, но...
    Стоит печка студент гидравлик, дымоход 120. Топлю дровами. Печка работает постоянно, всю зиму без остановки, в режиме тления. Большой нагар и как следствие каждый месяц чистка трубы и внутренних частей самой печи. Устал, сил нет.
    Хочу заменить на Теплодар ОК-15 с пеллетной горелкой АПГ-25, а там дымоход 150. Дровами и углем топить не планирую вообще (прям совсем, никогда). На крайний случай буду включать электрический котел (стоит параллельно).
    Вопрос:
    1. Можно ли оставить дымоход 120? Будет ли достаточно при использовании только пеллетной горелки?
    2. Если да, то в каком месте его целесообразно начинать сужать?
    Сейчас сделано так: выход, заслонка (шибир), тройник, вверх метр трубы (не утеплённый), дальше переходник на сандвич. Высота от пола до зонтика около 6 метров. Дымоход прямой, без поворотов. Сделан по старому стандарту, "по дыму" (если есть конденсат, то стекает не внутри, но никаких подтёков нет на трубе) При чистой трубе тяга отличная.
    Спасибо, буду благодарен всем дельным советам.
  3. Bar1980
    Bar1980
    Bar1980
    Зеленоград
    Друзья, нужна консультация - планируется установка топка Астов П3С 8457, по паспорту диаметр дымохода 250 мм, 250 мм не влезает в шахту ни при каком раскладе, так как шахта имеет размер 255 мм плюс/минус, ну и различные дефекты в виде выступающего раствора. Высота дымохода получается порядка 12.5 метров. Аналогичный камин с двухстороннем остеклением П2С 8457 требует уже 200 мм дымохода. Может у кого-нибудь был опыт установки камина Астов П3С8457 с заужентем дымохода до 200 мм? Продавец утверждает что допустимо, производитель также подтвердил такую возможность, при высоте дымохода 12.5 метров, но производитель сказал что возможно потребуется установка дымососа, что не хотелось бы.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пока камин будет работать в закрытом режиме, все будет прекрасно работать, но проблемы могут возникать при открывании дверки топки...
    Лучше диаметр так и делать 250 мм.
  5. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    Выбираем каминную топку. в связи с курсом валюты смотрим в сторону российских производителей. а среди них выбор не велик-Астов. Больше ничего достойного не нашла.
    выбор пал на топку с гильотиной и стеклом 80/63. Дымоход у этой топки 200 см, что отлично, так как именно этот размер загильзовала на этапе стройки дома как наиболее популярный.
    Но один из менеджеров предложил хорошую скидку на итальянскую топку Пьязетта, стекло 100 на 70, гильотина, но у этой топки диаметр дымохода - 250.
    Инженер говорит, что при нашей высоте дымохода - 12 метров ничего страшного, что дымоход будет заужен, тяга должна быть отличная. так ли это?
    Предложение очень заманчивое.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пока закрытая топка - будет работать.
    Как только откроете для растопки или добавления порции топлива - получите дым в помещение.
    (Наиболее вероятно, хотя шанс, что выброс будет минимален или иногда его не будет, все же остается)
    Если интересует мнение - берите Астов!
  7. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    Алексей, спасибо большое за ответ!
    Астов достойные топки? Менеджеры в магазинах отговаривают..(
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Значит это менеджеры лукавые, или торгующие другой продукцией.
    Топки отечественные, произведенные в Воронеже, АСТОВ - достойный и качественный продукт.
  9. SergeyKG
    SergeyKG
    SergeyKG
    Абакан
    День добрый!
    Дымоход диаметр 150мм. Нержавейка. Увеличить возможности нет. Смотрю на каминную топку Kratki LUCY/12/SLIM. У неё выходной патрубок 160мм. Дымоход 9м, тяга хорошая. Топка не для отопления, можно загружать минимум. С каминными топками дел не имел. Просьба кто такую польскую топку знает, высказать мнение, будет ли работоспособна, если сделать переход со 160 на 150мм...
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего будет работать, но при открывании дверки (для розжига или подкладки дров) может наблюдаться выход дыма в помещение. В трубу тоже будет дым уходить, но частично может поступать и в помещение.
  11. Niksom
    Niksom
    Niksom
    У печи Кратки Коза К9 штатно предусмотрено производителем 2 выходных патрубка: диаметром 130 и 150 мм. Я купил печь с патрубком 150 мм, но теперь посматриваю на дымоход 130. Подключение печи к сэндвичу планируется одностенной черной трубой 2 мм с поворотом на 90 градусов для прохода через стену к наружному дымоходу.
    Если всё же решусь ставить дымоход 130 мм (про возможное ухудшение тяги всё понимаю), то какое место заужения будет "правильнее"? Делать переходником 150/130 сразу на выходе из печи? Или проходить одностенной трубой 150 мм до сэндвича, а переходник 150/130 ставить на адаптер моно-термо? Есть ли тут какая-то специфическая физика процесса? Или всё равно?
    *сам склоняюсь ко второму варианту, полагая, что в этом случае дым будет дольше оставаться в одностенной трубе, а значит, отдавать больше тепла. Но могу и ошибаться.
  12. Доктор Долгопа
    Доктор Долгопа
    Доктор Долгопа
    Долгопрудный
    Всем доброго времени суток, господа! С Новым Годом! Добра и здоровья! Помогите, плиз, советом...СтоИт котел Лаворо 16 (10 лет) с выходом 140 через Z-образное колено на основной дымоход... Хочу поменять на пеллетный Тополь М 20 (выход- 150). Можно-ли через это колено перейти с 150 на 140? Заранее, спасибо!
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Зависит от конструкции котла.
    Скорее всего будет работать, но лучше задать вопрос технической службе завода.
  14. Доктор Долгопа
    Доктор Долгопа
    Доктор Долгопа
    Долгопрудный
    Алекс, СПАСИБО! С Рождеством!
  15. Доктор Долгопа
    Доктор Долгопа
    Доктор Долгопа
    Долгопрудный
    Алексей, еще вопрос...Увидел в профиле Вашу (твою) специальность! Можете (ешь) что-нибудь сказать про Тополь с горелкой Fox?
