Уменьшение диаметра дымохода?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ТЗшМЫ, 16.03.11.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Какого-то резкого негатива не встречал.
    Сам не устанавливал.
    Вас что-то конкретное интересует?
  2. Доктор Долгопа
    Доктор Долгопа
    Доктор Долгопа
    Долгопрудный
    Добрый вечер, Алексей! Хотелось бы узнать Ваше мнение о пеллетных котлах в общем и, в частности, о Тополе...Хотя, вроде, про котел Вы сказали!)
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    К пеллетным котлам отношусь нормально.
    Тополь и прочие рабочие, но их считаю можно и нужно дорабатывать. К критику публиковать не стану, по крайней мере пока и в рамках данной темы.
    Спасибо за понимание. :hello:
  4. miktracker
    miktracker
    miktracker
    г. Нижний Новгород
    Всем добрый вечер! Нужен совет: сделал вот такую печку (2 газовых баллона объем топки - 50л, теплообменник - 65л, с дожигом пиролизных газов). Дымоход будет: 130мм, сгон с теплообменника - угол 90 - труба 1 метр - шибер- угол 90 переход на горизонтальный участок - старт-сэндвич с монотрубы 130мм на сэндвич 120мм - проход через стену (горизонтальный участок трубы - 1 метр) - дальше все тоже сэндвичи с внутренним диаметром 120мм - тройник - 2 метра трубы вверх - оголовок. Печь дровяная, для отопления гаража-мастерской наездами (от 2-х до 6-ти часов пребывания). Такое сужение дымохода с 130 до 120 будет ли критичным? Подскажите, пожалуйста, пока не собрал и не установил дымоход...Заранее благодар Печка готова - копия.jpg ю за советы! Михаил.
  5. miktracker
    miktracker
    miktracker
    г. Нижний Новгород
  6. miktracker
    miktracker
    miktracker
    г. Нижний Новгород
    Вопрос снят. Все работает и тянет отлично!
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это только пока...
    Как планируете сажу и мусор из поворота в вертикаль выгребать?
  8. miktracker
    miktracker
    miktracker
    г. Нижний Новгород
    Элементарно! Печка сдвигается вперед, колено отсоединяется от сгона и вертикального участка и прочищается. Мусора там не планируется, печка топится деревяшками сухими и топливными брикетами (береза).
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мусор не предполагается, но точно будет.
    Если считаете что легко справитесь с прочисткой и резко не может забиться - рад за вас.
  10. AlexGood36
    AlexGood36
    AlexGood36
    Здравствуйте, ситуация следующая:
    Купил напольный котёл Baxi с диаметром дымохода 130 мм.
    Шахта трубы имеет размер 125*125.
    Соответсвенно 130 труба не лезет в шахту.
    Разобрать дымоход уже не получится.
    Какие есть решения?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вариант 1 - менять котел на выход 120 мм и гильзовать нержавеющей трубой 120 мм.;
    Вариант 2 - монтируете новый дымоход необходимого диаметра;
    Вариант 3 - Подключаете к имеющемуся дымоходу (сечение подходит) и решаете проблемы по мере их поступления.;
    Вариант 4- Гильзуете нержавейкой 120 мм и надеетесь что "прокатит";
    Вариант 5 - Если котёл газовый - устанавливаете гильзу "Фуранфлекс" диаметром 130 мм.
  12. AlexGood36
    AlexGood36
    AlexGood36
    Алексей Телегин, котёл газовый.
    Вариант 3 вводные - Шахта из красного пустотелого кирпича, кто изготовитель надо поискать. Швы цементный, внутри трубы затертые.
    Высота дымохода около 6 метров.
    Дом для круглогодичного проживания, котёл будет работать постоянно (тёплые полы+бойлер).
    Через какое время, ориентировочно, могут возникнуть проблемы с дымоходом?
  13. AlexGood36
    AlexGood36
    AlexGood36
    Вариант 5 тоже рассматриваю, цена, конечно не дешёвая
    По фуранфлексу вопрос- данный полимер при накачивании принимает форму дымохода (становится квадратным) или будет как круглая труба?
  14. AlexGood36
    AlexGood36
    AlexGood36
    И вариант 6 - поставить квадратный дымоход из нержавейки, 120*120.
    Пропускная способность у него же больше, чем у круглой трубы 130?
    Такой могут изготовить из кислотостойкой стали?
    И какие возможны сложности с установкой?
  15. 1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    Доброго дня!
    Если я правильно понимаю, то производитель должен рассчитывать на эксплуатацию печей/каминов при разных высотах дымоходов (1 этаж, 1,5 этажа, 2 этажа хотя бы). Тогда он будет исходить из минимальной высоты, скажем, в 5 м дымохода и "подгонять" к ней максимальный диаметр патрубка топки. Т. о., имея, например дымоход в 7м - нецелесообразно ставить сендвич в 200 внутренних мм на топку с выходом 200. Я прав? Избыточная тяга, ведь, тоже нехороша.
    Так ли это?
    Стоит ли при 7 м дымоходе и фланце топки 200 мм заужать дымоход до 180? Не для экономии, а в обеспечение правильной тяги.
    Спасибо!
