Оцените, пожалуйста, проект монолитного перекрытия жилого дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mucho, 19.11.07.
  1. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    вроде как и все верно по нагрузкам, но толщина плиты.... Какая-то несерьезная.
  2. Mucho
    Mucho
    Естествоиспытатель
    Mucho
    Естествоиспытатель
    Тольятти
    Не, эт просто преположение было такое, для расчета, дескать, неужели 10см не сильно армированного бетона лучше 14-ых двутавров. Получается, что лучше. Склоняюсь к мысли лить плоские плиты сантиметров 15 толщиной с сеткой 200х200 из 12-ой арматуры...
  3. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    Посчитала на следующие (изначально увеличенные в два раза, относительно СНиП) нагрузки: постоянная 300кг/см2, длительная 300кг/см2, плита в жесткой связи со стенами. Результаты см. прикрепленный файл.
  4. Mucho
    Mucho
    Естествоиспытатель
    Mucho
    Естествоиспытатель
    Тольятти
    Спасибо большое, но почему такие нагрузки? Я не спец в этих эпюрах, насколько я понимаю, из них следует, что нужно два слоя арматуры - причем вдоль пятой стены (х) нужно 10-ку, а поперек (у) 18-ую? И зачем вообще верхний слой арматуры? Для работы на срез? Без него никак? Как-то много арматуры получается..
  5. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    :)]См. ранее написанные посты:)]
    Это, наверно, для того, чтобы уж ни у кого никаких сомнений:)] чтоб и джакузи, и перегородки где хотите ставьте и из чего хотите, и чтоб цемент на время строительства куда угодно складировать. :)] Кстати бетон в расчете тяжелый, не керамзитобетон.
    У вас пролет около 5,3 метра (немало). Отсюда и возникает в нижней сетке большая арматура в пролете, а в верхней сетке - соответственно над опорами. А 10-а в качестве распределительной. Только есть такой момент: не надо ложить именно 18 арматуру, надо ложить сетку 10-и, а уж к ней добавлять местами арматуру, равную разнице межу 18 и 10 по сечению.
    Угу...
    А вас есть опалубка (щиты+стойки) для монолитного перекрытия, тут ведь из дерева не соорудить. Надо будет напрокат брать. Может не стоит заводиться с монолитом. У вас дом простой конфигурации, можно и пустотки уложить.
  6. Mucho
    Mucho
    Естествоиспытатель
    Mucho
    Естествоиспытатель
    Тольятти
    А керамзитобетон повлияет на расклад по арматуре? Если да, то в какую сторону? С одной стороны, он легче, с другой стороны, менее прочный...
    Интересный момент, спасибо, учту.
    Во-первых пустотки - дороже. Примерно раза в два с половиной по моим прикидкам с учетом доставки и монтажа.
    Во-вторых - участок проблемный. Газ низко и столб рядом - не подкопаешься. Максимум - "газон" пролазит. Поэтому все руками. Никаких кранов, экскаваторов и "миксеров". Фундамент-ленту копал руками 1.5м, бетон месили бетономешалкой Б-180 45 кубов Так шта монолит - наша судьба :)
  7. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    Перекрытие заливать "ручным" бетоном Очень неудачное решение, особенно при ваших пролетах. Раз проблемы с подъездом техники, то стоит подумать о деревянных перекрытиях или о несущем профнастиле. А еще лучше (если не поздно, конечно) об уменьшении размеров пролетов.
  8. Mucho
    Mucho
    Естествоиспытатель
    Mucho
    Естествоиспытатель
    Тольятти
    zidane33 а Вы при расчете какой шаг арматуры задавали? И пролеты - 5.3 метра? У меня один пролет 4.1 метра, а второй, по "выступу" - 5.3. Поясните пожалуйста.
    И что означает на эпюре S = 100 cm? Спасибо.
  9. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    - шаг арматуры 300
    - на плане указаны только габориты вашего перекрытия 10,8*11...(уже забыла) и стена по середине, т.е в расчет пустила без учета выступа (размеры то не указаны)
    - шаг триангуляции при расчете:)], т.е. плита делится на квадрат 1*1м, который на два треугольника и ... принцип работы расчетной программы...короче для вас это не важно.
    Я же считала так ... на быструю руку...с не знанием всех условий...
    А может вам вернуться к вашему начальному варианту:), помоему очень даже хороший вариант
  10. vovazp
    vovazp
    vovazp
    Гость
    Здравствуйте.
    Мне необходима помощь в расчете балок для монолитного перекрытия.
    Ширина 4 м, длина 8м.
    В наличии имеются швелеры 100 мм.
    Могу ли я их применить для изготовления перекрития.
    За ранее спасибо.
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Идеальный случай для применения сборно-монолитного перекрытия Заливать руками можно, кран не нужен, дешевле монолита процентов на 20. Подробности в теме Сборно-монолитные перекрытия teriva
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Если использовть сборно-монолитное перекрытие, то заливка ручным бетоном вполне возможна. Заливать необходимо захватками так чтобы балка оказалась посредине захватки.
